Лучшая Цешка для электрика?
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2016, 20:02
А тем, что там расцепитель полностью и быстро обрывает всю измерительную цепь и за лет сорок с подобными приборами, а было их много, проблем ни разу не было. Кроме одной- отсутствия мозгов и денег на покупку свежих элементов питания у пользователя.
Чего нельзя сказать о дешевом и дорогом цифровике, нет там подобной защиты от дурака часто и густо.
Даже если в перечисленной Ц-ешке забыть все на свете , оставить режим измерения сопротивлений и воткнуть в 220, свой хлеб защита отработает.
Сообщение elalex » 30 ноя 2016, 02:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты расцепитель полностью и быстро
Механика защищает электронику?
Сообщение ПАВ » 30 ноя 2016, 08:49
Да именно так- в тестере применяется и схема на неск. транзисторах, как в Ц3117 первых версий в качестве усилителя пост. тока, или типовая ИМС КМП203УП1, управляющие электромагнитным реле автовыключателя, работающим по принципу поляризованного реле с одной обмоткой, размыкающим цепь общего провода тестера. При живых источниках питания- 3 эл-та АА за много лет не попался в ремонт ни один тестер именно по причине перегрузки. Приборы с этой защитой появились в СССР примерно с 82-го года.
Если интересно, могу и схему дать.
