Леопольд писал(а):А рукой запустить слабо?
Да, в принципе, можно вообще вместо отремонтированного точила, принести в цех оселок и сказать: "Вот, мужики, работайте !"
ПАВ писал(а):2- каким прибором измеряли и как?
Включил в сеть (220В )через шнур с вилкой и измерил ток.клещами.
За ссылку спасибо, ПАВ.
ПАВ писал(а):4- мучайте, мне не жалко.
Как же приятно ! Не перевелись еще, значит, бескорыстные, добрые люди
Постараюсь не злоупотреблять
ПАВ писал(а):разряжать и отверткой и лампочкой и проч., что под рукой.
Понятно.
Я почему спросил - подумалось (по невежеству
), нет ли вреда для конденсатора, если разряжать накоротко ?
И еще ( опять же по невежеству): такую проверку (измерением силы тока включив в сеть) надо производить как можно быстрее, или конденсатор можно оставлять подключенным к сети сколь угодно долго (т.е. спешить отсоединить от сети не нужно)? Нет ли вреда для конденсатора (и для здоровья проверяющего
) его длительное подключение к сети без какой либо нагрузки, через которую он разряжается ? Или в данном случае для него нагрузка будет та же сеть, от которой он заряжается и он будет работать в режиме заряд-разряд-заряд-разряд- и т.д. ?
