Схема электропроводки в однокомнатной квартире
Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 00:47
Кактус писал(а):Источник цитаты вот если долгое отсутствие, то то же надо включить АВ (перед отъездом) и гори вся техника при нештатке - так что ли? По мне так пусть лучше стухнут продукты, что дешевле, чем замена холодильника, видеодомофона и пр.
О чем Вы говорите? РН сгорело, что делать хозяевам - ждать электрика в темноте или включить напряжение без РН?
Arg
Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 00:50
Кактус писал(а):Источник цитаты Arg, Я правильно понял, что разводка у Вас по полу под стяжку?
В основном да, но есть и линии по стенам от застройщика.
Кактус
Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 00:50
Arg, Освещение я бы завел то же мимо рубильника, к тому же почему рубильник? Вы ведь понимаете, что рубильник не имеет никакой защиты? и при суммарной перегрузке по силовым линиям будет вырубаться вводной АВ на 40А и соответственно гаснуть ВСЁ (а в темноте ползти в холл этажа то ещё мероприятие), вместо рубильника поставьте лучше АВ пускай даже 40А но с характеристикой "С".
Кактус-devil :diablo: .
Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 00:51
Кактус писал(а):Источник цитаты не нужен (хотя и не критикую его установку - так, на всякий)
Интересный логический оборот. Вроде как: Вы здесь не нужны (хотя и не критикую Ваше присутствие - так, на всякий) :smile:
Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 00:54
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Не видел ещё однополюсного реле на 63 А, может кто то начал выпускать?
На мой взгляд этот байпас на х ... не нужен , если выставить на удном уровне и близко , то перекинуть два провода минут 10 от силы
1.1-полюсные реле давно выпускают для автомобилей, а теперь и для 220В.
2.Предлагаете это сделать престарелой бабушке в 3 часа ночи?
Кактус
Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 00:57
elalex писал(а):Источник цитаты Вы здесь не нужны (хотя и не критикую Ваше присутствие - так, на всякий)
А что? а вдруг?! :wink:
Arg
Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 00:58
Кактус писал(а):Источник цитаты к тому же почему рубильник? Вы ведь понимаете, что рубильник не имеет никакой защиты? и при суммарной перегрузке по силовым линиям будет вырубаться вводной АВ на 40А и соответственно гаснуть ВСЁ
По-моему это слишком... Ну пусть гаснет холодильник, звонок, СВН - включил вводной АВ и все заработало. А в случае отъезда эти выделенные потребители ну никак не нагрузят 40А АВ.
Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 01:00
Arg писал(а):Источник цитаты Нужно ставить маркировку "не включать, если исправно реле" - только путать пожилых. Ну если уж сломалось реле - то ждем профессионального электрика и выкидываем стухшие продукты. Зато техника в исправности.
1.Я сверху байпаса наклеиваю сплошную бумажку "Включать только при поломке реле напряжения", без нее постоянно тупо включали.
2.Байпас сохранит продукты.
Кактус
Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 01:01
elalex писал(а):Источник цитаты О чем Вы говорите? РН сгорело
Как престарелые люди должны понять, что оно именно сгорело??? а не произошло что-то на линии? Включили свой "бай пас" и сожгли половину (если не всю) аппаратуру.
Arg
Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 01:02
Эх, вот опять Вы убедительны :wink: . Буду думать. Тогда придется на 2Р реле еще и 2Р рубильник ставить для байпасса.
Реально реле горят часто?
Кактус
Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 01:04
Arg писал(а):Источник цитаты СВН
Пожалуйста расшифруйте?
Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 01:04
Arg писал(а):Источник цитаты сечение 10мм2
На вводе бывает ПВ-2 10мм2.
Я уже на 5 странице, не ожидал такого оживленного обсуждения.
Arg
Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 01:07
Ну если реле сгорело, то не будет срабатывания других устройств, т.е. все ручки будут в положение "ВКЛ", если правильно понимаю. Там не совсем уж старички, кстати. На дверце щитка будет инструкция со схемой, в инструкции можно написать "подождать не менее 15 минут". Пока прочитают, пока разберутся - уже и включать можно.
Кактус писал(а):Источник цитаты Пожалуйста расшифруйте?
Система видеонаблюдения
Rokoal
Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 01:13
Arg писал(а):Источник цитаты Фото щитка в подъезде
Руки бы оторвать электрикам за такую работу.
Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 01:14
Кактус писал(а):Источник цитаты А насчёт двигателя, то он горит не от частых пусков, а что-то с давлением в магистралях связано и двигатель не может запуститься поэтому и горит, как-то так.
Стандартная формулировка - выдержка времени на конденсацию паров фреона. Похоже, пока не сконденсируются, компрессор не может запуститься, в лучшем случае запустится тяжело. Пара таких повторных пусков при плохом пуско-защитном реле, и компрессор горит. Желающие могут потренироваться на домашнем холодильнике, прежде чем ставить РН с выдержкой 10сек.
Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 01:18
Arg писал(а):Источник цитаты Я сам перфекционист
На форуме уже был один, ушел плохо. Не станьте вторым.
Кактус
Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 01:18
Arg писал(а):Источник цитаты подождать не менее 15 минут
Вы почитайте инструкцию к РН. Отсчет времени начинается после восстановления "нормального" напряжения сети.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 01:19
Как же вы загоняетесь товарищи, все имеет свойство ломаться. Вы совсем хотите обделить родителей своим вниманием, будет повод лишний раз в гости придти поменять автомат или реле :biggrin:
Кактус
Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 01:19
elalex писал(а):Источник цитаты прежде чем ставить РН с выдержкой 10сек
Хоть в чём то Вы меня поддержали :wink:
Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 01:20
Arg писал(а):Источник цитаты УЗМ51М.
Тоже без дисплея и предохранителя?
