Подключение вытяжного вентилятора
Электроник
Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение Электроник » 21 фев 2016, 12:59
Кактус, спасибо, обязательно :happy:
Электроник
Сообщение Электроник » 21 фев 2016, 13:01
Rokoal, спасибо, все пооучилось :happy:
Сообщение elalex » 21 фев 2016, 13:20
A.Li,
1.А что хорошего в пленке по сравнению с ГКЛ? Электрики страшно ненавидят пленку и пленочников.
2.А какой толщины бетонная перегородка? Ж/б-стены обычно 16см, глубина встраиваемого щитка 110мм. Если перегородка тоньше 110мм, набейте на щиток со стороны шкафа сетку-рабицу, обмажьте рыхлым огнестойким составом. Дверь щитка сделайте в сторону кухни.
3.Отступ ? делайте побольше в пределах разумного. Точных цифр никто Вам не назовет. Если будет обмазка щитка, думаю 5-10см.
4.Приклейте внутрь щитка автоматический огнетушитель-стикер. Тут на форуме был ролик.
5.Пожарники смотрят на вещи весьма специфически. Скажем, для них разница между контрабасом и скрипкой лишь та, что контрабас дольше горит. Так и любая сгораемая вещь, повешенная на дверь щитка, увеличивает пожароопасность. Вешайте что-то несгораемое в железной рамке, зеркало, например :smile:
Сообщение A.Li » 21 фев 2016, 14:10
Друзья, рисунок к моему вопросу остался на предидущей странице.
elalex писал(а):Источник цитаты А что хорошего в пленке по сравнению с ГКЛ? Электрики страшно ненавидят пленку и пленочников.
Ненавидят из-за горючести плёнки ? Из-за быстроты монтажа и меньшепыльности (нам большой семьёй некуда деться из квартиры) выбор пал на натяжной потолок , можно выбрать не плёнку а ткань ( кстати имхо ткань самому можно частично снять и обратно натянуть без теплопушки и добраться до проводки над этим натяжным потолком) . А всё-таки допустимо ли натяжной пусть ТКАНЕВЫЙ потолок по рисунку ?
elalex писал(а):Источник цитаты А какой толщины бетонная перегородка?
7см
elalex писал(а):Источник цитаты Если перегородка тоньше 110мм, набейте на щиток со стороны шкафа сетку-рабицу, обмажьте рыхлым огнестойким составом.
А смысл такой муторной операции если всё-равно ЩК планируется встроенный со всех сторон в огнестойкий ГКЛ (ГКЛО) ?
elalex писал(а):Источник цитаты Дверь щитка сделайте в сторону кухни.
Это в смысле открывается в сторону кухни? Не пойму какая разница в какую сторону открывается дверца если она всё-равно будет закрытой на ключ. Выбора в какую сторону в магазине нет- как повезёт, лишь бы габариты и кол-во рядов подобрать как хочется
elalex писал(а):Источник цитаты Вешайте что-то несгораемое в железной рамке
Или можно просто при желании имхо отдекорировать негорючим материалом- напр. декоративной штукатуркой
Rokoal
Сообщение Rokoal » 21 фев 2016, 14:17
Rokoal писал(а):Источник цитаты Ты нормальный вообще?
Я иногда ненормальный, пора бы знать. Считаю, что быть нормальным иногда опасно для себя и других. Так же как норма - не всегда хорошо, а ненорма - не всегда плохо.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Причём тут твоё мнение?
При том, как и мнения всех остальных.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Есть факты.
Какие факты? Мнение жильцов?
Закончили.
Сообщение elalex » 21 фев 2016, 14:37
A.Li писал(а):Источник цитаты Ненавидят
У меня есть развернутый ответ на 5кБ. Если хотите, выложу.
A.Li писал(а):Источник цитаты Из-за быстроты монтажа
Лишний день-два монтажа - трагедия для семьи?
A.Li писал(а):Источник цитаты меньшепыльности
Пыльность увеличивается незначительно.
A.Li писал(а):Источник цитаты нам большой семьёй некуда деться из квартиры
Комната для жилья завешивается с двух сторон мокрой простынью. Если работать перфоратором, можно пережить ремонт. Если в семье истерики, они не переживут никакой ремонт.
A.Li писал(а):Источник цитаты ткань самому можно частично снять и обратно натянуть без теплопушки и добраться до проводки над этим натяжным потолком
Это большое дело. Но нужно делать так, чтобы не нужно было добираться - скажем, все соединительные коробки делать ниже ткани хотя бы на 10см.
A.Li писал(а):Источник цитаты допустимо ли натяжной пусть ТКАНЕВЫЙ потолок по рисунку
Наверно, это вопрос не к электрикам, а к пожарникам. А пожарники боятся всего, что горит, тем более вверху - в зоне высокой температуры.
A.Li писал(а):Источник цитаты огнестойкий ГКЛ (ГКЛО)
Я с ним не работал. Верите ему - ставьте вместо обмазки, только без щелей.
A.Li писал(а):Источник цитаты Это в смысле открывается в сторону кухни?
Ну да.
A.Li писал(а):Источник цитаты какая разница в какую сторону открывается дверца
Принципиальная. Как можно сильнее и удобнее нужно отделить щиток от шкафа.
Ключ и магазин здесь ни при чем.
Сообщение A.Li » 21 фев 2016, 15:58
elalex писал(а):Источник цитаты У меня есть развернутый ответ на 5кБ. Если хотите, выложу.
Спасибо, ну а если в двух словах...
elalex писал(а):Источник цитаты Лишний день-два монтажа - трагедия для семьи?
Нет, но это пыльно что трагичнее всего для всех вещей(замучились всё накрывать и вытирать) - мне так и поставили задачу делать всё максимально без пыли ( имею ввиду затирку шпаклёвки на ГКЛ)
elalex писал(а):Источник цитаты Я с ним не работал. Верите ему - ставьте вместо обмазки, только без щелей.
Не пойму зачем такая герметичность ГКЛО вокруг ЩК если сам металич.ЩК насколько знаю герметичен до самой дверцы. Если не герметичен (не рассматривал встроенный металич.ЩК, ставил в гараже навесной металич.ЩК - он был без щелей.) можно ведь вместо прикручивания сетки-рабицы к ЩК и обмазки ( кстати какую обмазку имеете ввиду ) с просушкой просто прикрепить асбестовый лист.
elalex писал(а):Источник цитаты Как можно сильнее и удобнее нужно отделить щиток от шкафа.
Но если дверь по Вашему открывается в сторону кухни разве это отделит ЩК от шкафа ? :
Имеете ввиду видимо поворот двери от кухни в сторону шкафа чтобы открытый ЩК дверью защищал от огня шкаф ? Извините за тупость но всё-равно непонимаю - растолкуйте пож-та какая разница в закрытом ЩК как открывается дверь ?
А Вы бы из-за ЩК сделали в коридоре ГКЛ потолок ?
Сообщение Андрей Ingener » 21 фев 2016, 16:55
Ali ещё раз повторюсь, на х......я вам все эти заморочки с долбежкой и поиском не горючих материалов, ну сделайте вы накладной щиток какой нибудь каэдра, Призма, Европа или мистраль, а спуск кабелей в широком лотке или кабель канале, кто там в шкафу будет у вас принимать , НО если вы конечно любите садомазо то тут уже не помочь :yes:
Сообщение Андрей Ingener » 21 фев 2016, 17:08
Электроник писал(а):Источник цитаты Андрей Ingener, конечно же можно так сделать, но хочется разобраться.
Если хочется разобраться то вам для начала в помощь листок и карандаш, тренируйтесь на простых схемах без подсказок интернета, потом можно кабеля какокого нибудь дешманского взять и уже ручонками потренироваться :yes:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 21 фев 2016, 17:46
Электроник писал(а):Источник цитаты Rokoal, спасибо, все пооучилось :happy:
Отлично
Сообщение elalex » 21 фев 2016, 17:48
A.Li писал(а):Источник цитаты в двух словах.
Не уложусь.
A.Li писал(а):Источник цитаты замучились всё накрывать и вытирать
К счастью, ремонты обычно когда-то кончаются :smile:
A.Li писал(а):Источник цитаты ЩК насколько знаю герметичен
1.Герметичность электрооборудования - ненаучное понятие. Научное - IP. IP44 - брызгозащищенное исполнение, резиновая прокладка по всему периметру двери, сальники ввода кабелей и железо потолще. Не вижу прямой связи IP с пожаробезопасностью. Помню о судьбе советских ДОТов, которые выжигали через кабельные вводы.
2.Навесные щитки имеют дырки снизу, а встраиваемые - еще и сверху.
A.Li писал(а):Источник цитаты какую обмазку имеете ввиду
Ну хотя бы глиняную. Но чем больше будет рыхлая (скажем, с примесью керамзита или перлита), тем огнестойкость лучше. Сейчас уже покрывают металлоконструкции какой-то пеной.
A.Li писал(а):Источник цитаты асбестовый
Не забывайте - канцероген, в одном списке с водкой.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... B8%D1%8F_1
http://www.who.int/ipcs/assessment/publ ... bestos/ru/
A.Li писал(а):Источник цитаты если дверь по Вашему открывается в сторону кухни разве это отделит ЩК от шкафа ?
Да, я считаю это надежным отделением. Если щиток сзади будет обмазан, включая и вводы кабелей сверху и снизу.
A.Li писал(а):Источник цитаты Имеете ввиду
Скажу по-другому: человек, идущий в кухню, должен видеть дверь щитка.
С осью вращения дверцы щитка проблема - они все делаются для открывания налево, а тут нужно направо. Придется перевернуть щиток.
A.Li писал(а):Источник цитаты из-за ЩК сделали в коридоре ГКЛ потолок
Да, ГКЛ надежнее. А если электропроводку будете делать сами, с тканью узнаете все прелести.
Сообщение A.Li » 21 фев 2016, 19:07
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Ali ещё раз повторюсь, на х......я вам все эти заморочки с долбежкой и поиском не горючих материалов, ну сделайте вы накладной щиток какой нибудь каэдра, Призма, Европа или мистраль, а спуск кабелей в широком лотке или кабель канале, кто там в шкафу будет у вас принимать , НО если вы конечно любите садомазо то тут уже не помочь :yes:
1. Уважаемый Андрей Ingener . Не пойму причём здесь именно "каэдра, Призма, Европа или мистраль" ?
2. Я бы с радостью ни**я не заморачивался если бы не хотелось именно не торчащий не бросающийся в глаза щит не служащий отбойником о часто матюгающиеся головы , а раз уж всё-равно ремонт то...хочется красиво.
3. Смысл этого гемороя: аккуратный щит заподлицо со стеной (пусть встроенный в ГКЛ) и выполненный по правилам пожар.безоп.
Сообщение Андрей Ingener » 21 фев 2016, 19:42
Да хоть встроенный в гкл ставьте без всяких подложек и прочих заморочек и все будет нормально,там работы на полдня, а обсуждение уже месяц идет :cool:
Сообщение Восток » 21 фев 2016, 20:36
На вашем рисунке, решение верное.
Вмонтированный щиток, в гипсокаронную шахту , решение верное , так как гипсокартон является по группе горючести к группе Г1.
Т.Е относится к группе слабо горючих материалов не распостроняющие горение., иными словами без очага пожара он не горит самостоятельно.
Металлический щиток , так же решение верное. Все отверстия входов и выходов кабеля заложите алебастром.
Потолок можете делать любой, натяжной , гипсокартонный, и.т.п.
После монтажа щитка и подключение его в работу, после одного месяца эксплуатации , нужно произвести повторную протяжку всех контактных соединений.
Вот и все.
