elalex писал(а):Источник цитаты Омметр непригоден для определения связи "контакт РЕ – ГЗШ".От ГЗШ нужно протянуть прямой провод до РЕ розетки, и измерять связь при большом токе (скажем, 20А).
Voloxa писал(а):Источник цитаты Есть в статьях Админа
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Дайте ссылочку на статью Заметок электрика.
Voloxa писал(а):Источник цитаты Да, затруднит
Mildram писал(а):Источник цитаты наглядно соединение увидел
antonbessonov писал(а): Может, где-нибудь есть соединения с другими РЕ проводниками, а может, где вообще и не соединенно даже (в "скрытых" распредкоробках).
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Я так и понял, потому что нет пока такой статьи
Одни только определения про металлосвязь. Извиняюсь.
)antonbessonov писал(а):Источник цитаты И особенно важно, что он разжёвывает всё до скрупулёзности.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты наличие цепи между заземляющими контактами розеток и ГЗШ
)elalex писал(а):Источник цитаты Как хорошо
