Альтернативные методы измерения при помощи чайника и подручных средств
Сообщение Леопольд » 14 авг 2017, 07:53
Именно с этого начинается большинство пожаров со спящиии людьми (имхо).
Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 08:57
Леопольд писал(а):Источник цитаты ПАВ - вспомните школьную физику - скрутка и чайник делитель напряжения.
Чего и вам желаю- у чайника сопротивление неизменно, у скрутки с нагревом увеличится и чайник, он и есть чайник, греть воду станет хуже...
Сообщение Леопольд » 14 авг 2017, 09:52
Сейчас проснётся Elalex - он Вам объяснит.
Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 11:04
Лучше пусть вам.
Сообщение elalex » 14 авг 2017, 11:34
Леопольд:
1.Предполагается, что скрутка изменяет свои параметры со временем незначительно.
Хорошая скрутка вообще не греется. В известном опыте сравнения скрутки и Wago, чтобы добиться нагрева скрутки, пришлось пропускать 2-кратный номинальный ток.
В стремных случаях (алюминиево-медная скрутка на вводе в квартиру, на старом карболитовом щитке счетчика) я всегда вытаскиваю ее наружу, стараюсь проверить ее при максимальном токе и максимальном времени, а хозяевам предлагаю периодически посматривать на цвет изоляции (не изменился ли) и потрагивать.
В частных домах крайне желательно проводить измерения петли Фаза-ноль ежегодно и записывать статистику, особенно если запас по току КЗ незначительный (10% и менее).
2.Чайник не имитирует пожар.
3.Мерять чайником нужно до тех пор, пока температура скрутки не достигнет установившейся. Не забывать, что:
- от чайника до ТП 20 скруток и более, и не все из них можно пощупать
- измерения носят случайный характер, и за минуту можно получить 10 ощутимо разных значений.
Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 11:39
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Предполагается, что скрутка изменяет свои параметры со временем незначительно.
Вы ни разу не встречали скрутку из почерневших проводов, особенно из алюминия ? Вы считаете, что там переходное сопротивление практически неизменно ? Тогда почему же моргают лампы с такими обугленными контактами и в патроне, и в включателе ? Аналогично- фены, плитки и проч. ?
Сообщение elalex » 14 авг 2017, 11:59
Если патрон стоит неудачно (головой вниз), а лампа 100Вт, то там температура за 100°, обгорает и патрон, и медные провода.
Сообщение Леопольд » 14 авг 2017, 12:11
Elalex! Все, что Вы пишете чрезвычайно полезно. Но рассудите нас м ПАВ - частный случай, скрутка последовательно с чайником очень плохая, греется в процессе кипячения. Так забираемая скруткой мощность на себя увеличивается (я) или уменьшается (ПАВ)?
Сообщение elalex » 14 авг 2017, 12:26
Увеличивается или уменьшается в каком случае? Для сравнения должно быть 2 случая.
Последний раз редактировалось elalex 14 авг 2017, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 14 авг 2017, 12:43
Ок. Доберусь до норм компа - выложу расчёт.
Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 12:55
А калькулятора или в столбик мало??? Есть два включенных последовательно резистора в цепи, каким из них будет определяться ток- большим или меньшим ? Что произойдет с током при росте значения одного из них ?
Сообщение Леопольд » 14 авг 2017, 13:46
u^2/r
Сообщение Леопольд » 14 авг 2017, 14:42
ПАВ! Вы неправильно считаете! Дурацкий форум не даёт отправить обычную фотку, сделанную айфоном, где я нарисовал расчёт. Отредактировать на айфоне не сумел.
Смысл в том, что ток уменьшается, но радение напряжения на скрутке увеличивается да ещё берётся в квадрате по формуле, приведённой выше. Короче для чайника 10 и скрутке 1 мощность на скрутке 400. А при нагреве и чопр скрутки 2 - мощность 672. Простая арифметика.
Пытаюсь освоить Resizer для айфона, пока не получилось.
Сообщение elalex » 14 авг 2017, 15:39
Думаю, рассчитать за столом не получится - нужно делать опыт.
Попробуйте сделать плохонькую скрутку и пустить по ней ток побольше. Померяйте и посчитайте мощность, выделяемую на скрутке. Думаю, не более 1Вт. Для сравнения - резистор МЛТ-1 с выделением 1Вт в руке не удержите.
Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 16:27
Леопольд писал(а):Источник цитаты ПАВ! Вы неправильно считаете!
Ну посчитайте правильно, кто мешает ?
Сообщение Леопольд » 14 авг 2017, 17:18
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, рассчитать за столом не получится
Все получилось. Цифры привёл. Скрутка тут как пример. Может быть любой плохой контакт. Наверняка все сталкивались с горячей вилкой, розеткой. Особенно при мощных потребителях - утюг, чайник. Помню следы на паркете от розетки удлинителя утюга. С тех пор время от времени щупаю пару розетка-вилка мощных потребителей. Интересно, что даже залитые вилки иногда начинают греться.
Сообщение elalex » 14 авг 2017, 21:14
Так разговор про плохие скрутки или про плохие контакты в розетках? Конечно, в розетках контакт может быть точечным.
Сообщение Леопольд » 15 авг 2017, 08:09
Поскольку тема касается больших токов, нахождению слабых мест электропроводки, в том числе угрожающим пожаром, дляпримера была взята скрутка. Но физика, смысл, в том числе развитие аварии позволяет взять для рассмотрения любой плохой контакт . Но поскольку данное направление не нашло интереса, обсуждение в данной теме прекращаю.
Сообщение ПАВ » 15 авг 2017, 09:10
Дело не в интересе, а в невозможности однозначно решить задачу с несколькими переменными в быту. Это вам придется грузить некую программу и мучить компьютер.
Сообщение mastervictor » 16 авг 2017, 09:17
Леопольд писал(а):Источник цитаты обсуждение в данной теме прекращаю.
И это правильно,тема то о другом! :wink:
