Страница 2 из 3
Несоблюдение радиуса изгиба провода
Добавлено: 19 авг 2015, 20:08
Михаил
Когда автомат вверх ногами, то при работе с таким щитом, получается хорошая профилактика от шейного остеохондроза.
Добавлено: 19 авг 2015, 20:09
ПАВ, у некоторых АВ в паспорте так и написано - при подключении на нижние зажимы работать расцепитель будет иначе
Добавлено: 19 авг 2015, 20:22
Иначе, но будет.
Добавлено: 19 авг 2015, 20:30
Интересно, у каких это АВ и что написано?
Добавлено: 19 авг 2015, 21:50
Lenon
электрическая схема совершенно ведь ни при чем в данном вопросе. это просто первая картинка, которую удалось найти чтоб проиллюстрировать что имелось ввиду.
Добавлено: 19 авг 2015, 22:28
Lenon писал(а):Источник цитаты схема совершенно ведь ни при чем в данном вопросе
Темы имеют привычку разрастаться и уходить в сторону от главного вопроса, независимо от желания автора темы.
Добавлено: 20 авг 2015, 05:15
По теме. Не вижу криминала в несоблюдение радиуса, так как для ПВ-1 до 6 мм кв включительно прекрасно гнутся без каких либо ограничений и в эксплуатации никак себя не проявляют. Свыше 6 мм кв. уже так с проводом не поработать, и применяются другие решения. Для гибки применяю специальные клещи с гладкими губками, которые к тому же закруглены.
Добавлено: 20 авг 2015, 08:11
Lenon , не совсем согласен- пусть все провода будут идеально выложены, со всеми правильными радиусами и расцветкой, но если подключения сделаны навыворот, смысл в такой красоте?
Ведь логично совершенно именно такое расположение и подключение- вверху все подводящие проводники, внизу- отводящие. Не?
Добавлено: 20 авг 2015, 08:43
Lenon
ПАВ, не. Вопрос про провода. Это просто иллюстрация. Явное ведь несоответствие требованиям производителя и использования на практике. При чем все согласны что гнуть так можно и ничего не случится на малых сечениях. Тогда чего опасается производитель?
На подобных ресурсах полно холиваров про сверху-снизу. Поэтому спасибо тем, кто выражает свое профессиональное мнение по интересующей теме.
Добавлено: 20 авг 2015, 08:49
А может в ТУ завода сказано про многократные изгибы, что логичнее? Ну согнули проводник один раз, уложили, ни вибраций, ничего, что такого смертельного именно на изгибе? Старую пестню о перегреве и деформации изоляции именно на изгибе начинать не будем, за это электрика надо казнить.
Добавлено: 20 авг 2015, 08:56
Lenon просто в будущем постарайтесь выкладывать наглядные фото с правильным монтажом или сразу с пояснениями, а то некоторые люди неправильно могут интерпретировать ваше пособие и возьмут его за образец
Добавлено: 20 авг 2015, 10:39
Смысл не в красоте, а чтобы не портить изоляцию.
Добавлено: 20 авг 2015, 10:48
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты некоторые люди неправильно могут интерпретировать ваше пособие и возьмут его за образец
На любое пособие найдутся люди, которые неправильно его интерпретируют. Как в далеком 1975г. нам рассказывали в институте на курсе атеизма, после таких лекций выясняется, что и верующие, и неверующие укрепились в своих взглядах. Вот вам и неправильная интерпретация. Так что нечего оглядываться на всяких интерпретаторов, всем не угодишь, давайте разбираться между собой.
Добавлено: 20 авг 2015, 10:51
Смертельного нет, но изоляция сминается и портится.
Добавлено: 20 авг 2015, 11:22
Не критично!Особенно для ВПУ!
Добавлено: 20 авг 2015, 11:25
Ровным счетом с изоляцией ничего не происходит. Конечно, если начать вновь разгибать, то она в большинстве случаев испортится. Только зачем повторно разгибать?
Я в простых щитках применяю технологию цельного провода, т. е. сколько бы ни было АВ, кусок провода изгибается как нужно, где необходимо удаляется изоляция и зажимается в АВ. Очень надежно получается, хотя и трудоемко.
Добавлено: 20 авг 2015, 11:42
elalex писал(а):Источник цитаты Смысл не в красоте, а чтобы не портить изоляцию.
Кому нужна изоляция, что портится от одного изгиба? Ну не совковые же времена с хреновой резиной, которая, если для массового потребителя, трескалась быстро? Меняйте производителя, если такой расклад, иначе где шанс, что и ПВХ не растрескается.
Добавлено: 20 авг 2015, 12:21
Затем, что для некоторых электриков такой б/у провод - лишняя пятерка в карман.
Я еще и соединяю начало и конец этого провода.
Она портится за 10 лет эксплуатации.
Добавлено: 20 авг 2015, 12:59
elalex писал(а):Источник цитаты Я еще и соединяю начало и конец этого провода.
Хочется на это посмотреть. Учитывая малые габариты модульной аппаратуры и соблюдая радиусы изгиба провода, мне слабо верится, что это возможно сделать.
Со своей стороны я сегодня к вечеру подготовлю несколько фотографий своего монтажа.
Добавлено: 20 авг 2015, 13:41
Да, конструкция получается необычная, лучше было бы сфоткать. Называю ее "энергетическое кольцо" и не разрешаю разрезать. Сечение можно брать половинное.
Радиус изгиба ПВ-1 при переходе от одного автомата к другому - половина ширины автомата, 9мм, даже при 2,5кв. норма не соблюдается. Но если провод подходит со стороны, тут все в норме. Провод гну пальцами, только большие сечения - инструментами.
