Страница 6 из 7
Проверка работоспособности УЗО
Добавлено: 25 янв 2017, 09:52
Вчера в "Заметках электрика" проскочило такое интересное сообщение:...Дело в гараже и зимой с обогревателями выходит не дёшево вот и проскользнула , в инэти много инфы что такой точно счетчик можно тормознуть магнитом вот я и взял магнит у друга как раз такой которым чувак на видео тормозил
Тормознуть не получилось потомучто УЗО вырубило
Вот про УЗО я не понял они все на магнит так реагируют или у меня херовенький стоит...(с)
Решил проверить не все УЗО, а только дифтрансформатор на чувствительность к сильному внешнему пост. полю теми же китайскими магнитами. В качестве ДТ взял тр-р тока фирмы TALEMA, обмотку напряжения ОН нагрузил обычным тестером. Токовые обмотки- по 2 витка ПВ-3 1,5 мм.кв, нагрузка- лампа 60 Вт.
Напряжение на ОН при согласном включении токовых обмоток- 11,3 вольта и при наложении магнита в некоторых точках кольца напряжение на ОН падает на 0,03...0,05 В.
При встречном включении обмоток, как и должно быть в УЗО, напряжение на выводах ОН = 0 В, никакое магнитное поле изменения напряжения не вызывает.
Вряд ли такое поле заставит сработать УЗО, а вот действие на стальные детали- вполне. Свободного и завалящего УЗО нет, проверить магнит на механику не могу. А интересно бы...
Добавлено: 25 янв 2017, 15:35
Я тоже не имею в хозяйстве такого редкоземельного магнита. Хотя считаю, что 100% сильным таким магнитом можно выключить УЗО. Банально магнитное поле может оттянуть спусковой механизм так как многие детали в нутри аппарата выполнены из металла в виде стали.
Добавлено: 25 янв 2017, 17:03
Pavel
У меня есть неодимовый магнит на 200 кг (в смысле удержания). Я им как раз и проверял свои электромеханические УЗО- электронные дифавтоматы не подключенные к сети на магнит вообще никак не реагируют, а вот механику вырубает влет. Этим способом легко различать электронные и электромеханические УЗО и дифы без применения батареек.
Добавлено: 25 янв 2017, 19:24
А чем начинка электронного УЗО отличается от начинки обычного? не считая наличия/отсутствия ИМС и пары резисторов?
Добавлено: 25 янв 2017, 20:25
ПАВ писал(а):Источник цитаты А чем начинка электронного УЗО отличается от начинки обычного? не считая наличия/отсутствия ИМС и пары резисторов?
У электронных трансформатор меньше габаритом, т.е. диф_ток меньше проявляется (
он усиливается) ... зато у них размеры, как я понял, меньше. Читал где-то, что существуют в размер однополюсного автомата.
Добавлено: 25 янв 2017, 20:37
Но детали механизма там все равно стальные, как бы там не было. Как я понимаю, сталь там везде должна иметь минимальную намагничиваемость, иначе все это будет одноразовым- сработало УЗО- щелкнул соленоид, железка намагнитилась и слиплась.
Да, в электронном за счет большей чувствительности благодаря электронике, ДТ может стать меньше, витка достаточно одного в токовых катюшках, но остальное куда девать?
Добавлено: 25 янв 2017, 21:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но детали механизма там все равно стальные, как бы там не было. Как я понимаю, сталь там везде должна иметь минимальную намагничиваемость, иначе все это будет одноразовым- сработало УЗО-
Пишут ... в электромеханических защелку спускает поляризованное реле.
В электронных, как Вы называете, соленоид ... который, скорее всего, на "переменке", т.е. никакого намагничивания не должно быть.
Да и чему там слипаться ... точно также можно и о автоматах тогда сказать ... спускной механизм универсальный наверно.
Добавлено: 26 янв 2017, 08:44
Да Х/З, пока не разбирал, но интересно. В электронных что мешает быть тому же поляризованному реле? Вон, в новых СЭ стоят же. А вот насчет обычных УЗО- вполне, а с ним и чистая механика- набор рычагов, пружина и спуск соленоидом при появлении напряжения на выпрямителе и обмотке соленоида. Там много не надо.
Добавлено: 06 мар 2017, 10:26
На сколько данные расчеты верны,для создания приблуды для проверки УЗО(ДИФ)
Сопротивления для СРЕДНИХ значений тока утечки для УЗО номиналов 10mA, 30mA, 100mA и 300mA:
10mA - 220В / 10mA = 22кОм
30mA - 220В / 30mA = 7,3 кОм
100mA - 220В / 100mA = 2,2 кОм
300mA - 220В / 300mA = 733 Ом
Как вот сдесь
https://www.youtube.com/watch?v=RGw-lr0BKGA
Добавлено: 06 мар 2017, 11:18
ант@нио писал(а):Источник цитаты На сколько данные расчеты верны,для создания приблуды для проверки УЗО(ДИФ)
И на фига Вам это надо?
Добавлено: 06 мар 2017, 12:55
А что тут такого? Или считаете абсолютно ненужной вещью?
Добавлено: 06 мар 2017, 13:14
ант@нио писал(а):Источник цитаты А что тут такого? Или считаете абсолютно ненужной вещью?
Ну да ...
Добавлено: 06 мар 2017, 13:30
Не убедил
Добавлено: 06 мар 2017, 13:33
И не пытался.
Всяк по своему с ума сходит.
Согласен
Добавлено: 06 мар 2017, 13:35
Италия,проверить можно и контролькой!Зачем изобретаь лисопед?
Добавлено: 06 мар 2017, 13:36
Вот пристали...зачем да зачем)))) Хооце мне и все тут
Добавлено: 06 мар 2017, 13:37
Тогда надо делать!ИниипЁт!
Добавлено: 06 мар 2017, 13:39
Витя,что ты имеешь в виду? Лампа,резистор и провода?
