Прокладка силового кабеля по потолку
bingook
Сообщение bingook » 24 окт 2017, 08:44
Дано, физлицо, ванная комната с душевой кабиной, потолок деревянный.
Требуется прокинуть по потолку кабель до центрального светильника.
Разрешено ли это делать в кабель-канале? Какой кабель использовать? Не начнет ли кабель поедать плесень или грибок, т.к. помещение все же влажное?
Сообщение A.Li » 24 окт 2017, 12:00
bingook писал(а):Источник цитаты кабель
bingook писал(а):Источник цитаты помещение все же влажное
О проводке во влажных помещениях для начала видно не читали ?
Андрей 2017
Сообщение Андрей 2017 » 24 окт 2017, 12:26
bingook писал(а):Источник цитаты Дано, физлицо, ванная комната с душевой кабиной, потолок деревянный.
Если потолок деревянный черновой то в металрукаве оцинкованном пыле,влага,защищённом.Металлорукав типа РЗ-Ц-ПВХ ( в ПВХ-изоляции) ,если к примеру вагонка чистовая то можно в кабель канале,и желательно освещение сделать 12 вольт,если 220вольт защити узо (устройство защитного отключения) кабель используй ВВГнг(А)-LS 3*1,5 или NUM-J 3*1,5
Самый идеальный вариант конечно же делать с начала электромонтаж и вывод кабеля делать именно там где должна находиться та или иная эл.точка :yes:
bingook
Сообщение bingook » 04 ноя 2017, 08:51
Потолок чистовой. Дерево снизу, сверху по дереву декоративная полистирольная плитка.
Кабель приходит из соседней комнаты в коробку (коробка IP44, частично заглублена в стену, провод из стены заходит прямо в дно коробки) на стене ванной комнаты. И от коробки прямой линией 1,5 метра по потолку к светильнику. В коробке реле дистанционного радиопереключателя.
Светильник на 220V, 12В не планируется. Трансформаторы 220-12 некуда поставить, их особо не спрячешь ввиду габаритности... Да и кондеры в таких трансформаторах я не очень люблю. Хлопают они иногда, брызгая электролитом.
АВ на эту линию поставил шнайдер 10А. Следующей веткой на этой линии идет светильник в кухне. Выполнено аналогиячно - смежная комната-дно коробки-кабель к светильнику. Светильник 220.
saitv.3dn.ru
Сообщение saitv.3dn.ru » 14 май 2018, 16:23
Благодарю, полезно
