Страница 9 из 9
Подключение электроплит: духовые шкафы и варочные поверхности. Вопрос-ответ
Добавлено: 01 дек 2019, 18:47
ПАВ! извиняюсь за любопытство - какова стандартная разрешенная мощность в/на Украине?
Добавлено: 02 дек 2019, 09:18
Все зависит, как и везде в бывшем СССР, от степени наполнения стакана. Могут и АВ на 16 ампер прописать, могут сами же за мзду предложить и поставить перепакованный 25-тиамперник с лейбой от 16-амперника. Могут вместо 40-амперника в квартиру с эл/плитой воткнуть на 25, могут и три фазы вместо одной притащить за соотв. вознаграждение. Тарифами от РЭС не интересовался, но знакомому за 500 у.е. подали еще две фазы к той, что по ТУ была, но это внутри СТ, где свои размеры стаканов.
Единственное отличие в том, что все счетчики по закону о метрологии поверяются только их собственниками- РЭС и проч. т.к. являются их собственностью. Таких как у вас вольностей- сам снял, сам поставил нет. Аналогично и газ и вода.
Добавлено: 02 дек 2019, 10:44
tolik
ПАВ писал(а):Источник цитаты Неужели у вас плита и посудомойка, например, будут полностью загружены и постоянно? неужели в плите все поверхности будут работать одновременно и на полную мощность? Более чем уверен- нет.
В моем сообщении я упустил еще один момент. С этажной распределительной панели к нему до ремонтного щитка проложили кабель сечение 6мм2, потом он новый эл. щит перенес на три – четыре метра и этот участок проложил кабелем 4мм2, поэтому я боюсь, что этот кусок кабеля будет перегреваться, а вводный автомат на 25А сразу не сработает. От этого перегрева изоляция высохнет и постепенно потеряет свои изоляционные свойства.
Добавлено: 03 дек 2019, 17:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты... Единственное отличие в том, что все счетчики по закону о метрологии поверяются только их собственниками- РЭС и проч. т.к. являются их собственностью. Таких как у вас вольностей- сам снял, сам поставил нет. Аналогично и газ и вода.
Это мне нравится, вы не бегаете к продавцу со своими весами и не тратите нервы с деньги с периодичной их заменой.
Добавлено: 08 дек 2019, 20:06
tolik писал(а):Источник цитаты Поэтому стали искать трехфазную варочную панель, но выбрать почти нечего, предлагают одни однофазные в лучшем случае предлагают на двухфазное подключение
tolik , я был у сослуживца в гостях , у него установлена такая же варочная трехконфорочная панель ЛАГАН. Он панель подсоединил по двухфазной схеме , про токи сказал так — на одной фазе , где подключена мощная конфорка ток = 9А , на второй фазе , на которой подключены две конфорки при включении одной ток был равен 7А , а при включении другой ток становился = 12А. То есть на одной фазе I = 9А , на второй фазе I =12А.
Добавлено: 10 дек 2019, 16:38
tolik
кви-45 писал(а):Источник цитаты про токи сказал так — на одной фазе , где подключена мощная конфорка ток = 9А , на второй фазе , на которой подключены две конфорки при включении одной ток был равен 7А , а при включении другой ток становился = 12А. То есть на одной фазе I = 9А , на второй фазе I =12А.
Мы так и подключили, спасибо за информацию по токам, теперь попробуем перераспределить нагрузки в эл.щите
Добавлено: 14 авг 2022, 20:50
brat.stali
ПАВ писал(а):Источник цитаты Все зависит, как и везде в бывшем СССР, от степени наполнения стакана. Могут и АВ на 16 ампер прописать, могут сами же за мзду предложить и поставить перепакованный 25-тиамперник с лейбой от 16-амперника. Могут вместо 40-амперника в квартиру с эл/плитой воткнуть на 25, могут и три фазы вместо одной притащить за соотв. вознаграждение. Тарифами от РЭС не интересовался, но знакомому за 500 у.е. подали еще две фазы к той, что по ТУ была, но это внутри СТ, где свои размеры стаканов.
Да ладно. Неужели нет стандартных нормативов и все зависит местячково? Мне кажется, что есть определенные нормы и они определяются законодательно.
