Правила сборки электрощитка
Сообщение Леопольд » 18 янв 2017, 08:58
mastervictor писал(а):Источник цитаты Спалился!
не понял, но если Вам так легче жить, то да.
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 09:01
Сообщение A.Li » 18 янв 2017, 09:02
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кто сказал,что нельзя?
Ты.. :smile:
mastervictor писал(а):Источник цитаты От лестничного щита тащи 3 провода,один из которых будет РЕ.
Дак вот..Зачем Витя цеплять на корпус своего ЩК ноль от ЩЭ если проще и логичнее занулить т.е. кинуть ноль на корпус своего ЩК от нолевой шины в своём ЩК ?
Сообщение Леопольд » 18 янв 2017, 09:03
по моему мишка кого то сьел! не того!
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 09:59
A.Li писал(а):Источник цитаты проще и логичнее занулить
Может и проще,но по мне не логично!
Тебе провода жалко?
Делай как хочешь!
Сообщение elalex » 18 янв 2017, 10:03
A.Li, нормально в квартире ставится встроенный щит. Навесной – только кaк временное решение (до большого ремонта) или у сильно бедных людей.
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 10:06
elalex писал(а):Источник цитаты встроенный щит
Во! :good:
А сверху картину Малевича! :wink:
Ни шкавчиков,ни пиропатронов и датчиков..........и супруга рада,и ты не инвалид!
Сообщение Леопольд » 18 янв 2017, 10:08
mastervictor писал(а):Источник цитаты Малевича!
лучше мишку от МВ! ну того, который не того съел!
Последний раз редактировалось Леопольд 18 янв 2017, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 10:10
Леопольд, с чего это такая любоФ,сегодня ко мне?!
Сообщение elalex » 18 янв 2017, 10:15
A.Li:
1.Размер щита (в модулях) определяется после составления схемы.
2.При шлейфовой проводке иметь запас места в целый ряд – слишком, достаточно 2–3 модуля. Запас провода укладывается в верхней и нижней части щита.
3.Кстати, схема питания была? Нужно видеть Вашу перестраховку. Подозреваю, там недостраховка. Ваше зануление – тому пример.
Последний раз редактировалось elalex 18 янв 2017, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 18 янв 2017, 10:21
A.Li, собственное ТТ нужно делать сейчас, а не когда–то.
Сообщение elalex » 18 янв 2017, 10:44
A.Li, и что, безопасность в квартире обеспечена? Пожарная? Приточная вентиляция, обратный осмос, сертифицированные входные двери, брендовые замки?
Сообщение elalex » 18 янв 2017, 10:58
A.Li в 1–фазных сетях PEN запрещён – при его обрыве фаза (через нагрузку) попадает на корпус.
Сообщение A.Li » 18 янв 2017, 11:23
корпус ЩЭ занулен. При обрыве ноля корпус ЩЭ будет под напругой ?
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 11:28
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.171. Для защиты людей и животных при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN-C-S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке.
Сообщение A.Li » 18 янв 2017, 11:47
mastervictor, спасибо Витя а прще в двух словах ответил бы..
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 13:16
A.Li, последнюю цитату,я запостил на последний пост elalex,а тут ты выскочил! :cool:
Сообщение Константин » 18 янв 2017, 16:04
A.Li писал(а):Источник цитаты АУУУУУУУ...кто знает то почему нельзя занулить корпус металлического ЩК от нулевой шины в ЩК а только от нуля в ЩЭ от которого и запитан ЩК ? (земли нет)
Запрещают это делать Нормативные Документы,а из практики скажу почему. Иногда браток при ремонте некоторые недоучки путают полярность и на изолированных шинках быстро оказывается фаза,как правило в этой ситуации PEN еще не подключен к ней и все корпуса, что были вот так подключены на такую шину оказываются временно под напряжением и КЗ пока не будет. Пока горе недоумки не станут подключать PEN к шине. Так, что прикручивай к корпусу РЕ так как PEN присоединен к нему напрямую либо отдельной веткой либо без разрыва через плашечный корпусной зажим. При ремонтах он некогда не отключается от корпусов.
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 16:14
A.Li писал(а):Источник цитаты а прще в двух словах ответил бы..
Я как та собака,понимает,а сказать не может! :wink: :biggrin:
Но интуиктивно,правильно понимал!О чем Костя выше и написал!
Сообщение A.Li » 18 янв 2017, 21:57
После бесед с Вами друзья я пожалуй воще не буду занулять корпус ЩК, получается зануление это всегда риск из-за чьей-то ошибки или аварии. Получается и занулёванный корпус ЩЭ будет под напряжением если до него по линии кто-то перепутал фазу с нолём. Пожалуй подожду пока сам сделаю своё РЕ (ТТ). Тогда смело и соединю с РЕ ЩК и др.металлич.конструкции. А пока защитой от удара током пусть будет УЗО 30мА в ЩЭ (до ЩК).
