Страница 9 из 41
Добавлено: 25 фев 2017, 17:44
ну это как опора на пол у стульев с метал ножками, как защитный колпачок на СИП
Добавлено: 25 фев 2017, 17:54
IliaBkmz
На сайте
http://zametkielectrika.ru в статье: "
Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме. Часть 2"В главе:
7. Прокладка проводов и кабелей написано (цитирую): "На концы металлических труб одеваются пластиковые втулки, чтобы не повредить провода и кабели при прокладке".
Добавлено: 25 фев 2017, 18:04
IliaBkmz:
Хреново, что не различаете втулки и колпачки.
Во втулках есть дырка, в колпачках – нет.
Добавлено: 25 фев 2017, 19:14
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты На концы металлических труб одеваются пластиковые втулки, чтобы не повредить провода и кабели при прокладке
Искал раньше подобное для металлорукава
http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=473 , в электро магазах не было , а на заказ дорого, проще оказалось колхозить из пласт.труб используя как втулки-оконцеватели. Но острую кромку пласт.трубы лучше шлифануть наждачкой. А несколько кромок выходов метал.трубы я шлифанул круглым, плоским напильником и наждачкой и обошелся без втулок в которые еще упирается кабель при протяжке. Поищите в инете спецвтулки для начала чтобы не колхозить если надо много оконцеваний труб. Мы не в Москве
Добавлено: 25 фев 2017, 19:28
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Тут,неприменно, пробел в моем образовании... попробую в этом разобраться.
A.Li писал(а):Источник цитаты Имхо лучше не дифы а УЗО с АВ - при срабатывании понятно от чего - от утечки или нет
Почему на плиту и духовку АВ16 ? Какая мощность ?
Про УЗО - думаю верное замечание... Самому будет легче- исправлю.
Атоматы на схеме забыл заменить. Исправлю. Спасибо, за замечание.
Извините, но видна Ваша неготовность , некомпетентность для сборки щита. Есть время - изучайте, нет времени - найдите специалиста . Если сами- пока не согласуете все с нашим жюри и не будете сами уверены никакие автоматы не покупайте !
Добавлено: 25 фев 2017, 19:44
А как Вам идея освободить в стене больше места и пласт.подрозетник на гипс/штукатурку (крепеж + безопасность) ?
Добавлено: 25 фев 2017, 20:12
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты На сайте
http://zametkielectrika.ru в статье: "Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме. Часть 2"
В главе: 7. Прокладка проводов и кабелей написано (цитирую): "На концы металлических труб одеваются пластиковые втулки, чтобы не повредить провода и кабели при прокладке".
ПВХ гофротруба поможет.
И не надо мучится искать сальники для труб. Отрезал и вставил во внутрь трубы.
Добавлено: 25 фев 2017, 22:36
если впишутся, только Обязательно пощупайте пальцем внутри срез метал.трубы-острые заусенцы как бритвой пройдутся и по гофротрубе и по кабелю
Добавлено: 26 фев 2017, 11:01
IliaBkmz
elalex писал(а):Источник цитаты Хреново, что не различаете втулки и колпачки.
Все спорно. Это все-таки что-то среднее- ведь эта втулка должна не только вставляться во внутрь, но и перекрывать часть кромки. Что-то типа колпачка с отверстием... Я просто нашел фирму где есть колпачки, при желании в них можно просверлить отверстие и с помощью реноватора легко все подогнать...
НО идея
Константин, мне понравилась больше, за что ему огромное СПАСИБО.
Да у нас все фирмы - отправляют по стране. В Москве другая проблема - цена этих втулок/колпачков, будет сравнима с ценой АВ Иек... Вчера хотел заказать на пробу 5ть подрозетников и пару коробок, так цена доставки в их офис - под самовывоз - дороже товара. А доставка на дом - дороже товара в 10 раз.
A.Li писал(а):Источник цитаты А как Вам идея освободить в стене больше места и пласт.подрозетник на гипс/штукатурку (крепеж + безопасность) ?
Не мой вариант. У меня все равно получается пирог: отделка/пустота/стена - так что подрозетник из металла - обязателен.
A.Li писал(а):Источник цитаты если впишутся, только Обязательно пощупайте пальцем внутри срез метал.трубы-острые заусенцы как бритвой пройдутся и по гофротрубе и по кабелю
Да это само собой. Я отшлифую и уберу грани с каждого края - с этим проблемы нет.
Добавлено: 26 фев 2017, 13:33
IliaBkmz
А как правильно выбрать место для установки щитка? Есть какие - то нормы?
Добавлено: 26 фев 2017, 14:10
Есть,но для дома /квартиры-туда,где будет удобней/эстетичней!
Добавлено: 26 фев 2017, 15:11
IliaBkmz, в ванных, санузлах не размещать и под данными помещениями. От газовых труб есть нормы... Это коротко
Добавлено: 26 фев 2017, 17:23
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А как правильно выбрать место для установки щитка? Есть какие - то нормы?
ПУЭ 7.1.22-7.1.31
Добавлено: 26 фев 2017, 17:49
Voloxa
Добалю. Не всегда, но как ПРАВИЛО...
Добавлено: 26 фев 2017, 19:39
Pavel
Константин писал(а):Источник цитаты Ага.Стандартное Электронное УЗО не отключается самопроизвольно от превышения напряжения или от просадки. На спор! Бьюсь об заклад вы на личном опыте использовали с дополнительными функциями. С защитой от высокого напряжения в виде АД-12М IEK,АД64 ЭКФ и т.д.
Сейчас точно не помню какой стоял- либо УЗО-ВАД2 С16 от Энергомеры, либо УЗО-Элта С16...
http://www.energomera.ru/ru/products/nva/uzo-vad2http://www.elav.ru/index.php?id=27
Добавлено: 26 фев 2017, 23:27
Даже эл.мех.УЗО может отключиться от импульсных перенапряжений. В том числе и поэтому – нужно ставить У3ИП.
Подпись – в профиле.
Добавлено: 27 фев 2017, 08:47
elalex писал(а):Источник цитаты Даже эл.мех.УЗО может отключиться от импульсных перенапряжений. В том числе и поэтому – нужно ставить У3ИП.
За счет чего, поясните? УЗО было, перенапряжение было, но не сработало. Почему? Про "плохое" не стоит говорить, хорошо?
Добавлено: 27 фев 2017, 10:13
IliaBkmz
Про размещение щитка... Вчера смотрел передачу по НТВ -"Дачный ответ" - они запихали электрический щиток сбоку внутри шкафа под лестницей!!! Это как же потом и кто будет его обслуживать?
Я как-то даже не рассматривал вариант размещения щитка - под лестницей. Минусы: темно, относительно небольшое пространство... Но с другой стороны - он там не мешает ни кому...
У меня под лестницей - места много:
Желтым обвел условное место. Оранжевым - где будет еще стена.
Но вот даже не знаю - стоит ли его туда пихать... Там еще насосная будет - плохое, наверное соседство...
Добавлено: 27 фев 2017, 10:18
IliaBkmz
Вчера перечитывал статьи с сайта zametkielectrika.ru и в комментариях к статье:"Схемы подключения УЗО, выбор УЗО по номинальному и дифференциальному току (току утечки)" нашел такую фразу (цитирую - EvilGremlin) : "однополюсные автоматы после УЗО — сомнительное удовольствие. Если утечка по нулю будет — хрен найдёшь и хрен отключишь"
То есть если даже - выключить один из однополосных автоматов, который будет после УЗО, Узо - все равно будет срабатывать, бока не будет отключен и ноль этого атвомата? Так что ли?
Добавлено: 27 фев 2017, 10:22
Когда приходит время лезть в щиток,всегда темно,не важно,где он стоит!
Если его там соберут,то уж и обслужить,не составит труда!
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Там еще насосная будет - плохое, наверное соседство...
Далеко не лутшая!
