Дифавтомат в гараже
weblives
Дифавтомат в гараже
Сообщение weblives » 01 ноя 2016, 20:28
weblives писал(а):Источник цитаты заземление у нас не делают
У вас сумасшедшие заказчики и электрики. Возьмите 1м-штырь, тыкните в землю, померяйте это заземление ТТ
и скажите нам. Если будет меньше 1500 Ом - хорошо.
У соседа по гаражу свая 3м вбурина и он говорит что всё бес толку, чем замерить? Я попробую.
weblives писал(а):Источник цитаты зря пудрю Вам голову?
Мне никто не пудрит голову. Такие консультации способствуют сохранению моего здоровья.[/quote]
Это хорошо, спасибо за Ваши ответы.
Для того чтоб обезопасить обогреватели нарыл вот такие устройства они имеют смысл?
https://ru.aliexpress.com/item/1-piece- ... 272.ILI37z
http://continent-comfort.com/p81845561- ... zetku.html
Не сочтите за рекламу.
Дифавтомат в гараже
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2016, 20:44
Это не для обезопасить, а для регулировать температуру.
weblives писал(а):Источник цитаты У соседа по гаражу свая 3м вбурина и он говорит что всё бес толку, чем замерить?
а это совсем непонятно- сопротивление бесконечно? Чем измеряли?
Дифавтомат в гараже
Сообщение elalex » 02 ноя 2016, 00:48
weblives писал(а):Источник цитаты он говорит
Для Вас сосед - авторитет? Он что-то понимает в электрике?
weblives писал(а):Источник цитаты вот такие устройства они имеют смысл?
Имеют. Всякий дополнительный регулятор в качестве защиты не помешает, лишь бы не поломался.
weblives
Дифавтомат в гараже
Сообщение weblives » 02 ноя 2016, 09:18
elalex писал(а):Источник цитаты Для Вас сосед - авторитет? Он что-то понимает в электрике?
Вроде шарит, но я то нет, потому ничего не могу сказать.
elalex писал(а):Источник цитаты Имеют. Всякий дополнительный регулятор в качестве защиты не помешает, лишь бы не поломался.
Я согласен всё может выйти из строя, но пусть будет ещё один вариант избежать пожара.
Как мне доподлено узнать есть смысл заземляться? Чем его измеряют?
Дифавтомат в гараже
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2016, 09:44
Или не был изначально калекой. К тому же, в гараже, при влажности и плохих соединения это лишний источник проблем. Хрен его знает, как будет сделано там соединение и как это РТ собран.
Дифавтомат в гараже
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2016, 10:04
weblives писал(а):Источник цитаты... у нас ...
- это где?
weblives писал(а):Источник цитаты... заземление не делают, толку нет,...
Вы внятно можете расшифровать смысл подчеркнутого? Что и УЗО не отрабатывает или еще что то, типа - "заземление есть, УЗО есть, а люди все равно дохнут!" :\m/:
Если дифзащита не отрабатывает по системе ТТ (с заземлением) ... живите как птички на проводах или переходите на TN_систему.
weblives писал(а):Источник цитаты... предлагаю заземление из схемы убрать.
Полозья саней стальные, какие у них размеры есть смысл попробовать (с УЗО) их использовать вместо горизонтального заземления (рекомендуется в районах вечной мерзлоты).
weblives писал(а):Источник цитаты ... УЗИП только в интернете видел вообще.
Если у Вас не бывает гроз ... плюньте на это.
Если Ваш гараж в общем ряду с другими ... два раза плюньте в ... :biggrin:
Последний раз редактировалось TOPMO3 02 ноя 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Дифавтомат в гараже
Сообщение elalex » 02 ноя 2016, 10:39
weblives писал(а):Источник цитаты потому ничего не могу сказать.
Поэтому не стоит его и вспоминать. Найдите другие источники информации. Почитайте сайт и форум.
weblives писал(а):Источник цитаты есть смысл заземляться?
Заземление и УЗО, вместе с изоляцией токоведущих частей - основные способы защиты от поражения человека током.
У электриков есть ПУЭ гл.1.7, достаточно большая. Вам там не все нужно и будет понятно, но почитайте:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
weblives писал(а):Источник цитаты Чем его измеряют?
В серьезных организациях - приборами, в быту достаточно и методом чайника и вольтметра:
Альтернативные методы измерения при помощи чайника и подручных средств
viewtopic.php?t=170
