леопольд писал(а):Источник цитаты перед счетчиком и после счетчика
леопольд писал(а):Источник цитаты один автомат на входе в сарай (в него заведен сип)
леопольд писал(а):Источник цитаты панелью
леопольд писал(а):Источник цитаты четвертый как вы предлагали одноконтактный в разрыв нуля.
.mastervictor писал(а):Источник цитаты Сходил, сделал пару фото. (не грузятся)
Заземлитель опоры,8 мм был 1976 году.Сейчас 5-6 мм,не мерил.
Заземлитель опоры 10 мм был в 1990 году.Практически без изменений,даже проволочка,которой был привязан заземлитель к монтажной петле,на месте!Не трогал ее,может и рассыпится!
)elalex писал(а):Источник цитаты Все УЗО 30мА переносятся в ВУ.
elalex писал(а):Источник цитаты И впредь буду возражать против вводного УЗО 100-300мА с учетом вышесказанного.
)elalex писал(а):Источник цитаты Заземление устраивается около ВРУ или далее.
elalex писал(а):Источник цитаты А вот при TN-C-S играет роль местонахождение ЗУ.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Как всегда путаница и неразбериха ваших мыслей/"двойные стандарты"!
. Тут посоветую одно а там сделаю другое. Творческое вдохновение появилось.
elalex писал(а):Источник цитаты Обнаружилась смертельная опасность в системе ТТ при пробое изоляции с фазы на РЕ до зоны действия УЗО.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы предлагали одноконтактный в разрыв нуля
Константин писал(а):Источник цитаты Тут посоветую одно а там сделаю другое
Восток писал(а):Источник цитаты Все обустраивается на ВРУ . Ввод. ГЗШ. УЗО.
elalex писал(а):Источник цитаты То, что я написал, правда или нет?
? Не припомните когда рекомендовали использовать арматуру в стене в качестве ЗУ? Так если такие системы TN-C-S и ТТ вполне могут использовать общее заземление тогда какова для TN-C-S у вас уже переехало на арматуру в стене скажем так на 3м этаже, раз у вас теперь оно играет роль в определенном уже месте нахождения? Что не противоречия ход мыслей.elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, системы TN-C-S и ТТ вполне могут использовать общее заземление.
Константин писал(а):"Так если такие системы TN-C-S и ТТ вполне могут использовать общее заземление тогда какова для TN-C-S у вас уже переехало на арматуру в стене скажем так на 3м этаже, раз у вас теперь оно играет роль в определенном уже месте нахождения? Что не противоречия ход мыслей.
Восток писал(а):Источник цитаты УЗО, ставится на вводе
Восток писал(а):Источник цитаты до ввода нет проводника РЕ
Константин писал(а):Источник цитаты Не припомните
Леопольд писал(а):Источник цитаты Константин! Переформулируйте, пожалуйста! Прочитал несколько раз - не понял смысл сказаного. Очень хочется разобраться.
elalex писал(а):Источник цитаты Вроде никаких противоречий нет?
elalex писал(а):Источник цитаты УЗО ставится там, где нужно, и не обязательно на вводе на участок.
Восток писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты УЗО ставится там, где нужно, и не обязательно на вводе на участок.
