Страница 10 из 21
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 16:25
Константин писал(а):Источник цитаты махнемся не глядя? Вещь очень хорошая и удобная. Не понимаю почему она у вас без дела...
Прочитайте еще разок какие клещи у меня лежат без дела
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 17:10
tupos писал(а):Источник цитаты Прочитайте еще разок какие клещи у меня лежат без дела
куда смотреть то?
Я юмора не понял.
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, у меня лежит новехонький книпекс - бесполезный инструмент
Так какой у вас лежит без дела?Knipex-1240200? Или выделенный мой комментарий вами как то не так я понял? Я воспринял что у вас лежит без дела Knipex-1240200. Если он то я на него и предлагал махнуться не глядя
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 18:24
Константин, тогда расскажите как пользоваться книпексом. я как ни настраивал его, ничего зачистить не мог. может мне брак попался7
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 18:49
tupos писал(а):Константин, тогда расскажите как пользоваться книпексом. я как ни настраивал его, ничего зачистить не мог. может мне брак попался7
Либо брак либо ломанный.
Настройка проще паренной репы. В низу под прижимными губкаму круглая ручка. Она регулирует уровень отпуска ножей. Насколько ножи будут прокусывать изоляцию. Её трогать нужно только при снятии изоляции с проводов типа ПУГВ 6мм-10мм или Холодостойкой резины у них диэлектрический слой толще. Для остальных перенастройка ножей не требуется.
Покрутите эту ручку если ножи не опускаются и не подымаются то сломано или дефектно.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 18:56
Константин, инструмент новехонький, лежит уже лет 10. готов отправить вам, что бы научили пользоваться. пересылка туда-обратно за мой счет.
ручки крутил, толку ноль
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 19:15
http://zametkielectrika.ru/wp-content/u ... 0%B0_4.jpgЯ думаю, найти хотя-бы одно отличие с ПросКит не сильно сложно.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 19:22
tupos,
Ножи двигались? Это прекрасно видно визуально,если нет то брак либо говорю же ломанный. Это вам его дали из коробочки,а до этого кто их еще держал прежде чем упаковать.
Появляется у этой серии еще такая болезнь со временем когда ножи при максимальном спуске прекращают дорезать изоляцию,банально тупятся. В результате чего просто не до срывают изоляцию. Механизм начинает скользить по ней. Тут простой способ сменить их либо наточить и немного подогнув.Но с точкой положа руку на сердце скажу это ювелирная работа,как то я раз поломал поджимая ножи в губках пока у меня был жив(цел) такой рабочий инструмент. Скажу это штука у них снимается просто выковыревая плоской отверткой.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 19:25
Константин, еще раз. инструмент новехонькький. изоляцию не снимает как ни настраивай. потому и лежит
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 19:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я думаю, найти хотя-бы одно отличие с ПросКит не сильно сложно.
Ну похожи. Я то по памяти говорил. Мне осадок остался цвет корпуса оно там и тут как видишь одинаковый только ручки разные.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 19:29
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, еще раз. инструмент новехонькький.
Я понял вас. Я имел в веду не в том смысле, что им кто то до вас пользовался и чистел провода много лет. А то, что его могли повредить при упаковки.Какая нибудь любопытная варвара.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 20:14
Pavel
Нормальный инструмент для снятия изоляции, он же стриппер, должен каждой губкой охватывать и подрезать изоляцию не с одной, а минимум с трех сторон, то есть, когда губки сжаты они должны образовывать окружность, а не два прямых параллельных ножа! Все остальное от лукаваго! Еще раз повторюсь- посмотрите с пристрастием, что представляют из себя ПИМ-4855.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 20:25
Вот двумя губками с четырех сторон- еще как-то можно понять, но с трех??? Нормальные, не лукавые, и двумя, с двух сторон снимают изоляцию, см. фото ПросКит и Ято. Вам и не снились количества зачищенных проводов в день, месяц, год.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 20:33
Pavel писал(а):Источник цитаты Нормальный инструмент для снятия изоляции, он же стриппер, должен каждой губкой охватывать и подрезать изоляцию не с одной, а минимум с трех сторон, то есть, когда губки сжаты они должны образовывать окружность, а не два прямых параллельных ножа! Все остальное от лукаваго! Еще раз повторюсь- посмотрите с пристрастием, что представляют из себя ПИМ-4855.
Хороший стрУмент, таких было много- от примитива до сложных, один минус- надо постоянно и без обдумывания попадать в нужное место ссобразно сечению и толщине изоляции, иначе- подрез или недорез, на том все прелести и заканчиваются. Это если в день пару десятков проводов зачистить, можно и этим прицеливаться, но не при больших объемах.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 20:41
Pavel
ПАВ писал(а):Источник цитаты можно и этим прицеливаться, но не при больших объемах.
Ну к примеру, вот этот зачищает просто замечательно, а чтобы не прицеливаться на губках нанесены сечения зачищаемых проводов!
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 20:50
Зачищает, не спорю, перепробовал. Осталось только попадать в нанесенные сечения- не в лоб, так в лобешник. Если у вас жгут с несколькими калибрами проводов, несколько ответвлений с десятком- полусотней проводов в каждом ответвлении, то только и остается, что ловить нужное, ага. К тому же- нет ограничения длины снятия изоляции.
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 20:55
Pavel писал(а):Источник цитаты Еще раз повторюсь- посмотрите с пристрастием, что представляют из себя ПИМ-4855.
Оооооо!У меня такой есть!От отца остался.Годов 80-х!
Но я как то больше ножичком!
Хотя весЧ отличная,для мелкого многожильного провода,который только паяльником/зажигалкой чистить!
Ручной инструмент
Добавлено: 27 янв 2017, 20:59
Pavel
Правильно, от 6 мм2 и больше монтажным ножиком самое то! А для 0,5...4 мм2 приведенные выше стрипперы удобнее всего!
Ручной инструмент
Добавлено: 28 янв 2017, 00:37
А мож нафиг эти прессы и многожилку в НШВИ и пассатижами ? Ну, потом подергать - как она родная там сидит ? Касаемо дома, конечно.
Ручной инструмент
Добавлено: 28 янв 2017, 06:37
A.Li писал(а):Источник цитаты А мож нафиг эти прессы и многожилку в НШВИ и пассатижами ? Ну, потом подергать - как она родная там сидит ?
Мне НШВИ вообще как способ оконцевания не нравится. В разы надежнее оконцевание НШКИ
Ручной инструмент
Добавлено: 28 янв 2017, 08:54
Pavel писал(а):Источник цитаты Правильно, от 6 мм2 и больше монтажным ножиком самое то!
Наверно потому,что у меня провода от 2,5,а в основном 50,и тот голый,а СИП эта штука не берет,потому и лежит в гараже,а не в поясе!
