Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?
Результаты голосования
Pavel
Сообщение Pavel » 24 окт 2016, 20:13
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты То есть лучше каждую жилу ввести в отдельной гильзе?
Это и лучше, и проще. Легче найти и работать со сверлом 22 мм, чем, скажем 32, тем более, что заполнение трубы кабелем не должно превышать 40%. Я измерил толщину стены + добавил по полтора- два сантиметра, чтобы труба не была вровень со стеной и отпилил два отрезка стальной газовой трубы. Обработал напильником внутренние и внешние грани на торцах и не забывая про уплотнительные манжеты с обоих сторон пропустил СИП. Внутри дома он выйдя из трубок тут же заведен в металлический ЩУРН и счетчик. По сути, протяженность СИПа внутри помещения составляет примерно 10см (не считая сантиметров 30 в щитке).
Сообщение Константин » 24 окт 2016, 20:44
Pavel писал(а):Источник цитаты Легче найти и работать со сверлом 22 мм, чем, скажем 32
Дешевле да но работать одинаково.
Сообщение Леопольд » 26 окт 2016, 05:56
А у меня 32 не лезет в патрон!
Сообщение Константин » 26 окт 2016, 07:54
Леопольд писал(а):Источник цитаты А у меня 32 не лезет в патрон!
Возьми переходной патрон или перо. С бурами такой проблемы как токовой нет.
Сообщение elalex » 26 окт 2016, 12:10
Если и залезет, не скрутите руки. При больших диаметрах сверления (скажем, ж/бетон алмазной коронкой 60мм) нужно брать высокомоментные дрели с метровой ручкой.
Сообщение mastervictor » 26 окт 2016, 16:23
А 22?
Тут вроде разговор про перфоратор! :wink:
Сообщение Леопольд » 26 окт 2016, 23:42
Сверлом
Сообщение Константин » 27 окт 2016, 09:14
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сверлом
Pavel
Сообщение Pavel » 28 окт 2016, 05:40
Именно сверлом, потому как речь идет о бревенчатом строении. Толщина стены + ощелевка + вагонка внутри = примерно 35 см. Можно сверлить пером с удлинителем, но я пользуюсь просто специальным длинным буром длиной сантиметров 50. С бетоном и кирпичом проще, там рулит перфоратор с длинным победитовым сверлом, но там и так металлическая трубка для прохода кабеля не обязательна- кирпич и бетон не сгораемые конструкционные материалы.
Сообщение tupos » 28 окт 2016, 10:28
Pavel писал(а):Источник цитаты но там и так металлическая трубка для прохода кабеля не обязательна- кирпич и бетон не сгораемые конструкционные материалы.
Как раз-таки обязательна - в виде отрезка трубы
Сообщение mastervictor » 28 окт 2016, 10:46
tupos писал(а):Источник цитаты
Так то оно так,но вид будет ущербный!Ни какой эстетики!
Сообщение tupos » 28 окт 2016, 17:37
mastervictor писал(а):Источник цитаты Так то оно так,но вид будет ущербный!Ни какой эстетики!
Заподлицо со стеной? Ну не знаю... Так-то нормально будет. И еще - у инженерных сетей своя красота
Pavel
Сообщение Pavel » 28 окт 2016, 17:49
tupos писал(а):Источник цитаты Как раз-таки обязательна - в виде отрезка трубы
Почему? Кто сказал? :wink:
Сообщение mastervictor » 28 окт 2016, 19:26
tupos писал(а):Источник цитаты Ну не знаю...
Есть фото,своих работ?
Мне сразу газопровод в моем доме вспоминается!
Сообщение mastervictor » 28 окт 2016, 19:31
Все конечно индивидуально,в зависимости от объекта/мощности!
Но то не большое,что я делаю,тут конечно соглашусь с пенсией,про пункт ПУЭ!
Конечно лучше перебздеть,чем не добздеть!
Сообщение tupos » 29 окт 2016, 05:55
mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть фото,своих работ?Мне сразу газопровод в моем доме вспоминается!
Отрезок трубы на переходе через стену. Трубы не видно она в стене, проложена в отверстии. Что не понятного?
Труба в данном случае защищает электропроводку от механической нагрузки от здания.
Сообщение mastervictor » 29 окт 2016, 08:59
tupos писал(а):Источник цитаты Труба в данном случае защищает электропроводку от механической нагрузки от здания.
Сомнительное утверждение!
Сообщение tupos » 29 окт 2016, 09:27
mastervictor писал(а):Источник цитаты Сомнительное утверждение!
Вам к разработчикам ПУЭ.
Сообщение mastervictor » 29 окт 2016, 11:38
tupos писал(а):Источник цитаты Вам к разработчикам ПУЭ.
У нас на форуме есть один оппозиционер!Думаю этого достаточно!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 07 ноя 2016, 10:42
От механических? А в пожарных целях?
