elalex писал(а):Источник цитаты Rustok, кто Вы в этом деле?
Лицо, заинтересованное в том, чтобы заземление работало так, как нужно, а не лишь бы было. Я не электрик.
elalex писал(а):Источник цитаты Для заземления ТТ во влажном грунте достаточно штыря 1м. Все остальное - напрасная трата сил и средств.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Придется разминаться и в будущем, когда нужно будет раскапывать заземление для осмотра.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Измерение заземления чайником - 10-минутное дело, не помешает, даже ежегодно.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.С какой стати может оказаться нужным переход на заземление-убийцу TN-C-S?
А какую систему Вы выбрали?Слава писал(а):Источник цитаты Всем привет. Частный дом грунт глубиной около 600 мм дальше плитняк почти скальный грунт как лучше смонтировать заземление
Просьба, к Вам, не забывать предупреждать людей, которым даете подобные советы, что в формулу расчета величины рассеяния, Вы вкладываете напряжение сети (220 вольт), а в ПУЭ (и пьянные его разработчики), вкладывают величину СНН (сверхнизкое напряжение = 50вольт).elalex писал(а):Источник цитаты В ПУЭ дурная формула расчета сопротивления заземления ТТ, ее придумали в состоянии опьянения. Хватит и 5000 Ом, а при реальном токе срабатывания УЗО 15мА - и 15 000 Ом.
Ага, ага ... они еще не знают, что можно прикасаться и к сотням киловольтам, при отсутствии тока через тело ... а я это сам, в кине видел!elalex писал(а):Источник цитаты Да, пьяные разработчики ПУЭ не знают, что напряжение прикосновения допустимо:
- длительно и переменное 220В,
А если Ваше ЕСЛИ не сработает, и ток будет больше? Это Вы что, кому то обещаете или гарантируете не больший ток?если ток через человека не больше 3,5мА, а постоянный ток и 10мА,
Зачем Вы подаете на заземлитель такой ток, да еще с такой крутой защитой?и я подаю такой ток на заземлитель при его активной катодной защите
Поди и от молнии успеет отключить?- и переменное 500В, если длится меньше 0,1с, а УЗО отключает это напряжение за 0,01с.
Ну вооот ... тут я Вас полностью понял и даже согласен (частично) ... как Вы, не давно признались, что все заказчики и электрики дебилы (и что Вы, тоже в том числе) ... молодцы разработчики! Даже пьянные ... беспокоятся о всех.Пьяные разработчики ПУЭ написали их для идиотов, у которых есть аппараты, не защищенные УЗО 30мА.
elalex писал(а):Источник цитаты Пьяные разработчики ПУЭ написали их для идиотов, у которых есть аппараты, не защищенные УЗО 30мА.
Мде ... что старый, что малый ... имхо пора Вам книжку поискать "Что такое хорошо и что такое плохо.".elalex писал(а):Источник цитатыЧто такое для Вас заземление и хорошее заземление? Чем хорошее заземление хорошо? Что такое плохое заземление и чем оно плохо?
elalex писал(а):Источник цитаты Среди сумасшедших возможно что угодно, такие случаи описаны в сериале "Расследование авиакатастроф", там бывает наложение и 5 аварий.
Ага, пьяный КВС с сонным усталым вторым пилотом забыли на взлете убрать закрылки и шасси, а также не выключили ВСУ и не включили обогрев ППД...
Есть такая поговорка: " Всякое бывает, и у вдовы муж помирает"...TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "Что такое хорошо и что такое плохо."
