В каком смысле - поговорить много или бесполезно? Я говорю много. Бесполезно?
В том смысле, что основная масса людей, даже наверное все, за исключением Вас выполняют и выросли на требованиях НД, а вы нет.
elalex писал(а):Источник цитаты В первую очередь трепач Восток с его репутацией.
Спасибо Тормозу, что поднял эту тему.
elalex писал(а):Источник цитаты Зазнавшихся нужно ставить на место.
elalex писал(а):Источник цитаты Похоже, неважно для всех.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Точка присоединения - это опора, при чем тут ящик с счетчиком на улице?
VVP писал(а):Источник цитаты
Ничего не понял. И где тут про размещение ЩУ и повторное заземление?
)elalex писал(а):Источник цитаты Нужно как-то ставить обнаглевшие сети на место.
)elalex писал(а):Источник цитатыVVP писал(а):Источник цитаты Про входящую петлю поподробней можно?
viewtopic.php?t=54VVP писал(а):Источник цитаты Автомат выбирался из расчета 7кВт.
А нужно выбирать по току КЗ.
elalex писал(а):Кстати, в щите 2 должна стоять следующая ступень внутренней молниезащиты с ОПС1-C. Причем или провода между щитами должны быть больше 10м, или придется ставить в провода разделительный дроссель.
elalex писал(а):VVP писал(а):Источник цитаты УЗО - требования ТУ
Это требование незаконно. Вы не обязаны выполнять ПУЭ
elalex писал(а):Но не пускать дело на самотек, а то поставят из наличия, опломбируют, потом добавляй в схему, что хочешь. Одному моему заказчику поставили на ввод ИЭК С40, запломбировали + дифавтомат С40, 30мА. Пришел я, посчитал ток КЗ, добавил в схему последовательно фирмовый В40, заменил дифавтомат на УЗО 100мА
VVP писал(а):Источник цитаты А теперь настаиваете, что оно лишнее.
)Rokoal писал(а):Источник цитаты основная масса людей, даже наверное все, за исключением Вас выполняют
VVP писал(а):Источник цитаты как же посчитать ток КЗ, если линии-то нет?
VVP писал(а):Источник цитаты выбираем по разрешённой мощности
VVP писал(а):Источник цитаты проектант установил по проекту ВА 50А
VVP писал(а):Источник цитаты у ИЕК дроссели выполнены не 10м, а 3 метра сечением вводного кабеля,
VVP писал(а):Источник цитаты почему-то
VVP писал(а):Источник цитаты теперь настаиваете, что оно лишнее.
