Страница 8 из 21
Ручной инструмент
Добавлено: 08 окт 2016, 18:11
Пресс клещи для этих целей. Климпер.
Ручной инструмент
Добавлено: 14 окт 2016, 13:01
Михаил76
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вариант неплохо, вы наверное имели ввиду 50 мм канализационную?
И оба конца заклей!
Ручной инструмент
Добавлено: 27 ноя 2016, 11:32
Здесь много инструмента представлено , у каждого свой, но по Вашему опыту какой инструмент надёжнее опрессует напр. 5 жил по 2.5кв ? В частности 5 жил РЕ соединить в блоке из 4 розеток. Скрутки делать дольше и смущает запрет ПУЭ. Стоит ли платить за гидравлику 4-5 тыр ?
Ручной инструмент
Добавлено: 27 ноя 2016, 12:21
У вас этот инструмент будет в работе постоянно? Если нет, не проще паять? И еще- кто мне, в моем доме может запретить скрутку. Про внутренний голос и убеждение не будем.
Ручной инструмент
Добавлено: 28 ноя 2016, 12:26
Borisdew писал(а):Источник цитаты Самый лучший ручной инструмент...это УЗБЕК..
Не согласен ... у них бывают руки, но чаще отсутствует голова.
Ручной инструмент
Добавлено: 28 ноя 2016, 12:51
TOPMO3 писал(а):Borisdew писал(а):Источник цитаты Самый лучший ручной инструмент...это УЗБЕК..
Ручной инструмент
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:45
Что бы один раз запресовать?Возьмите в аренду,или пригласить чела,чисто опресовать,все наготовленное(я бы свой инструмент не дал)=дншевле выйдет!
Ручной инструмент
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:51
mastervictor писал(а):Источник цитаты Возьмите в аренду,или пригласить чела
Спасибо, пресс понадобится и в дальнейшем. Подумаю. Но такие челы здесь не водятся. А в аренду надо специально ехать за прессом и специально отвозить обратно в город за 50км.
Кстати,
mastervictor, вот смотрю на твоё новое фото- ты сильно изменился брат ! Крассавчик !
Ручной инструмент
Добавлено: 30 ноя 2016, 14:17
Ручной инструмент
Добавлено: 25 янв 2017, 21:46
кто знаком со стриппером WS-04B КВТ ?
http://kvt.su/production/stripping/wire-strip/ws04b/каковы отзывы о качестве разделки жилы и опрессовке НШВИ ?
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 01:02
A.Li, изоляцию с многопроволочной жилы снимает хорошо. Ншви прессует, но некрасиво
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 05:02
tupos писал(а):Источник цитаты изоляцию с многопроволочной жилы снимает хорошо
Надеюсь это касается и однопроволочной. Мне нравится что он не режет а рвет изоляцию тем самым избегая надреза жилы.
В каком смысле ? Главное не красота которую не оценят а надежность. Стоит ли для опрессовки НШВИ при сборе щита в квартире покупать специальные клещи ? Если да то какие лучше по качеству опрессовки с Вашего опыта ?
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 05:10
С однопроволочной жилы не всегда снимает как надо. У меня подобный инструмент FIT, пользуюсь очень много лет, хорошо обжимает автомобильные разъемы типа "мама-папа". Сам по себе ин-т очень надежный.
A.Li писал(а):Источник цитаты В каком смысле ? Главное не красота которую не оценят а надежность.
Специализированный ин-т надежнее прессует и быстрее и легче. Представленные вами клещи просто зажимает провод, часть изолирующей манжеты наконечника остается круглой, тогда как специнструмент и манжету формует и не прорезает.
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 05:20
tupos писал(а):Источник цитаты Специализированный ин-т надежнее прессует и быстрее и легче.
Какой лучше ?
tupos писал(а):Источник цитаты Представленные вами клещи просто зажимает провод, часть изолирующей манжеты наконечника остается круглой, тогда как специнструмент и манжету формует и не прорезает.
А разве изолятор на НШВИ должен опрессовываться ? Ведь в пресс зажимается только наконечник ДО изолятора .
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 10:17
A.Li писал(а):Источник цитаты А разве изолятор на НШВИ должен опрессовываться ? Ведь в пресс зажимается только наконечник ДО изолятора .
должен, смотрите внимательно, там иначе и не опрессовать
посмотрите от того же КВТ. Я пользуюсь от DKC
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 11:25
с сайта : "Изолированная часть наконечника упирается в корпус клещей" :
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 15:36
A.Li, дайте нормальную ссылку
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 15:43
Похоже, разговор о разном. При обжатии плоских наконечников 2,8...6,3 мм, мама/папа, обжимается и изолир. трубка, зажимая изоляцию провода попутно. В цилиндрических не видел ни разу, там изол. втулка остается целой.
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 16:35
У меня похожая модель. Есть с ней проблемы с микронастройкой. А именно данный стриппер регулируется только под определенный тип проводов. Моно(монолитная) или Много проволочная(многожильная). И в случаи работы одновременно с обоими типами проводов режет на одном жилу(царапая делая насечки на моно ,а на много проволочной срезая несколько проволочек). Повреждения будут на том типе под который не был откалиброван стриппер. Поэтому автоматы в виде WDM-STRIPAX16, Knipex-1240200
и тд и тп. Остаются актуальней. На них подобного не допускается и в случаи если инструмент не может снять изоляцию срабатывает защитный механизм прекращая рвать и резать изоляционный слой.
Ручной инструмент
Добавлено: 26 янв 2017, 17:06
Константин, у меня лежит новехонький книпекс - бесполезный инструмент
