Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
Сообщение elalex » 10 мар 2019, 21:47
A.Li:
Ну вот так, не замечал окисления. Считаете это проблемой - считайте.
Я не хочу, чтобы меня считали бОльшим профи нежели первый мир. Черт его бери, мой авторитет.
Сообщение A.Li » 10 мар 2019, 21:47
Константин писал(а):Источник цитаты Как же тяжело...
Блин, Костя, я хочу сказать , что ты предлагаешь сделать пучок кабелей запихав в бОльшую диаметром трубу, так ведь я понял ? :
Константин писал(а):Источник цитаты дорогу можно сократить заменив Трубы на более вместительные. И положить в одну не один кабель, а несколько.
Вот поэтому я заговорил про наведёнку и коэффициент уменьшения нагрузки на каждый кабель в пучке, если правильно понял НТД и видео.
Сообщение A.Li » 10 мар 2019, 21:56
elalex писал(а):Источник цитаты Я не хочу, чтобы меня считали бОльшим профи нежели первый мир
Извините, но зачем тогда хаяте так усердно других ? Не из-за того ли, что считаете себя правым ?
Сообщение A.Li » 10 мар 2019, 22:25
A.Li писал(а):Источник цитаты Но в соединениях света какая такая нагрузка что приведёт к нагреву контакта, да ещё где светодиодные лампы ? Тем более по характеристикам ВАГО годится даже для розеточных соединений, т.е. есть у ВАГО запас по проводимости, например, серия 222 или 221.
Ты этот сжим когда ставишь как ты определяешь имеет ли он внутренних дефектов? По запаху? Или там на ошюбь? Если жила кабеля обломится в нутри клеммы при заправки её в коробку? А что если выпадет вообще из корпуса Wago. У меня как то было не помню уже было это на оригинальных или на копии но пружина просто не прижала жилу. Её смяло при всовывании жилы в обратную сторону. КАК БЫТЬ ТО В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ? А КР уже то похоронил где то.
Чтобы такого не было надо покупать оригинальные ВАГО в проверенном магазе и после зажима в ВАГО жилу потянуть обратно, убедившись в хорошем зажиме. Ну а чтобы пластичная медь обломилась при укладке в КР - слишком малая вероятность. Её при желании обломить гнуть то замучаешься. Имхо. Но тем не менее, соглашусь, учитывая и рекомендации производителя по твоим словам, что ВАГО требует периодической проверки. Тогда, скорее всего, дабы не лазить в КР, опрессую и осветительные соединения. Вот только скажи, по твоему , в однофазной сети, в квартирном щите при лучевой проводке соединить фазы нескольких розеток, перед подъсоединением в один автомат , лучше изолированными клеммниками (как рабочие ноли на нолевой шине и протягивать раз в год) или всё же опрессовать ? И может для этого , вместо отдельных шин для фазы и ноля, использовать кросс-модули (как понимаю, в этих модулях изолированные друг от друга шины что позволяет соединять в них и фазы и рабочие ноли) ?
Сообщение кви-45 » 10 мар 2019, 22:51
elalex писал(а):Источник цитаты кви-45:
1. "elalex," просматривая последнее время ваши сообщения мне показалось , что вас несколько отпустило, но читая ваши последние сообщения понял , что это только показалось, поэтому напрямую с вами прекращаю общаться.
2. A.Li, свой вариант я показал для информаци, вам он действительно не подходит.
Сообщение elalex » 10 мар 2019, 23:06
A.Li:
Я не считаю себя правым, но немного садист, и хаять - моё хобби ☺
Сообщение Константин » 11 мар 2019, 15:29
A.Li писал(а):Источник цитаты Блин, Костя, я хочу сказать , что ты предлагаешь сделать пучок кабелей запихав в бОльшую диаметром трубу, так ведь я понял ?
Пучек Гофр с кабелями.Ты видишь такое на фото которое я прикрепил.
A.Li писал(а):Источник цитаты Вот поэтому я заговорил про наведёнку и коэффициент уменьшения нагрузки на каждый кабель в пучке, если правильно понял НТД и видео
С этим можно бороться. Я тебе уже рассказывал как с множественными вариантами. Применение трехфазной сети, Использование Экранированных кабелей или оболочек(метало рукав),Распределение линий электропитания друг от друга.
Сообщение A.Li » 12 мар 2019, 07:01
Выходит, этого сантиметра между кабелями т.е.
Константин писал(а):Источник цитаты Распределение линий электропитания друг от друга.
или иначе
Константин писал(а):Источник цитаты Пучек Гофр с кабелями.
достаточно для избежания наведенки ?
Сообщение A.Li » 12 мар 2019, 07:12
Константин писал(а):Источник цитаты Применение трехфазной сети
Не понял, как в своей однофазной сети применить .
Константин писал(а):Источник цитаты Использование Экранированных кабелей или оболочек(метало рукав)
Для этого надо заземление которого нет (у нас в МКД TN-C).
Сообщение elalex » 12 мар 2019, 07:19
А в чём вред наводок на частоте 50Гц?
Сообщение TOPMO3 » 12 мар 2019, 08:36
elalex писал(а):Источник цитаты А в чём вред наводок на частоте 50Гц?
Неонка светит ... :biggrin:
Сообщение ПАВ » 12 мар 2019, 08:45
А светит она от агромадных ЭМИ вокруг всего электрического.
Сообщение A.Li » 12 мар 2019, 11:22
Мерцание led ламп, сегодня лампа дорогая не мерцает, а завтра купил дешевую. Плюс кабели в пучке требуют уменьшенную нагрузку.
Сообщение ПАВ » 12 мар 2019, 12:08
А мерцание ламп каким боком к наведенному напряжению?
Сообщение A.Li » 12 мар 2019, 12:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты А мерцание ламп каким боком к наведенному напряжению?
Вопрос к профи
xpres
Сообщение xpres » 12 мар 2019, 12:52
Иногда не мерцают, а просто очень тускло горят. Интересно, а такое явление можно назвать фантомным питанием?
Сообщение ПАВ » 12 мар 2019, 13:11
Это какая же емкость между проводами должна быть, чтобы обеспечить тех пару миллиампер, чтобы СДЛ моргала?
xpres
Сообщение xpres » 12 мар 2019, 13:25
Не, это просто проводка двух проводная уложена была вместе с жгутом проводов питающих всю квартиру. И работала как приёмная антенна . Решилось установкой конденсатора 0,22 мФ *400В паралельно софитам. Правда через некоторое время хозяева попросили снять кондёр, Халявный ночник понравился :smile: Счётчик никак не реагировал на свечение.
Сообщение ПАВ » 12 мар 2019, 15:45
Вопрос на засыпку- когда будет больше наведенное- с моно- или многожилкой? Соотв. и яркость подсвета КЛЛ/СДЛ?
Сообщение TOPMO3 » 12 мар 2019, 16:40
А в каких случаях, светодиодные лампы мигают, а в каких просто тускло светятся? :wink:
