Страница 6 из 8
Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры
Добавлено: 03 апр 2016, 02:45
Ольга
возможно это и не шина, место ответвления земли от нуля
elalex писал(а):Источник цитаты Сечение, необходимое для передачи мощности, делите пополам,
Это мощно. Интересная статья. Неужели так ужасно гнутся провода сечением 6мм? тогда не проще ли пв-3 взять?
Добавлено: 03 апр 2016, 09:12
Если Вы сами не понимаете о чем речь, может и не стоит тогда "пытаться объяснять"? Я вот понял о чем - о "кольцевой разводке", т.е. имеем линию на розетки в одной комнате и вместо кабеля 3х2,5 делаем кабель 3х1,5 только от последней розетки доводим его к АВ. Раньше так делали, но практика показала, что это "очень плохо"!
Добавлено: 03 апр 2016, 09:34
Elalex писал:
А стиралка при обрыве ноля в TN-C может убить в любое время суток, даже неработающая. Разве что вынимать вилку из розетки."
Это возможно при наступлении нескольких событий совпавших по времени (я насчитал не менее 4)
Добавлено: 03 апр 2016, 09:36
Не то, что ужасно, но тяжеловато, когда нужно на коротком отрезке вставить в нужное место. А вот с 10кв. тяжело, я с ними не работаю.
Если считаете, что проще работать с наконечниками - работайте.
Ищет себе трудности с большими сечениями.
Добавлено: 03 апр 2016, 09:37
Добавлено: 03 апр 2016, 10:29
elalex писал(а):[post]13663[
А я насчитал одно.
Представил картину: женщина живущая с TN-C приобрела подержаную стиралку (без пластика), нарушила изоляцию добиваясь замыкания на корпус, включила, залезла в ванную (предварительно раздевшись) схватилась за стиралку стала ждать отгорания нуля (1 событие).
Добавлено: 03 апр 2016, 16:47
Кактус писал(а):Источник цитаты Если Вы сами не понимаете о чем речь, может и не стоит тогда "пытаться объяснять"? Я вот понял о чем - о "кольцевой разводке", т.е. имеем линию на розетки в одной комнате и вместо кабеля 3х2,5 делаем кабель 3х1,5 только от последней розетки доводим его к АВ. Раньше так делали, но практика показала, что это "очень плохо"!
А я думаю, что
Вы тоже не поняли ... речь шла не о розетках, а разводке на автоматах (или УЗО) в щитке ... с Вашей подсказки, вот ...
Добавлено: 05 апр 2016, 01:27
Ольга
Спасибо всем огромное за советы-ответы! В общем, на данный момент вопросы мои закончились. Более-менее все прояснилось. Щиток мой по стоимости как плитка в ванной))) Как закончу - отчитаюсь, только, чувствую, не скоро это будет при моих темпах работы))
Добавлено: 06 апр 2016, 11:29
Леопольд писал(а):Источник цитатыПредставил картину: женщина живущая с TN-C приобрела подераную стиралку (без пластика), нарушила изоляцию добиваясь замыкания на корпус, включила, залезла в ванную (предварительно раздевшись) схватилась за стиралку стала ждать отгорания нуля (1 событие).
Для чистоты эксперимента ... раздеваться не надо! Вдруг ждать долго придется ... смерть от переохлаждения (
т.т.т.) ... эксперимент сорвался!
Добавлено: 25 мар 2017, 02:42
Ольга
Ну вот, щиток собран, может и не слишком аккуратно, в эксплуатации уже месяца 4, все отлично. Спасибо форумчанам за помощь!!!
Добавлено: 25 мар 2017, 03:01
Оно, конечно, взаимно спасибо, что не забываете нас. Но все Вас за давностью благополучно забыли. Желательно в деталях посмотреть, что и как Вам сделали. Если есть желание, можем продолжить:
1.Нарисуйте исполнительную схему.
2.Дайте фото внутренностей щитка бОльшего разрешения.
3.Как всегда и у всех, у Вас тоже есть тяжелые и опасные ошибки.
Скажем, из того, что уже видно: реле напряжения аналоговое, весьма вероятно, ещё и без защиты от внутреннего КЗ, в обход реле напряжения нет байпаса, нет индикации входящего напряжения, не видно типа УЗО, применены автоматы С, на освещение слишком большой автомат. Клеммники, я считаю, ни к чему.
Добавлено: 25 мар 2017, 09:29
- фейспалм.jpg (3.57 КБ) 2043 просмотра
Вот как можно советовать,чтоб вас люди слушали?!
Добавлено: 25 мар 2017, 10:26
Вот так и можно. А ещё я советую слушать таких, как Вы, через раз, и то не в квартире или частном доме.
Добавлено: 25 мар 2017, 18:11
Так до сих пор не пойму зачем это надо ? Есть чёткая схема прилагаемая или нарисованная на реле где никакого байпаса нет. И на сайтах где видел везде обычное подключение..Это Ваше изобретение ? Объясните подробно как и зачем .
Добавлено: 25 мар 2017, 19:22
Вы еще про УЗИП не знаете.
Добавлено: 25 мар 2017, 20:24
A.Li, на реле указаны вход фазы, выход фазы и ноль, питающий реле. В инструкции, бывает, рисуется схема с вводным силовым автоматом. Я считаю - это не четкие, а опасные схемы:
1.Если у реле нет внутреннего предохранителя, эти схемы ничего не говорят о предотвращении его взрыва при внутреннем КЗ. Я в таком случае ставлю наружный автомат В1 в нулевом проводе реле, и об этом неоднократно говорил и рисовал на форуме.
2.Изготовителей реле не волнует вопрос немедленной подачи напряжения на объект при поломке реле и установление самого факта поломки неквалифицированными потребителями.
А изготовителей более серьезных вещей - стабилизаторов - волнует, и я перенял у них эту заботу.
3.Для немедленной подачи напряжения при поломке таких сложных аппаратов и существуют байпасы - обходы неисправных аппаратов, и изготовители стабилизаторов их ставят, не говоря уже о сантехниках.
4.Установление факта поломки реле без вызова электрика и инструментов осуществляет световая индикация входящего в реле напряжения.
Добавлено: 25 мар 2017, 21:04
elalex писал(а):Источник цитаты Для немедленной подачи напряжения при поломке таких сложных аппаратов и существуют байпасы - обходы неисправных аппаратов,
Понятнее было бы увидеть маломальский рисунок подключения реле через байпас. Не понятна схема подключения обвязки (байпаса). Или хотя бы словами- что куда подключаем.
Добавлено: 25 мар 2017, 22:53
Добавлено: 26 мар 2017, 02:42
1. elalex, на схеме байпас коммутируется каким-то реле. Что это реле из себя представляет, каков принцип работы ?
2. Раз уж поднялась тема: Вы ранее писали про контактор для маломощных РН. Так и не понял , каков принцип работы РН со слабыми контактами (Ваше любимое Вольтер) и контактором при нагрузке выше характеристик РН ? Т.е. почему с контактором можно ставить любое слабое РН ?
Добавлено: 26 мар 2017, 03:12
1.Что с Вами? Написано же - реле напряжения.
2.У всех реле напряжения одинаковый принцип, независимо от силы контактов.
3.Любое слабое реле включит контактор.
4.Уже кому-то рисовал схему с контактором, а то тот не знал.
