Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение elalex » 23 апр 2016, 23:50
ант@нио писал(а):Источник цитаты по феншую
Убрать кабели с пола. Если и в полу, то в трубах. Не можете, не хотите - делайте, как хотите.
ант@нио
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 23 апр 2016, 23:54
делайте, как хотите.....
Все я спать. Я Вам про сено,Вы мне про трусы!
Не ищи причину, ищи средство.
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 24 апр 2016, 18:47
Ув. elalex. Извините за вопрос но интересно как там у Вас в общем отношение народа к России ? Одобряют ли политику России ? Где Вы конкретно живёте ? (Новости - это одно, а живые люди - другое)
Последний раз редактировалось A.Li 24 апр 2016, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 24 апр 2016, 18:50
A.Li, спросите по Email.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 24 апр 2016, 19:52
A.Li писал(а):Источник цитаты Извините за вопрос но интересно как там у Вас в общем отношение народа к России
Мне даже спрашивать страшно,ни то чтоб слушать!
Зюганов с Жириновским пацаны,против нашей Пенсии!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 24 апр 2016, 20:01
Юбилейному сотнику-Ураааааа!!!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 24 апр 2016, 20:02
Та ладно! Вон, у пенсионеров сплошные льготы:
- можно заплывать за буйки,
- можно стоять под грузом,
- можно идти на красный свет светофора и даже семафора!
Живите и радуйтесь!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 24 апр 2016, 20:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты Живите и радуйтесь!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 25 апр 2016, 12:33
ПАВ, сильно радио фонит,от видеорегистратора!
Вот такая схема поможет?
На нее надо радиатор хороший=питание отдельно ставить!
Может подкинешь схемку,которая в "прикуриватель" влезет?!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 25 апр 2016, 12:54
Не думаю, что этот стабилизатор, еще и некорректно нарисованный сильно спасет. Почему? Первое правило- на выходе кроме обычного электролита непременно нужен керамический, или танталовый, небольшой емкости. Т.е, там и 10 мкФ достаточно, но параллельно керамика 0,1...0,33 мкФ или тантал 1...4,7 мкФ. Да и в отличие от штатного- импульсного, греться будет непременно. Радиатор нужен, площадь зависит от тока.
Второе- на выходе БП и на входе питания кроме блокирующих конденсаторов, та же керамика или тантал, нужны и дроссели в плюсовой цепи, а возможно, и в минусовой.
Вообще- поиск и устранения источника помех- паскудное дело, и виной может быть не только ВР, но и приемник, т.к. неизвестен путь попадания помехи- через антенну или по питанию. Пути прокладки проводов питания и антенн, точки заземления тоже важны.
Желательно увидеть фото платы БП ВР с двух сторон, тогда проще будет говорить предметно. Если это не сложно. Марка ВР?
Недавно долго боролся с помехой от видео-регистратора(ВР), полностью побороть не удалось, только существенно ослабить, причина проста- изначально на выходе БП не предусмотрен дроссель, а места настолько мало, что впихнуть просто некуда. К тому же, ВР расположен рядом с антенной...
Вот пример правильного построения, на размер напряжения не смотрите. Емкость С1 может быть и меньше, все зависит от потр. тока. Но это-для линейного БП, а не имп., там частоты преобразования повыше, емкости поменьше.
Последний раз редактировалось ПАВ 27 апр 2016, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 25 апр 2016, 17:32
mastervictor писал(а):Источник цитаты Юбилейному сотнику-Ураааааа!!!
Ура. У кого хоть юбилей?
Электрофлуд
Сообщение elalex » 25 апр 2016, 17:59
ПАВ, про конденсаторы:
1.Чем хороши танталовые?
2.Что хорошего добавит керамический 0,1 к танталовому?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 25 апр 2016, 18:19
Тем хороши оба, что имеют малую индуктивность. В принципе, достаточно и тантала, достаточно и керамики, но тут я применяю старый принцип- ...лишний хрен в заднице не помеха...Деталь копеечная, а все спокойнее, т.к. танталовые тоже всякие есть. Такая пара- керамика и тантал, а они редко бывают большой емкости- обычно 1...22 мкф, гораздо эффективнее обычного эл-лита в 1000 мкФ. Можно и советские, серии К-52/53, но у них габариты могут быть большими. Да и возраст.
Вот фрагмент платы некоего устройства, посредине дли примера- советский танталовый 6,8 мкФ/16 В, выше него желтый кирпичик 220 мкФ/16В, ниже- 2 по 1 мкФ/16В и параллельно им три керамических. Что-то знают буржуи?
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 26 апр 2016, 11:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если это не сложно. Марка РД?
Видеорегистратор HD DVR-027 .
И схема вот от сюда.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289988
Константин писал(а):Источник цитаты Ура. У кого хоть юбилей?
Юбилейный,это типа третий! :wink:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 апр 2016, 09:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты Желательно увидеть фото платы БП РД с двух сторон,
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 27 апр 2016, 10:15
mastervictor, уточните ФИО микросхемы.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 апр 2016, 10:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты уточните ФИО микросхемы.
сделаем!
ант@нио
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 27 апр 2016, 14:45
Эх,весело у Вас тут! А я в печали,связки порвал :cray: устроил себе отпуск,за свой счет нах(((
Электрофлуд
Сообщение Константин » 27 апр 2016, 16:06
ант@нио писал(а):Источник цитаты Эх,весело у Вас тут! А я в печали,связки порвал устроил себе отпуск,за свой счет нах(((
Да ладно. Я тоже простыл. 2 дня назад. На улице поработал на "легке". Вот продуло. Теперь тоже мучаюсь с соплями да температурой.
Юрий Донецк
Электрофлуд
Сообщение Юрий Донецк » 27 апр 2016, 23:12
На чем пытаются экономить заказчики. Встретил заказчика который хотел сэкономить на кабеле освещения и заложить вместо ВВГнгд 2*1.5 0.5, 0.75 мотивируя это тем что сейчас везде светодиодное освещение и малые нагрузки. Не смотря на мою мало эмоциональность и стрессоустойчивость я опешил. При чём требование было категоричным. Я только и смог привести аргумент что помимо электрической прочности у кабеля есть понятие механической прочности и что как вариант можно взять усечёную негостовскую полтарушку, на что был категоричный ответ что зачем мы будем сами себя обманывать - возьмём гост, но меньше полтарухи. Придя домой гугл развеял мои смутные сомнения в том что гостовский кабель ВВГнгд двухжильный меньше полтарухи в нашем городе не продаётся (я так понимаю не только в нашем :smile: ). Ну и сразу 2 случай заказчику требовалось повесить около 50 светильников 60*60 в грильяду на подвесы, для чего ему были заказаны металлические дюбель клинья несгораемые, на что заказчик предложил дюбель 6*40 - потому что он вдвое дешевле :biggrin: , мало что такое решение ненадёжное и геморройное, так есче и шайбы пришлось бы ставить на каждое крепление :biggrin:
