Подключение вытяжного вентилятора
Электроник
Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение Электроник » 20 фев 2016, 21:52
Восток, когда выкручиваешь лампочку, а в розетке замыкаешь другой лампочкой, то она не горит. Значит в розетке ноль?
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 21:53
Электроник писал(а):Источник цитаты две фазы
Разные фазы? Или это одна и та же фаза? Ввод в квартиру 1-фазный или 3-фазный?
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 21:59
Электроник писал(а):Источник цитаты Значит в розетке ноль?
Сначала определитесь с количеством фаз, потом продолжим.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 фев 2016, 22:07
Электроник писал(а):Источник цитаты Кактус, какие обиды? Я и задаю вопросы, потому что знаний не хватает. Если кто-то до меня не напутал, то и не было бы вопросов. Если две фазы через нагрузку приходят в выключатель, то не будет казы?
Не будет, фаза у вас одна. Вы не правильно подключили выключатель, на который приходит ноль. Когда включаете вентилятор фаза проходит через лампочку на вентилятор поэтому лампа мерцает. Я вам написал, что надо сделать. Вообще не понимаете не надо лезть, наймите спеца. Кстати о птичках, у нас в городе сегодня сгорел двух этажный дом. Причина электропроводка, уже точно известно это.
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 22:35
Rokoal писал(а):Источник цитаты Причина электропроводка, уже точно известно это.
Вы верите пожарникам? Мне бы сильно хотелось посмотреть на какой-нибудь судебный процесс, где пожарник бы доказывал вину электрика, а не был экспертом. Насколько мне известно, пожарники списывают вину на электрику, когда не знают причину пожара, с дурацким выражением "из-за КЗ".
Последний раз редактировалось elalex 20 фев 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 фев 2016, 22:41
elalex писал(а):Источник цитаты Вы верите пожарникам?
Я что-то сказал про пожарников?
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 22:45
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я что-то сказал про пожарников?
Тогда откуда известно?
Сообщение Восток » 20 фев 2016, 22:47
Электроник писал(а):Источник цитаты Восток, когда выкручиваешь лампочку, а в розетке замыкаешь другой лампочкой, то она не горит. Значит в розетке ноль?
Да если вы на выключателе подключите один конец лампочки на приходящем проводе в выключателе а второй подключите на том месте с которого вы подключали в розетке и лампа гореть не будет, значит у вас на выключателе ноль.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 фев 2016, 22:49
elalex писал(а):Источник цитаты Тогда откуда известно?
От жильцов.
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 22:54
Rokoal писал(а):Источник цитаты От жильцов
Ну сильно грамотные эксперты. Забыли выключить кипятильник - виновата проводка. Кинули тряпку на спираль - виновата проводка. Взорвался масляный радиатор - виновата проводка.
Сообщение ПАВ » 21 фев 2016, 09:32
У пожарных всегда две причины- короткое замыкание и курение в постели. Термин КЗ они у нас недавно применили после пожара в здании, где лет десять не было не только электрики, но и проводов...
Rokoal
Сообщение Rokoal » 21 фев 2016, 10:56
Ты нормальный вообще? Причём тут твоё мнение? Есть факты.
Электроник
Сообщение Электроник » 21 фев 2016, 10:59
Всем спасибо! Ваши советы помогли, все работает :good:
Сообщение Кактус » 21 фев 2016, 11:03
Электроник, что сделали? Манипуляции с выключателем и контактом в розетке или всё таки в распредкоробку лазили?
Электроник
Сообщение Электроник » 21 фев 2016, 11:08
Кактус, в розетке контакты поменял :secret:
Сообщение Кактус » 21 фев 2016, 11:11
Электроник, и ничего не замкнуло :biggrin: , как так? не поняно :pardon: :biggrin:
Электроник
Сообщение Электроник » 21 фев 2016, 11:34
Кактус, нее, не замкнуло :biggrin:
Сообщение Кактус » 21 фев 2016, 11:36
Электроник, ну и замечательно, пользуйтесь, но если что, то знаете теперь куда обращаться!
Сообщение A.Li » 21 фев 2016, 12:02
План: ЩК держится на бетоной перегородке (заштрихована) и встроен в гипсокарт. пристройку (посмотрю огнеупорный ГКЛ для пристройки) внутри которой куча кабелей к ЩК.
По пожарной безопасности:
1. годится плёночный потолок или надо из простого ГКЛ (в инете не нашёл инфу касаемо э/щитов)
2. необходимый отступ (отметил красным на рисунке) ? (синим на рисунке: от наличника двери ЩК выступает на свою глубину и эта стенка ЩК закрыта ГКЛ , т.е. между наличником двери и ЩК гипсокартон)
3. в инете видел ЩК на дверце которого место под фото/картинку- красиво но имхо не по пожар.безоп. так ?
Сообщение elalex » 21 фев 2016, 12:50
Rokoal писал(а):Источник цитаты Ты нормальный вообще?
Я иногда ненормальный, пора бы знать. Считаю, что быть нормальным иногда опасно для себя и других. Так же как норма - не всегда хорошо, а ненорма - не всегда плохо.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Причём тут твоё мнение?
При том, как и мнения всех остальных.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Есть факты.
Какие факты? Мнение жильцов?
