Схема электропроводки в трехкомнатной квартире
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 22:56
Это не аргумент))
Chapai
elalex писал(а):Источник цитаты Не зарекайтесь. Зимой отключат отопление, и поставите 2 масляных радиатора, да еще будет глажка.
А зачем это делать в одной комнате)))
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 22:59
Chapai писал(а):Источник цитаты Это не аргумент)
Тогда добавлю, что люди знают мой адрес, и в случае тяжелых проблем всегда могут найти меня. Моя работа у бандитов - аргумент за правильность моей методики?
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 23:02
Chapai писал(а):Источник цитаты А зачем это делать в одной комнате)))
Дома, местности и морозы бывают разные. Если дом хлипкий, на улице -40, сколько нужно киловатт?
Кстати, 2,5кв.мм=5кВт. Сильно меньше, чем мои 6кВт?
Последний раз редактировалось elalex 28 окт 2016, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 23:03
Речь же идет не про частный дом)). А ваша работа у б.. как раз сводит на нет весь ваш пафос
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 23:09
elalex писал(а):Источник цитаты Кстати, 2,5кв.мм=5кВт. Сильно меньше, чем мои 6кВт?
ну так кладите 4 мм, а то мало- ли надо будет всю деревню обогреть))
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 23:16
Chapai писал(а):Источник цитаты Речь же идет не про частный дом
Речь идет вообще про дом, то ли частный, то ли многоквартирный. Старые многоквартирные без отопления вполне могут проморозиться.
Chapai писал(а):Источник цитаты ваша работа у б.. как раз сводит на нет весь ваш пафос
Чего это? Меня иногда упрекали за мою безответственность. Якобы их ответственность на официальной работе выше моей перед бандитами. Так я их и спрашивал: а вам не говорили, как мне: если сделаешь что-то не так - найдем и убьём? Поигрывая пистолетом. Это уже не говоря про угрозу отдать меня на текущее "воспитание" своим головорезам.
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 23:18
Chapai писал(а):Источник цитаты ну так кладите 4 мм, а то мало- ли надо будет всю деревню обогреть))
Кладу столько, сколько скажет хозяин. Решение принимает он, я только предлагаю.
Сообщение A.Li » 29 окт 2016, 02:28
elalex писал(а):Источник цитаты Потому что большее сечение - не гарантия меньшего сопротивления. Вполне могут добавить в медь примесь.
Ув.elalex тогда каковы Ваши критерии правильного выбора кабеле-проводниковой продукции в магазине применимо на практике ?
Сообщение elalex » 29 окт 2016, 03:30
A.Li писал(а):Источник цитаты каковы Ваши критерии правильного выбора кабеле-проводниковой продукции в магазине применимо на практике ?
Сначала - многократная покупка, с контролем, что продукция заводов известного (высокого) качества.
Потом - сброс контроля. Я просто верю, что плохое не продадут.
Время от времени нужно убеждаться, что магазин не скурвился до продажи халтуры.
Если покупать бухтами в заводской упаковке - даже постоянный контроль идет без проблем. Проблема - найти нужного производителя в новом магазине, и убедить заказчика, что нужно покупать именно его. Естественно, чем качественнее продукция, выше репутация производителя и солиднее магазин, тем кабель дороже, иногда до 2 раз.
Сообщение TOPMO3 » 29 окт 2016, 09:15
Сегодня нет, а завтра будут - 2 масляных радиатора 2кВт включат через разветвитель.
По определению бред)). Так можно до маразма дойти
Согласен с Вами, насчет маразма. Насчет двух радиаторов не понятно ... почему бы не предположить, что включат сразу 5 шт.?! ... нет границ фантазиям идиотов.
Сообщение elalex » 29 окт 2016, 10:48
Chapai писал(а):Источник цитаты Не хочется, если понадобится отключить все идти в поодъезд
1.Если на лестнице будет стоять D, а в квартире В, шансов не ходить на лестницу при КЗ больше. Если на лестнице С, а квартире В - меньше. Если и на лестнице, и в квартире С - ходить будете наверняка.
2.При ремонтных работах сходить (электрику) на лестницу - небольшая беда.
Chapai писал(а):Источник цитаты мало ли включат 5 нагреватель сразу
Пускай включают хоть 10, автомат В13 не позволит включение в розетки линии больше одного.
Сообщение elalex » 29 окт 2016, 10:53
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты нет границ фантазиям идиотов.
Была тут одна шавка, гавкала из подворотни.
Chapai
Сообщение Chapai » 29 окт 2016, 13:44
Кстати по поводу работы АВ в течении часа, может в теории это и так, а на практике, у нас на даче, он отключился сразу, после того как был превышен лимит
Сообщение elalex » 29 окт 2016, 20:51
Chapai писал(а):Источник цитаты может в теории это и так, а на практике
Никто не замечал несоответствия теории и практики.
Chapai писал(а):Источник цитаты отключился сразу
Это как?
Chapai писал(а):Источник цитаты был превышен лимит
Ну Вы же не знаете, насколько? Может, и в 2 раза, да еще и летом в жару?
Сообщение A.Li » 29 окт 2016, 20:55
Chapai писал(а):Источник цитаты Кстати по поводу работы АВ в течении часа, может в теории это и так, а на практике, у нас на даче, он отключился сразу, после того как был превышен лимит
Значит превышен более чем на 45 %
Сообщение A.Li » 29 окт 2016, 20:57
elalex писал(а):Источник цитаты Ну Вы же не знаете, насколько? Может, и в 2 раза, да еще и летом в жару?
Правильно, см. Поправочный коэф-т для разн.темпер-р
Сообщение A.Li » 29 окт 2016, 21:11
Chapai, уточняю: 10А автомат целесообразно ставить на одиночные розетки, но если от кабеля несколько розеток (блок напр. или шлейфом) то конечно тогда для современной квартиры надо 16А имхо или хотя бы 13А по elalexy, и розетки тогда увы никак не защитить - просто никогда не втыкать в одну розетку через тройник и пр. более одного мощного прибора.
Тут уже напрашиваются защищенные плавким предохранителем розетки теоретически, но практически я их не видел, подскажите кто-нибудь существуют ли и можно ли из них собрать блок ?
Сообщение elalex » 29 окт 2016, 21:49
A.Li писал(а):Источник цитаты надо 16А
Длительный ток розеток 23А. Зачем мы разорялись про 16А-автоматы?
Сообщение A.Li » 30 окт 2016, 11:45
В смысле разорялись про 10А автоматы ? Я разорялся про одну розетку от одного кабеля - применимо к современным квартирам более одной розетки от одного кабеля предполагает подсоединение более одного мощного прибора от которых выбьет АВ10. Конечно нарушена защита автоматом розетки но выхода не вижу :sorry: Выход только самому всегда помнить не пихать в одну розетку более одного мощного прибора или как сказал в таком случае напрашивается только самозащищенная розетка с предохранителем - эту тему надо пробить, а Вы знакомы с такими ? Я про такие слышал но от чего конкретно защита не знаю. К сожалению почему-то такие розетки с самозащитой не распространены.
