Страница 7 из 7
Электропитание старого английского трактора
Добавлено: 13 авг 2023, 19:05
Duval писал(а):Источник цитаты Оба родных кабеля от аккумулятора либо были короткими, либо их оборвали.
Они довольно необычные. Много тонких медных проводков в пластиковой оболочке.Диаметр этого жгута из тонких медных жилок (без изоляции) 6,5 мм.
Можно его нарастить другим кабелем, который по сути похож?
В нём тоже жгут из медных проводов, но они гораздо толще, и их меньше по количеству.
Диаметр этого жгута из медных проводов (без изоляции) 4,2 мм.
Описанное Вами, именно кабели, их применил старый владелец, по причине своей тупости, или нежелании приобрести, что требуется.
А требуется не кабель, а многожильный, медный провод ... сечением не меньше 25 кв.мм ... могли бы сами догадаться, сравнить с проводами на автомобиле, какие надо.
Короче много-много медных проволочек, неизолированных друг от друга, под общей изоляцией ... гибкой.
У нас маркируют КГ ... бывают с резиновой или пвх оболочкой.
Добавлено: 13 авг 2023, 19:08
Duval писал(а):Источник цитаты Есть такие для мотоцикла. Но ведь можно их поставить и на трактор?
Ставьте любые, какие найдете ... выяснив для начала, наличие лампочек подходящих к этим фарам.
Добавлено: 13 авг 2023, 22:36
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты много-много медных проволочек, неизолированных друг от друга, под общей изоляцией ... гибкой
Так они такие и есть, я же показал на фотке. В чёрной оболочке, это родной, а в красной, это у меня есть такой и я хотел бы его использовать для удлинения, если это можно.
Добавлено: 14 авг 2023, 19:39
Я, ни за что не стал бы "колхозить" с аккумуляторными проводами ...Вам, с Вашими знаниями, тем более противопоказано.
Приобретайте готовые провода.
Вот почитайте, для расширения знаний:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... yhmmhJr6Hu
Добавлено: 14 авг 2023, 19:48
Единственно, в чем я не согласен, с автором статьи, это то, что для "минусового" провода он советует провод меньшего сечения ... я считаю, что сечение должно быть такого же, как и "плюсового" ...иначе будут потери напряжения, для работы стартера.
Добавлено: 14 авг 2023, 20:00
После запуска дизеля, смотрите на стрелку амперметра.
Если стрелка отклоняется на "+", значит генератор и реле регулятор рабочие и подключены правильно ... идёт зарядка аккумулятора, который немного разряжается при пуске мотора.
Если стрелка отклоняется в сторону "-", это говорит, что генераторная установка, возможно неисправна ...потребители питаются от аккумулятора.
Добавлено: 15 авг 2023, 21:57
Duval
Я тоже не хочу, поэтому у вас совет спрашиваю. Тут есть большой выбор проводов для "прикуривания", они толстые. Посмотрите ссылку :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/cbl ... e-61535059
Добавлено: 15 авг 2023, 21:59
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты После запуска дизеля, смотрите на стрелку амперметра
Обязательно проверю, когда заведу с постоянно подключённым аккумулятором.
Добавлено: 17 авг 2023, 11:16
Добавлено: 19 авг 2023, 12:41
Duval
Наверно, не хочет сеть соединяться с французским сайтом
Добавлено: 19 авг 2023, 19:29
Duval писал(а):Источник цитаты Наверно, не хочет сеть соединяться с французским сайтом
Это не наша сеть "не хочет" ...это французский сайт, отказывается открываться для России.
Вам нужны
подобные провода ...сечением не меньше 25 мм.кв.
Показанные 10 мм.кв. подойдут только легковушке, малолитражке.
Добавлено: 20 авг 2023, 00:07
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты нужны подобные провода ...сечением не меньше 25 мм.кв.
Хм,.. если бы ещё знать, что это такое? Я измерял этот родной провод, только жгут из тонких жилок в диаметре 6,5 мм.
Диаметр мне понятен. А вот мм в квадрате, это мне не понять.
Знаете, как в том старом добром анекдоте, когда Василий Иванович Чапаев пошёл поступать в военную академию, и его не приняли. Он вернулся, а Петька говорит :
- Что ж ты, Василий Иванович?!
А Чапаев отвечает :
- Да как же, Петька, спросили меня, что такое квадратный трёхчлен?! Я даже представить себе такое не могу!..
Добавлено: 20 авг 2023, 20:05
Ну дык, если Вам известен диаметр родного провода (6.5 мм) ...вот и покупайте такой же ... сечение провода, с диаметром в 6.5 мм, равен 33 мм.кв.
Добавлено: 31 авг 2023, 19:56
Duval
Добавлено: 25 фев 2024, 17:59
Duval
Вот, этот ручной трактор правил последние 2 месяца. Были напрочь, до железа, стёрты тормозные слои на сцеплении, и оно не работало. И на тормозном ремне тоже. Сальники потрескавшиеся, весь отсек сцепления был залит чёрным маслом. Сейчас я собираю всё назад, потом попробую завести. У меня ещё сомнения по карбюратору. Туда слишком много бензина поступает. И бензобак внутри ржавый, ума не приложу, как его вычистить? Резать его на 2 половинки не хочу, потому что потом со сваркой кошмарная работа.
Добавлено: 25 фев 2024, 22:47
МБВ
В карбюраторе проверьте запирание иглы и ход поплавка. Бак промывают кислотой от ортофосфорной до любой, уксусной, лимонной или средство для унитаза, но с кислотой.
Добавлено: 07 мар 2024, 19:38
Duval
Вот, такой мини-трактор газонокосилка KUBOTA S90V 1994 года, работает на бензине.
Добавлено: 08 мар 2024, 19:56
Duval
Разобрал замок зажигания, там контакты окислились, оказывается. Почистил их, всё работает.
