Уравнивание потенциалов
Добавлено: 13 янв 2016, 18:05
Это вы к другим обращайтесь.
Найдем ответ на любой вопрос.
https://forum-electrikov.ru/
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Нарисуйте 2 линии - входящие в стиралку фаза и ноль сети 220В.
2.Нарисуйте 2 конденсатора, включенных последовательно между фазой и нолем.
3.Соедините точку между двумя конденсаторами с корпусом стиралки.
4.Нарисуйте землю (пол ванной) и себя на нем, держащимся за корпус стиралки.
5.Подумайте, какое напряжение может быть на Вас. 110В. Из-за того,что оно идет через конденсатор (который подключен к фазе), ток маленький, он Вас не убъет, но пощипает.
6.Стиралка исправна, но щипает! Проблема решается исключительно заземлением стиралки, по любой системе.
Если в стиралке фаза где-то пробита на корпус (скорее всего в ТЭНе), дело гораздо хуже. Не просто пощипает, а убьет.
7.Среди нас лучший специалист по входным фильтрам разных домашних устройств - ПАВ. Цените и уважайте его знания по электронике, но не по электрике.
. Если кто видел хоть раз , то запомнит на всю жизнь.(А потому что некоторые хозяева грамотные вместо предохранителей гвоздик всовывали
)Теоретически да. Тут надо "переводчика"(как говорил Куравлёв . те Милославский) ой - специалиста по УЗО.Леопольд писал(а):Источник цитаты Значит, с точки зрения узо, все микротоки проходящие через эти конденсаторы, являются микроутечками которые могут привести к ложному срабатыванию узо?
ПАВ писал(а):Источник цитаты При емкости конденсатора фильтра 2200 пФ, а такое есть, ну и +/- лапоть, т.к. это не догма, при частоте 50 Гц реактивное сопротивление равно примерно 1,45 МОм- мегаом!!!, несложно посчитать ток при этом 220В :1450000 Ом = 1,5 мА, что для такой частоты- МИЗЕР. Даже для УЗО.
пчёлкин писал(а):Источник цитаты Да в телике стояли 0.01 мкф.
Точно так 2 кондёра и их средняя точка на шасси телевизора(как сейчас в БП компа). А какой толк между фазой и нулём, что это даёт. Это что фильтр или что это даёт. Воткнуть в розетку кондёр и что дальше. Если за шасси берёшься и за батарею хорошенько било. Потому и выкусывали монтёры эту дурь. Вы в телик загляните старый ламповый и увидите эти кондёры.А если средняя на шасси ,вот это и получатся фильтр.ПАВ писал(а):Источник цитаты Не путайте, в телике было между нулем и фазой, в тех телеках не было и надежды на заземляющие розетки.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я правильно понял
Леопольд писал(а):Источник цитаты И есть ли в документации указание - использовать только при наличии заземленного защитного проводника в розетке в месте подключения?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Следует ли поискать фен с евровилкой?
Леопольд писал(а):Источник цитаты без узо
Леопольд писал(а):Источник цитаты Почему же нет прямого запрета современных электроприборов с тремя контпктами на вилке в домах с двухпроводкой?
Леопольд писал(а):Источник цитаты микротоки
elalex писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты микротоки
От микротоков УЗО не срабатывают, обычно только от 30мА и больше.
Леопольд писал(а):Источник цитаты контроль энергонадзора? Штраф?
