Селективность срабатывания УЗО
Практика срабатывания УЗО
Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 17:14
А как поведет себя УЗО, если электрики подключат фазу правильно, а нули (входной и выходной) посадят на один провод (т.е. лишат УЗО своего нуля)?
Сообщение Константин » 29 сен 2016, 17:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как понимать- аппарат селективный?
У него задержка на отключение с теме же уставками, что и в классическом аппарате.
Сообщение elalex » 29 сен 2016, 18:01
Леопольд писал(а):Источник цитаты А как поведет себя УЗО
До сих пор не знаете, как работает УЗО и что бывает при ошибках в подключении? Альцгеймер или нужно возвращаться на сайт Админа? В обоих случаях никакого ответа, хватит.
Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 18:07
elalex писал(а):Источник цитаты никакого ответа
за всех отвечаете?
Сообщение elalex » 29 сен 2016, 18:10
Леопольд писал(а):Источник цитаты за всех отвечаете?
Показываю пример.
Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 18:11
tupos писал(а):Источник цитаты скорее всего у вас ошибка в схеме
скорее всего да.
Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 19:16
Elalex! От Вас ни одного предложения или предположения, одна критика в этой теме. С Вами что-то случилось? Пример, рейтинг ... Возвращаетесь в 1 мир?
Сообщение elalex » 29 сен 2016, 21:44
Леопольд писал(а):Источник цитаты От Вас ни одного предложения или предположения
На тривиальные вопросы и проблемы старожилу отвечать не буду - такие вопросы простительны только новичку.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Возвращаетесь в 1 мир?
Нет никакой необходимости и желания.
Сообщение Восток » 29 сен 2016, 21:48
Леопольд писал(а):Источник цитаты В моей очень небольшой практике - если в цепи стоят 2 УЗО (последовательно, разных номиналов) и происходит срабатывание - то всегда отключаются оба.
Например розеточное и общее на входе. Даже при медленном нарастании искусственной утечки.
Если у кого есть опыт собственный - поделитесь, плиз!
Посмотрите что такое селективное УЗО. То что с буквой S.
Посмотрите рисунок 22 , там характеристика кривых по времени.
Так как у вас стояли УЗО одного типа то вполне возможно что сыграло злую шутку их время мгновенного срабатывания.
Шнайдер Электрик.
Выпуск 005- Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения.
http://www.schneider-electric.com/ru/RU ... ent/RCT005
Сообщение elalex » 29 сен 2016, 21:52
Леопольд, обратите внимание на ссылку от Востока, это как раз одна из волшебных тетрадей, про которые Вы не раз меня спрашивали. Поройтесь в них, расскажите и нам, что нашли. Я нашел:
http://www.schneider-electric.com/ru/RU ... +Technique
Сообщение Леопольд » 30 сен 2016, 04:33
Спасибо Востоку и Elalex за очень полезные ссылки, дащие возможность понимания куда двигаться в случае возникновения ситуации, описанной в начале темы. Попробую найти узо с хар. S. Если у кого есть опыт работы с такими узо - напишите пару слов, плиз.
Сообщение elalex » 30 сен 2016, 04:37
Леопольд писал(а):Источник цитаты Попробую найти узо с хар. S.
Зачем?
Сообщение ПАВ » 30 сен 2016, 08:04
Знаю ВТХ А, В, С, D, K, и Z, а вот S не довелось :sad:
Alexandro
Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 10:26
Добрый день, уважаемые электрических дел мастера!
Прошу помочь разобраться в моем вопросе. Имел неосторожность делать ремонт в квартире в купе с заменой всей проводки. Делали люди, вроде, адекватные, т.к электрика до последнего времени работала нормально. Но недавно обнаружилась проблема с розетками в оном из санузлов. В связи с тем, что в нем планировался к установке проточный водонагреватель, цепь запитана через двухполюсный дифавтомат, который при его включении в сеть выбивает, причем выключается все, вплоть до общего входного автомата. Прозвонил кабель до дифа, коротышей не нашел. Номиналы устройств точно не помню, если есть необходимость, уточню. Может ли причиной являться сам дифатомат и можно ли его проверить самостоятельно? Кнопка тест работала до последнего времени.
С уважением, Александр
Сообщение ПАВ » 30 сен 2016, 11:26
Планировался или установлен проточник? относительно чего прозванивали?
Alexandro
Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 11:48
Проточник ставить не стали, т.к. сечение кабеля 4 кв., а мощность проточника 8КВт, думал поставить накопительный, а тут засада))
Alexandro
Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 11:50
Прозвонил жилы относительно друг-друга. Я в электрике не силен, поэтому сильно не пинайте.
Сообщение ПАВ » 30 сен 2016, 12:12
Были бы у вас раздельно автомат и УЗО, было бы яснее, что искать- короткое или утечку, а так...Придется искать профи. То, что вы прозвонили, утечку не обнаружит.
Alexandro
Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 12:22
Да, забыл уточнить. До того момента когда электрики перебрали мне щиток и поставили дифавтомат, на этой линии стоял обычный автомат, так он исправно работал и его не выбивало.
Alexandro
Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 12:24
Т.о. можно сделать вывод о том, что надо искать утечку? А как это сделать?
