На обоях следы от проводки
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 17:50
Причем здесь отсебятина. Провод греется в двух случаях либо большой ток, либо плохой контакт. Больших нагрузок там нет. При замене провода в месте потемнения на самом проводе не было ни намека на нагрев, ни потемнений, ни деформации, ни отвердевания изоляции. В коробке куда провод заходит и в первой распаячной с АВ все скрутки нормальные, без следов окисления нагрева и т.д. Я понимаю, на одной ветке есть проблемы, но чтобы во всех комнатах? Если бы я знал в чем дело, то не задавал бы здесь вопрос. Просто хочется услышать, может кто нибудь с подобным сталкивался или даст наводку. Понятно, что самый верный вариант заменить полностью проводку самый надежный вариант, но не всегда это так просто сделать, да и для начала нужно попробовать разобраться в чем дело.
Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 18:07
...Причем здесь отсебятина.
А притом, что проводка у вас сделана по вашим, а не общепринятым правилам.
Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 18:12
...для начала нужно
Почитать, как делается нормальная проводкаи поставить нормальную защитную аппаратуру.
Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 18:16
...скрутки нормальные
Это какие?
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 18:52
Я бы давно заменил проводку, но мои возможности ограничиваются не моим бюджетом и нежеланием делать ремонт.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 19:06
elalex писал(а):Источник цитаты Вам не стыдно рисковать жизнью сестры? Желаете её смерти, Вам светит наследство?
:biggrin:Ну ув.elalex Вы как пошутите !.. Повторю смысл слов elalexa : подложите что-нибудь что не пропустит выделения оболочки напр.тонкий пластик или пройдите по оболочке герметиком силиконовым оголив кабели от шпаклёвки. Потом замажьте снова. По Вашим разъяснениям судя это скорее всего какой-то кабель с хреновой оболочкой.
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 19:29
A.Li спасибо за идею, еще посмотрю в месте пятна и на чистом какая глубина залегания кабеля.
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 19:36
Только что потом, после силикона делать?
Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 19:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты Только что потом, после силикона делать?
А что ещё нужно сделать кроме зашпоклевания обратно ? Естес-но когда герметик высохнет. Нужно же какой-нибудь барьер выделениям сделать. И притом диэлектрик.
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 19:54
Далеко не всегда по силикону что-то прилипнет.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 20:01
ПАВ писал(а):Источник цитаты Далеко не всегда по силикону что-то прилипнет.
Согласен. Держаться шпаклёвка/штукатурка будет за рядом сухую шпаклёвку- отковырять надо ведь только чуть шире кабеля. Да, лучше схватится если обработать кистью и акриловой грунтовкой для штукатурки всё это место (после высыхания герметика )- свяжется пыль и закроется плёнкой герметик .
Последний раз редактировалось A.Li 24 ноя 2016, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 20:04
На выходных схожу посмотрю, потом отпишусь.
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 21:12
alik-, вы не сильно берите все к сердцу, тут спецов разобрать/взорвать/построить новое с идеальной проводкой найдется. Правда, это тут они такие храбрые... :yes:
ПыСы- я даже удивлен, что не было предложения УЗИП и РЗ установить.
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 21:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты alik-, вы не сильно берите все к сердцу, тут спецов разобрать/взорвать/построить новое с идеальной проводкой найдется. Правда, это тут они такие храбрые... :yes:
Так это все понятно, сколько людей столько и мнений. Просто с таким столкнулся впервые и пока однозначного ответа не нашел, поэтому склонен прислушиваться к мнению каждого, конечно в разумных пределах.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 22:24
Ваше предложение по устранению проблемы...?
Pavel
Сообщение Pavel » 24 ноя 2016, 22:31
elalex очень категоричен в вопросах электробезопасности :yes: Алюминием давно уже запрещено делать проводку в жилых помещениях + скрутки также категорически запрещены. А следы на обоях скорее всего появляются из-за выделений изоляции кабеля, особенно это возможно, если кабель не по ГОСТу, а по ТУ, да еще и сделан какой-нибудь шарашкиной конторой. У меня знакомый недавно купил в строймагазине кабель ВВГ по дешевке 3х2,5; я как увидел, не смог на глаз отличить его 2,5 от 1,5 мм2. Померял штангенциркулем, так у него взамен 2,5 мм2 по факту оказалось 1,7 мм2. Вот такие "чудеса" случаются, как говориться "доверяй, но проверяй" или "на заборе одно написано, а за забором..."
Сообщение A.Li » 25 ноя 2016, 05:10
Pavel писал(а):Источник цитаты elalex очень категоричен в вопросах электробезопасности :yes: Алюминием давно уже запрещено делать проводку в жилых помещениях + скрутки также категорически запрещены. А следы на обоях скорее всего появляются из-за выделений изоляции кабеля, особенно это возможно, если кабель не по ГОСТу, а по ТУ, да еще и сделан какой-нибудь шарашкиной конторой. У меня знакомый недавно купил в строймагазине кабель ВВГ по дешевке 3х2,5; я как увидел, не смог на глаз отличить его 2,5 от 1,5 мм2. Померял штангенциркулем, так у него взамен 2,5 мм2 по факту оказалось 1,7 мм2. Вот такие "чудеса" случаются, как говориться "доверяй, но проверяй" или "на заборе одно написано, а за забором..."
Паша, не говори это запретное на этом форуме слово ГОСТ. Меня за него ПАВ с elalexом чуть не побили. И про сечение elalex не любит читать. Да вот такие брат дела !
Сообщение Константин » 25 ноя 2016, 15:14
Знаете Анекдот про, что такое реально, а что такое виртуально? Он к теме как раз, что запрещено и что там нужно делать,да и по ГОСТ, что должно быть,а что реально имеем.
alik-
Сообщение alik- » 27 ноя 2016, 09:41
Вобщем нашел возможную причину. Общие нули на входе в кваритры посажены под один болт, который весь соржавел и все отходящие концы грелись, к томуже ноль идущий в квартиру на входе в стену под штукатурку был надломан. Хотя незнаю как у соседей дела с проводкой, вобщем приняли решение. в скором времени ее заменить.
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2016, 09:46
Ну грелись в месте соединения, и что? Доказано, что грелся и весь провод, по всей длине? За счет чего- простой теплопередачи? Не верится по простой причине- ухудшение контакта и нагрев всегда вызывают уменьшение тока в этой цепи. Простая арихметика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
