Страница 6 из 19
Скрытая электропроводка в деревянном доме
Добавлено: 04 мар 2016, 14:27
Он имеет защиту от недопустимого повышения напряжения сети, а не снижения.
Константин писал(а):Источник цитаты Замена осветительных ламп на фонарном освещении улицы
А дело не только в замене. Оборвется провод под напряжением, УЗО поможет людям?
Константин писал(а):Источник цитаты только не ясно почему со стационарном оборудовании нельзя
Не то, что нельзя, а защищать людей за таким оборудованием, как правило, не требуется - пусть умирают, бабы нарожают других.
Добавлено: 04 мар 2016, 14:30
Нет, сеть освещения идет (должна идти) отдельно.
Добавлено: 04 мар 2016, 15:07
Alexan
elalex, спасибо, буду иметь ввиду :) Не знал, что алебастр, так сильно влияет на провод, в крайнем случае, есть идея аккуратно снять первичную изоляцию с кабеля, где жилы меньшего сечения, и потом использовать её для провода, как в варианте, с термоусадочной трубкой...
Добавлено: 04 мар 2016, 18:28
elalex писал(а):Источник цитаты А дело не только в замене. Оборвется провод под напряжением, УЗО поможет людям?
На верху на столбе нет людей во время работы светильников. Некому попадать под напряжения случаи соприкосновения токопроводящих частей с корпусом светильника. А когда проводятся работы(техническое обслуживание) напряжение снято с командной фазы. Есть риск только соприкоснуться на линии с питающими проводниками для абонентов. И то по новым правилам ТБ напряжение с линии электропитания должно сниматься полностью, частичное не допускается.Об этом вам думаю подробно сможет рассказать
mastervictor,
elalex писал(а):Источник цитаты Нет, сеть освещения идет (должна идти) отдельно.
Она и идет отдельно на ВЛ отдельным проводником от ТП в месте с питающей трассой для абонентов. И называется такая сеть как раз обще распределительной.
Добавлено: 04 мар 2016, 19:39
elalex писал(а):Источник цитаты Оборвется провод под напряжением, УЗО поможет людям?
Я не знаю,где вы живете,но на окраинах любого города,а тем более в пром зонах идут линии 10-35кВ,над домами,гаражами,дачами.......там нет УЗО!
А особенность этих линий вы знаете?
Константин писал(а):Источник цитаты Об этом вам думаю подробно сможет рассказать mastervictor,
Я у него в "игноре",и не аФторитет!
(как и для поклонников его - КЛАЛ!)
Добавлено: 05 мар 2016, 07:07
Константин писал(а):Источник цитаты На верху на столбе нет людей во время работы светильников. Некому попадать под напряжения
А внизу на земле есть кому попадать под напряжение при обрыве провода.
mastervictor писал(а):Источник цитаты линии 10-35кВ,над домами,гаражами,дачами.......там нет УЗО!
1.Нет. Админ как-то отвечал мне на сайте, что там какие-то трансформаторы для сигнализации вместо УЗО.
2.Везде, где я упоминаю УЗО, имеются в виду только сети 380/220В, не больше.
Добавлено: 05 мар 2016, 08:21
Сигнализация не аппарат защиты. Она не отключает мгновенно питание, а всего лишь падает сигнал оператору, а он уже решает, что делать дальше.
elalex писал(а):Источник цитаты Везде, где я упоминаю УЗО, имеются в виду только сети 380/220В, не больше.
Да не будет в обще распределительной сети такого.
Добавлено: 05 мар 2016, 10:17
Это линии с изолированной нейтралью.
При падении провода,ток течет через ТН,и составляет 1-2А,при напряжении соответственно 6 и 25 кВ!
Линия автоматически не отключится. Имеется пошаговое напряжение!
Как считаете,это опасно ?
Добавлено: 06 мар 2016, 09:34
Добавлено: 06 мар 2016, 09:39
elalex писал(а):Источник цитаты А внизу на земле есть кому попадать под напряжение при обрыве провода.
Вот о чень надо беспокоится,а не о уличном освещении!
Добавлено: 06 мар 2016, 09:42
Про любой упавший провод.
Добавлено: 26 авг 2016, 16:06
Bogdans
Rokoal писал(а):Источник цитаты Открытую электропроводку в деревянном доме разрешается делать в гофре, метеллорукаве, а также в ПВХ трубах. Речь о скрытой электропроводке в деревянном доме.
А если просто на изоляторах, как в прошлом веке? Нужно какие то меры принимать, что бы дерево под проводом не загорелось в случае кз?
Добавлено: 26 авг 2016, 18:54
Bogdans писал(а):Источник цитаты А если просто на изоляторах, как в прошлом веке? Нужно какие то меры принимать, что бы дерево под проводом не загорелось в случае кз?
Таким способом только в открытом виде. Между прочем имеет свое название "ретро электропроводка" Пожарники рекомендуют везде делать пропитку огнеупорным составом. Но применение подобного обязательно для открытого электромонтажа я не видел. Ни предписаний не в НПД.
Да и сомневаюсь что древесина воспламенится при открытой электропроводки. Во первых изоляторы довольно высокие и дуга разорвется в воздухе не касаясь поверхности при простреле. Во вторых. Прокладка в открытом виде не накапливает на себе древесной пыли. Именно той из за которой и запрещают использовать металлорукав так как она вспыхивает как порох при простреле оболочки проводов или кабеля. Так что при прокладке в открытом виде ничего подобного дополнительного не требуют. А вот монтировать на изоляторах в скрытом виде запрещено. Только чисто в металлических трубах.
Добавлено: 27 авг 2016, 06:54
Рассчитано на дурной проект, сделанный дурными электриками дурными автоматами и другими материалами. Если у вас такие (проект, электрики и материалы) - конечно, трубы. Если что-то лучше - можно и подешевле, и попроще.
Добавлено: 27 авг 2016, 12:35
WaniliN
Сейчас такой способ активно предлагается при монтаже осветительной электропроводки. Видео смотрите с третьей минуты
http://www.biiks.ru/elektromontazh/ Наименее затратный и наиболее быстрый способ монтажа получается...)))
Добавлено: 27 авг 2016, 13:27
Bogdans
Вот так пожалуй и сделаем. Блин, я одно время даже помнил, как эти изоляторы при совдепии назывались. Сейчас вышибло из головы напрочь... Эти ИЭКи, шнайдеры, мюллеры- буллеры. Сплошная экзотика )))
Добавлено: 27 авг 2016, 14:54
Добавлено: 27 авг 2016, 17:17
Смотри.Форс мажоры, грозовые импульсные перенапряжения. Ведь не факт, что у вас есть от них защита. которая способна выдержать не удаленный где то удар возле опоры. А прямое попадание в неё прямо возле дома. Поэтому спиться крепче и спокойнее когда выполнено надежно,что не есть качественно. Как то приписывают НПД.
Опорный изолятор. Это все его виды.
Добавлено: 27 авг 2016, 20:34
Посмотрев енто видео имхо увидел 4 ошибки:
1. Кабели хоть и в негорючей оболочке положили для красоты кручёные по дереву. По ПУЭ открыто должны ишо хотяб в ПВХ гофре, аль кабель-канале
2. Распредкоробка ПВХ на дереве должна иметь прокладку из металла между ей и деревом
3. Показали простые скрутки пассатижами.
4. Зачем рукав да в трубу...? Одной трубы за глаза. Лучше б метал.углы к трубам воткнули
Как то не совсем профессионально
Добавлено: 28 авг 2016, 02:16
Константин писал(а):Источник цитаты Форс мажоры, грозовые импульсные перенапряжения
Проекты, которые не имеют защиту от них - дурные.
Она не гарантирует неподжигание основы. Только асбест или другой теплоизолятор.
