Rokoal
Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт
Сообщение Rokoal » 13 дек 2015, 11:09
eJake писал(а):Источник цитаты 3. В гараже будет отдельный щиток с РН 3фазным для защиты 3фазных потребителей, если одна фаза вырубится однофазным РН в ГРЩ. Можно так делать?
Можно запитать гараж отдельно от защиты дома и поставить реле трехфазного напряжения, так будет правильней.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 13 дек 2015, 11:15
eJake писал(а):Источник цитаты Как грамотно сделать переход с СИПа на NYM? Или вообще не заморачиваться, сделать ввод в ГРЩ СИПом?
Если прокатит делайти СИПом без разрыва, если нет через проколы.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 13 дек 2015, 11:19
eJake писал(а):Источник цитаты 5. Может быть добавить на линию 25 (балкон, розетки) индивидуальное УЗО 25/10. Балкон застеклять не планирую а розетка там нужна...
Не надо, правильную розетку поставте со степенью защиты минимум IP 54
Rokoal
Сообщение Rokoal » 13 дек 2015, 11:21
eJake писал(а):Источник цитаты Убрал ВУ вообще
Не убрали. Щит на столбе ВУ.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 13 дек 2015, 11:26
Rokoal писал(а):Источник цитаты
eJake писал(а):Источник цитаты 2. Верно ли расположил перекидной рубильник до РН и перед вводными автоматом и УЗО?
Верно
Хотя подождите. Зачем до РН? Вы же не просто так это сделали, из каких соображений?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 13 дек 2015, 11:29
eJake писал(а):Источник цитаты На группе 8 (кухня, электродуховка) сечение 4мм оставил, но индивидуальное УЗО убрал. Общего будет достаточно?
Достаточно
Rokoal
Сообщение Rokoal » 13 дек 2015, 11:31
eJake писал(а):Источник цитаты Групповое УЗО №3т на линии освещения вернул 25/10, т.к. у меня уже две шутки АББ есть, надо бы использовать... второе бы еще куда пристроить...
В гараж
eJake
Сообщение eJake » 13 дек 2015, 12:59
На столбе ЩУ. Я хотел делать от столба на фасад дома СИПом, дальше вешать ВУ, в нем перекидной рубильник и бальше уже NYMом в ГРЩ
Верно
Из таких, что если РН будет стоять после перекидного, то неизвестно как РН пережует напряжение от генератора в случае отключения электричества.
Evgeniy
Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)
Сообщение Evgeniy » 26 янв 2016, 06:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу вас покритиковать мою схему электроснабжения частного дома, и заодно гаража.
Требование договора на подведение 3-х фазного ввода:
1. На вводе установить автомат 25А;
2. Счетчик для снятия показаний устанавливает сетевая компания на столбе;
3. Максимум можно взять 15кВт;
Немного вводной информации и пояснений к чертежам:
1. Ввод со столба будет выполнен кабелем СИП 4х16 алюминий;
2. ВРУ планирую ставить на внешней стене 2-го этажа. Состав ВРУ: автомат 25А, шина 4х7, шина нулевая N, шина PE;
3. Систему заземления выбрал TN-C-S. Разделение PEN планирую выполнять в ВРУ;
4. Щит распределительный главный будет расположен в доме. Состав: счетчик 3-х фазный, УЗО 32А 100мА, шина нулевая N, шина PE, автоматы по направлениям с УЗО;
5. Гараж. ЩР1 – щит распределительный вводной. ШР2 – щит распределительный силовой для электрооборудования.
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу:
1. Правильно ли сделано разделение PEN и дальнейшее подключение N и PE;
2. Какие еще электрические приборы требуют заземления;
3. Правильно ли выбраны автоматы;
4. Правильно ли выбраны УЗО и достаточно ли их;
5. Правильно ли подобрано сечения кабеля;
6. Могу ли я обойтись одним заземляющим контуром для дома и гаража.
Электроснабжение дома.
Электроснабжение гаража.
Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.
Сообщение elalex » 26 янв 2016, 07:27
Evgeniy писал(а):Источник цитаты столб
Дайте план участка и место столба на нем.
Evgeniy писал(а):Источник цитаты автомат 25А
Будьте готовы к тому, что поставленный опломбированный автомат не подойдет по току КЗ, и придется последовательно с ним поставить еще. Ставьте недорогой ИЭК.
Evgeniy писал(а):Источник цитаты TN-C-S
Что в ней хорошего?
Evgeniy писал(а):Источник цитаты счетчик
Должен быть в одном щите с вводным автоматом. Сети не позволят, чтобы они стояли в разных щитах.
Evgeniy писал(а):Источник цитаты УЗО 32А 100мА
Зачем оно нужно?
Evgeniy писал(а):Источник цитаты Какие еще электрические приборы требуют заземления
Все приборы требуют заземления. Провод заземления должен быть подведен ко всем светильникам.
1.Перерисуйте схему: тон - белый, 1-линейная, надписи крупнее.
УЗО лучше ставить поменьше (не на каждую линию, а одно на несколько линий, но качественнее). Групповые автоматы достаточно и 1-полюсные и исключительно с защитной характеристикой В.
2.Что за электрокотел и электропечь? На каждый - по три 1-полюсных автомата.
3.В гараже никакого вводного автомата и УЗО 100мА. Вводной автомат гаража должен стоять в общем распределительном. В гараже - УЗО 30мА и групповые автоматы. ЩР1 и ЩР2 обязательно должны быть разных местах?
Кактус
Сообщение Кактус » 26 янв 2016, 13:32
elalex писал(а):Источник цитаты Дайте план участка и место столба на нем.
Сейчас начнется - не более 25м и т.д. и т.п. .....
elalex писал(а):Источник цитаты поставленный опломбированный автомат 3P25А не подойдет по току КЗ
Это вроде бы стандартное требование сетей при подключении 15кВт на 3 фазы? дальше согласование......
elalex писал(а):Источник цитаты TN-C-S Что в ней хорошего?
А что плохого? сами писали - "все системы заземления имеют одинаковую защиту" чуть исказил (лень искать, но если залу****сь найду)
elalex писал(а):Источник цитаты Должен быть в одном щите с вводным автоматом. Сети не позволят
Тута согласен, но на столбе это жесть, на "втором этаже" то же как то плохо: 1. ЭС скажут нам не снять показания; 2. Если вырубит вводной или УЗО - через окно полезете или.....
elalex писал(а):Источник цитаты Все приборы требуют заземления
Согласен - все ТРЕБУЮЩИЕ заземления, это указано на приборе (я не против установки УЗО на освещение, но считаю это чрезмерной самозащитой).
elalex писал(а):Источник цитаты .Перерисуйте схему:
Всё прекрасно видно.
К сожалению я ни разу не рассматривал схемы "частных домов", но думаю они не очень то и различаются от квартирных схем, за исключением подключения 3-х фаз.
Пусть elalex, Вам сперва ответит.
Кактус-devil :diablo: .
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 13:43
...К сожалению я ни разу не рассматривал схемы "частных домов", но думаю они не очень то и различаются от квартирных схем, за исключением подключения 3-х фаз...(с)
А сами подумайте- гараж со всякими компрессорами и проч., насос скважинный, погреб, уличные светильники, баня, бассейн...Скорее всего, этого всего в квартире нет, даже четырехкомнатной.
Другое дело, для меня лично вопрос открытый- зачем 15 кВт? Ну при всей фантазии не могу нагрузить. В моем доме по ТУ- 7,5 кВт отведено и убейте, но не наскребу больше 3...4-х даже с работающим бойлером 1,5 кВт, насосом подкачки 0,37 кВт и двумя холодильниками. Ну изредка сварочник инверторный и компрессор- еще 2...3 кВт, и то не одновременно.
Кактус
Сообщение Кактус » 26 янв 2016, 13:53
Evgeniy, Пока я смотрю на гараж, с первого взгляда перед инвертором на 25А ставить АВ на 16А глупо, но с другой - Вы хотите защитить общую линию от возможной перегрузки и тем самым предотвратить (как минимум) отключения света?
Неужели все (шлиф, токарный и деревообр.) имеют такую мощность? (согласования увеличения нагрузки на избежать), но сейчас Вы скажете, что они будут включаться не одновременно , а порознь. Дальше позже - если интересно моё мнение.
Кактус
Сообщение Кактус » 26 янв 2016, 13:55
ПАВ, Да Вы смотрели ПЛАНЫ??? - ТАМ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР!!!
Кактус
Сообщение Кактус » 26 янв 2016, 13:57
ПАВ, Да что там теперь у Вас в Одессе? только печаль - и с моей стороны то же.
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 14:03
Печаль от того, что ночью выпало 40 мм снега поверх предыдущего, но уже убранного? Нисколько- в Одессе фонарики еще качаются!
Кактус
Сообщение Кактус » 26 янв 2016, 14:06
ПАВ, Давай по теме?!
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 14:14
Кактус писал(а):Источник цитаты ПАВ, Да что там теперь у Вас в Одессе? только печаль - и с моей стороны то же.
Дал, чистоканкретно по теме:...ПАВ, Да что там теперь у Вас в Одессе? только печаль - и с моей стороны то же... Ладно, проехали.
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 27 янв 2016, 08:18
Ну…обо всем по порядку.
Вот план участка, точнее его главная часть.
elalex писал(а):Источник цитаты Будьте готовы к тому, что поставленный опломбированный автомат не подойдет по току КЗ, и придется последовательно с ним поставить еще. Ставьте недорогой ИЭК.
Готов.
elalex писал(а):Источник цитаты Evgeniy писал(а):
TN-C-S
Что в ней хорошего?
TN-C-S выбрал после прочтения всех статей про заземление на сайте. Выбирал я между ТТ и TN-C-S. ТТ правильно я сам вряд ли сделаю. А тем более не найду электрика, кто бы смог её смонтировать грамотно. TN-C-S для меня более понятна. Вот пару вопросов по TN-C-S, кстати. Случился обрыв PEN проводника. УЗО разве не защитит от травмы, если будет контакт с корпусом, находящимся под напряжением?
счетчик
По поводу счетчика. Электросети ставят свой счетчик на столбе, выдают пульт, с помощью которого надо снимать показания. По сути, в доме (или на доме) я сам для себя ставлю счетчик. Им он до лампочки. Счетчик я уже купил, так что не пропадать же ему.
УЗО 32А 100мА
Зачем оно нужно?
УЗО 32А 100мА. Данное УЗО я устанавливаю как противопожарное.
1. Схему перерисовал. Надеюсь так удобней. Поясню про УЗО.
Одно УЗО на освещение и бытовые розетки. Бытовые розетки это в моем понимании холодильник, телевизор, компьютер, лампа настольная, зарядки там всякие и т.п.
Второе УЗО на группу автоматов котел и эл. печь. Ни того, ни другого еще нет, но мощность я уже прикинул.
Третье УЗО только на ванную комнату, т.е. на стиралку 2,4кВт и пару бытовых розеток.
Четвертое УЗО на силовые розетки. Это чайник, СВЧ, посудомоечная машина, и т.п. приборы, расположенные в основном на кухне. Силовые розетки в жилых комнатах я не вижу смысла ставить.
2. Про электрокотел и электропечь. Пока что я остановился на котле Zota 9кВт. В принципе у меня есть примеры, кто ставит такие в частные двухэтажные дома. Электропечь будет электрическая, взял за основу печь с максимальным электропотреблением 5,5кВт.
3. Вводной автомат на гараж убрал в главный распределительный щит. Переделал все в один щит.
Дом
Гараж
Последний раз редактировалось Evgeniy 29 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 3 раза.
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 27 янв 2016, 08:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » Вчера, 18:43
Вы правы. Ну разве что бассейна у меня не будет, хотя место есть… Пусть уж лучше я не все 15кВт буду использовать, чем у меня будет нехватка мощности. 15кВт подключить стоит дешево. А вот за каждый кВт сверх этой цифры надо доплачивать немало. Так что беру пока дают.
Последний раз редактировалось Evgeniy 27 янв 2016, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
