Проектирование электропроводки на кухне
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 10:29
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Если я правильно понимаю это TH-C.
Да.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Возникает вопрос про третий провод.
Если проводка меняется,заложи трех жильный,с перспиктивой на "светлое будущее"!НО ни где его не подключай!
Возле особо опасных приборов,перед розеткой,установи УЗО!(1.7.80)
В ЩУ собери схемку Кактуса!(7.1.21)
Сообщение TOPMO3 » 05 апр 2016, 10:34
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не было разделений систем, т.е. никакого TN-C (тем более других), не было.
Если раньше знали,что у земли есть край,и она стоит на 3 китах,это не значит,что раньше так и было!Земля всегда была круглой,если что!
Как и всегда были и системы,и проводники!
Найдите в ПУЭ-6 пункты где встречаются слова (буквы) TN-C, PEN или PE.
Вааще будет отлично, если предоставите номера пунктов с их определениями!
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 12:01
mastervictor, Так значит моя схема ( последняя ) вся не правильная ? Или только третий провод убрать ?
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 13:35
aleks221050, ВН не ставь,оставь АВ-40А,счетчик,вводной АВ-32,РН,третий провод из схемы убери,как и все УЗО.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 13:57
mastervictor писал(а):Источник цитаты Возле особо опасных приборов,перед розеткой,установи УЗО!(1.7.80)
Вы себе противоречите
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 14:05
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Вы себе противоречите
Где?
Одно дело,УЗО в ЩК,а другое дела,вблизи нагрузки/на одной линии конкретной нагрузки!
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 14:15
mastervictor, Тогда я не совсем понимаю. Вы предлагаете поставить УЗО практически перед каждой розеткой на кухне ? И где их ( УЗО ) ставить если не в ЩК ?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 14:20
mastervictor, На сколько я понимаю, при наличии УЗО ( даже без заземления ) меня "дернет", возможно даже ощутимо, но коротко и в предупредительном режиме. Без УЗО может трясти до тех пор, пока сердце не откажет. Или я не прав ?
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 14:31
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Вы предлагаете поставить УЗО практически перед каждой розеткой на кухне ?
Чайник,миксер,кофемолка........в пластиковых корпусах-можно пропустить.
А такие как стиралка,бойлер,микроволновка.......где есть соприкосновение с металлическими частями,установить!
aleks221050 писал(а):Источник цитаты И где их ( УЗО ) ставить если не в ЩК ?
Зачастую,бойлеры идут с "навесной защитой"-прямо на проводе,между вилкой и бачком.
За стиралкой не вижу проблем установить,либо УЗО в ЩК,и трехжильным до конкретной нагрузки.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты На сколько я понимаю, при наличии УЗО
Теоретически верно!
(Ни кто,из местного социума,это проверить не захотел,по многочисленным просьбам Первого!)
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 14:37
Даже видел такой вариант,гладильная доска,к ней с низу прикручена розетка удлинителя/переноски,в разрез провода,между розеткой и вилкой,УЗО в боксе,прикрученным к доске!
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 14:40
mastervictor писал(а):Источник цитаты За стиралкой не вижу проблем установить
Ну не знаю, конкретно в моей кухне будет проблематично.
mastervictor писал(а):Источник цитаты либо УЗО в ЩК,и трехжильным до конкретной нагрузки.
А третью жилу тогда куда в ЩК подключать ?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 14:43
mastervictor писал(а):Источник цитаты Даже видел такой вариант,гладильная доска,к ней с низу прикручена розетка удлинителя/переноски,в разрез провода,между розеткой и вилкой,УЗО в боксе,прикрученным к доске!
Это по моему уж точно какое-то порно. Тогда у каждой розетки продолбить стену и поставить бокс с УЗО. :scare:
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 14:43
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А третью жилу тогда куда в ЩК подключать ?
В верхний нулевой зажим УЗО.
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 14:47
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Это по моему уж точно какое-то порно.
Это кому как!Если квартира маленькая,ближайшая розетка за телевизором,и воткнуть туда утюг,то не останется шнура "для маневра"!
Сами то хоть раз гладили?
Часто супруга достает гладильную доску?
Все индивидуально!Вы вот обои клеить собираетесь,а я их не приемлю!(как пример)
Каждый трочит,как он хочет! :wink:
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 15:03
mastervictor, Ну на счёт кто как хочет, это понятно. Но я ведь сюда обратился за советом : Как правильно сделать ? Если бы решил сделать по принципу " кто как хочет ..." , то молча бы и сделал.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 15:08
Т.е. другими словами опять же объединить нуль и заземление на корпусе приборов ? Чем это отличается от фактического объединения в ЩЭ ? По моему даже ещё хуже.
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 15:09
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Но я ведь сюда обратился за советом : Как правильно сделать ?
Чем мог,помог!
Я предложил варианты,а уже вам выбирать,где "порно",а где искусство!(и то,и другое,имеет право на жизнь!) :wink:
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 15:12
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Чем это отличается от фактического объединения в ЩЭ ?
Я вам рассказываю,об применении УЗО,для ОДНОЙ нагрузки/для ОДНОГО потребителя!
А у вас в схеме,у ОДНОГО УЗО,как минимум 2 линии,и не известно,сколько потребителей/нагрузок!
Чувствуете разницу?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 15:14
Чем мог,помог!
Конечно же спасибо за помощь. Просто мне кажется не совсем уместно делая ремонт, лепить УЗО куда-нибудь за стиралки, за розетки и т.д. Я конечно не профессионал, но о таком даже и не слышал. Теперь буду знать, что это возможно.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 15:16
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я вам рассказываю,об применении УЗО,для ОДНОЙ нагрузки/для ОДНОГО потребителя!
Чувствуете разницу?
Разницу чувствую. Но как это всё применимо к конкретно моей ситуации ?
