Lounger писал(а):Источник цитаты ПАВ, я в этих тиристорах-варисторах ничего не понимаю, меня эта банка в щитке шокировала))
elalex писал(а):Источник цитаты 4.За стабильность уставки напряжения срабатывания не знаю, у автора все схемы аналоговые.
elalex писал(а):Источник цитаты 6.Хорошо, что хоть схема не однократная, как у ПАВа на варисторе.
elalex писал(а):Источник цитаты Не думаю, что производители электроаппаратуры выбирают настолько малое рабочее напряжение входных конденсаторов, что их пробивает сеть 380В за 40-120мс.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Стабильность параметров реле или контактора опасений не вызывает - это передаточные, нерегулируемые элементы.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Что делает варистор в паре с автоматом, если поступает ~380В?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.С реле и контакторами работал много лет, но их время срабатывания никогда меня не интересовало - они никогда не соревновались с синусоидой.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Т.е. поступление ~380В вызывает пробой варистора и отключение автомата? Т.е. такое сочетание - однократное, как я и говорил
Lounger писал(а):Источник цитаты Посмотрел в интернете про варисторы. Я так понял, что вот эти цифры 385 и 511- рабочее напряжение. Значит 511 лучше. Но он худой, а 385 толстый. Это варисторы расцепителей максимального напряжения. 385 - Шнейдер, 511 - Хагер.
И у Хагера ещё один жёлтый 431. Наверное, Хагер покрепче)
elalex писал(а):Источник цитаты Википедия не уточняет, что такое рабочее напряжение варистора.
Как я понимаю ... это вывод профессионального дерьмо_разбрасывателя ... похоже на банальную зависть неудачника.elalex писал(а):Источник цитаты 1.Автор видео - мастер лепить из дерьма пулю.
А наружно как?Внешне - работает нормально,
А чо не так? Что с того, что он поскромничал, и что в действительности около 70 кВт.но автор утверждает, что он на 4кВт,
Покажи этот конденсатор ...и в схеме у него постоянный ток идёт по конденсатору.
Походу только это правильно понято тобой.2.Защита по перенапряжению делает КЗ через тиристоры, автомат отключает сеть.
Какую градуировку, какая выдержка? Вообще какой то бред ... не понят основная "хотелка" автора ... кстати успешно реализованная.3.Градуировки напряжения срабатывания нет.
Выдержку времени срабатывания нужно регулировать по миллисекундомеру.
Таки да ... в схемах не разбираешься и от чего зависит стабильность не в курсе.4.За стабильность уставки напряжения срабатывания не знаю, у автора все схемы аналоговые.
Также как и УЗО при каждой утечке ... механизмы одинаковые.5.Вводной автомат усиленно изнашивается при каждом КЗ. Взводить нужно руками.
Зато дешевле и проще.6.Хорошо, что хоть схема не однократная, как у ПАВа на варисторе.
Детский лепет ... всем известно, что производителю не выгодны "вечная" продукция.7.Все электрические изделия должны выдерживать 120% номинального напряжения хотя бы 3 мс. Не думаю, что производители электроаппаратуры выбирают настолько малое рабочее напряжение входных конденсаторов, что их пробивает сеть 380В за 40-120мс.
Вот гад ... он даже не обратил внимания, на твой "жовто-блакитную" аватарку!!!8.Автор оказался не в состоянии вести технический спор со мной и отвечать на возражения.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 4.За стабильность уставки напряжения срабатывания не знаю, у автора все схемы аналоговые.
Lounger писал(а):Источник цитаты Защита от перенапряжения.
Сегодня увидел эту ссылку, посмотрел видео, ничего не понял
