Электропитание старого английского трактора
Сообщение TOPMO3 » 13 авг 2023, 19:05
Duval писал(а):Источник цитаты Оба родных кабеля от аккумулятора либо были короткими, либо их оборвали.
Они довольно необычные. Много тонких медных проводков в пластиковой оболочке.
Диаметр этого жгута из тонких медных жилок (без изоляции) 6,5 мм.
Можно его нарастить другим кабелем, который по сути похож?
В нём тоже жгут из медных проводов, но они гораздо толще, и их меньше по количеству.
Диаметр этого жгута из медных проводов (без изоляции) 4,2 мм.
Описанное Вами, именно кабели, их применил старый владелец, по причине своей тупости, или нежелании приобрести, что требуется.
А требуется не кабель, а многожильный, медный провод ... сечением не меньше 25 кв.мм ... могли бы сами догадаться, сравнить с проводами на автомобиле, какие надо.
Короче много-много медных проволочек, неизолированных друг от друга, под общей изоляцией ... гибкой.
У нас маркируют КГ ... бывают с резиновой или пвх оболочкой.
Сообщение TOPMO3 » 13 авг 2023, 19:08
Duval писал(а):Источник цитаты Есть такие для мотоцикла. Но ведь можно их поставить и на трактор?
Ставьте любые, какие найдете ... выяснив для начала, наличие лампочек подходящих к этим фарам.
Duval
Сообщение Duval » 13 авг 2023, 22:36
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты много-много медных проволочек, неизолированных друг от друга, под общей изоляцией ... гибкой
Так они такие и есть, я же показал на фотке. В чёрной оболочке, это родной, а в красной, это у меня есть такой и я хотел бы его использовать для удлинения, если это можно.
Сообщение TOPMO3 » 14 авг 2023, 19:39
Я, ни за что не стал бы "колхозить" с аккумуляторными проводами ...Вам, с Вашими знаниями, тем более противопоказано.
Приобретайте готовые провода.
Вот почитайте, для расширения знаний:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... yhmmhJr6Hu
Сообщение TOPMO3 » 14 авг 2023, 19:48
Единственно, в чем я не согласен, с автором статьи, это то, что для "минусового" провода он советует провод меньшего сечения ... я считаю, что сечение должно быть такого же, как и "плюсового" ...иначе будут потери напряжения, для работы стартера.
Сообщение TOPMO3 » 14 авг 2023, 20:00
После запуска дизеля, смотрите на стрелку амперметра.
Если стрелка отклоняется на "+", значит генератор и реле регулятор рабочие и подключены правильно ... идёт зарядка аккумулятора, который немного разряжается при пуске мотора.
Если стрелка отклоняется в сторону "-", это говорит, что генераторная установка, возможно неисправна ...потребители питаются от аккумулятора.
Duval
Сообщение Duval » 15 авг 2023, 21:57
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "колхозить" с аккумуляторными проводами
Я тоже не хочу, поэтому у вас совет спрашиваю. Тут есть большой выбор проводов для "прикуривания", они толстые. Посмотрите ссылку :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/cbl ... e-61535059
Duval
Сообщение Duval » 15 авг 2023, 21:59
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты После запуска дизеля, смотрите на стрелку амперметра
Обязательно проверю, когда заведу с постоянно подключённым аккумулятором.
Сообщение TOPMO3 » 17 авг 2023, 11:16
Duval писал(а):Источник цитаты... Посмотрите ссылку :
Duval
Сообщение Duval » 19 авг 2023, 12:41
Наверно, не хочет сеть соединяться с французским сайтом
Сообщение TOPMO3 » 19 авг 2023, 19:29
Duval писал(а):Источник цитаты Наверно, не хочет сеть соединяться с французским сайтом
Это не наша сеть "не хочет" ...это французский сайт, отказывается открываться для России. :biggrin:
Вам нужны подобные провода ...сечением не меньше 25 мм.кв.
Показанные 10 мм.кв. подойдут только легковушке, малолитражке.
Duval
Сообщение Duval » 20 авг 2023, 00:07
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты нужны подобные провода ...сечением не меньше 25 мм.кв.
Хм,.. если бы ещё знать, что это такое? Я измерял этот родной провод, только жгут из тонких жилок в диаметре 6,5 мм.
Диаметр мне понятен. А вот мм в квадрате, это мне не понять.
Знаете, как в том старом добром анекдоте, когда Василий Иванович Чапаев пошёл поступать в военную академию, и его не приняли. Он вернулся, а Петька говорит :
- Что ж ты, Василий Иванович?!
А Чапаев отвечает :
- Да как же, Петька, спросили меня, что такое квадратный трёхчлен?! Я даже представить себе такое не могу!..
Сообщение TOPMO3 » 20 авг 2023, 20:05
Ну дык, если Вам известен диаметр родного провода (6.5 мм) ...вот и покупайте такой же ... сечение провода, с диаметром в 6.5 мм, равен 33 мм.кв.
Duval
Сообщение Duval » 31 авг 2023, 19:56
:smile:
Duval
Сообщение Duval » 25 фев 2024, 17:59
Вот, этот ручной трактор правил последние 2 месяца. Были напрочь, до железа, стёрты тормозные слои на сцеплении, и оно не работало. И на тормозном ремне тоже. Сальники потрескавшиеся, весь отсек сцепления был залит чёрным маслом. Сейчас я собираю всё назад, потом попробую завести. У меня ещё сомнения по карбюратору. Туда слишком много бензина поступает. И бензобак внутри ржавый, ума не приложу, как его вычистить? Резать его на 2 половинки не хочу, потому что потом со сваркой кошмарная работа.
Сообщение МБВ » 25 фев 2024, 22:47
В карбюраторе проверьте запирание иглы и ход поплавка. Бак промывают кислотой от ортофосфорной до любой, уксусной, лимонной или средство для унитаза, но с кислотой.
Duval
Сообщение Duval » 07 мар 2024, 19:38
Вот, такой мини-трактор газонокосилка KUBOTA S90V 1994 года, работает на бензине.
Duval
Сообщение Duval » 08 мар 2024, 19:56
Разобрал замок зажигания, там контакты окислились, оказывается. Почистил их, всё работает.
