Стабилизатор напряжения SVEN NEO R 1500
Сообщение Восток » 06 янв 2017, 21:45
alex5581 писал(а):Источник цитаты А вот такое пойдёт Реле напряжения Новатек-Электро РН 101 М ?
Да подойдет.
Mildram
Сообщение Mildram » 07 янв 2017, 01:27
alex5581 писал(а):Источник цитаты В розетку включен стабилизатор напряжения SVEN NEO R 1500, в него уже включен ИБП IPPON Back Verso 800, ну и в ИБП подключены приставки. Ситуация такая: отключаю стабилизатор, ибп начинает пищать, телевизор и приставка работает всё норм!
Свеновский стабилизатор стрёмная шкука, я бы такой себе вообще не ставил.
ИБП начинает пищать, если отключить напряжение, то какое-то время аппаратура ещё будет работать, очень удобно и безопасно, особенно для работы с компьютером.
А что касается вопроса по поводу скачкой напряжения и что сделать для того чтобы не погорела техника.
Так тут просто лучше поставить реле напряжения на всю квартиру (оно не дорогое), которое будет просто контролировать напряжение в сети и если оно будет сильно скакать (или напряжение выйдет за пределы допустимого), просто отключит линию. А вот бесперебойник ИПБ тут уже дело такое, но как по мне такие вещи целесообразно ставить на компьютера.
alex5581
Сообщение alex5581 » 07 янв 2017, 20:12
Собираюсь завтра, послезавтра забирать заказ, но ни как не пойму какой лучше забрать? И в чём разница между Реле Новатек-Электро Volt-Control РН-101М (ТВ) и Реле Новатек-Электро Volt-Control РН-101М? Заказал два разных. Какой лучше забрать? Почему?
Mildram
Сообщение Mildram » 07 янв 2017, 22:33
"Преимуществом модели также является надежная защита от импульсных помех с высокой частотой"
А так разницы никакой.
Mildram
Сообщение Mildram » 07 янв 2017, 22:38
Я вот единственное не понимаю для чего ставить до такой степени навороченную технику.
Как по мне это перебор, за такие деньги можно поставить обычное реле напряжение на всю квартиру. Токовая защита на квартиру это обычные автоматы, которые и так стоят, АПВ как по мне нафиг не надо.
alex5581
Сообщение alex5581 » 07 янв 2017, 22:54
Mildram писал(а):Источник цитаты Реле Новатек-Электро Volt-Control РН-101М (ТВ)
в РН-101М тоже самое ( надежная защита от импульсных помех с высокой частотой )
Mildram
Сообщение Mildram » 07 янв 2017, 23:05
Может быть, но это всё равно не нужные вещи.
Сообщение elalex » 08 янв 2017, 11:41
1.Надёжную защиту от импульсных перенапряжений делает УЗИП, а не какая–то бздюлька в составе РН.
2.РН должно быть полностью цифровым, иметь звуковую сигнализацию и внутреннюю защиту от внутренних КЗ. Кроме того, иметь внешнюю обвязку (индикатор поступления напряжения, байпас).
Сообщение elalex » 08 янв 2017, 11:47
Mildram, бывают РН без АПВ?
Mildram
Сообщение Mildram » 08 янв 2017, 18:24
http://novatek-electro.com/produktsiya/ ... -101m.html
Смотрел характеристики здесь.
Прочитав, что он ограничивает ток, подумал там стоит автомат.
А если вообще на РН просто автоматическое включение, но не АПВ.
Как говориться иногда думать вредно)
Сообщение elalex » 08 янв 2017, 19:06
Mildram:
1.Да, стоит непонятный опасный автомат.
2.Что такое "просто автоматическое включение"?
3.А когда думать вредно? Иногда полезно быть скотиной?
alex5581
Сообщение alex5581 » 08 янв 2017, 22:35
Диапазон входных напряжений моего ИБП:
Минимальное входное напряжение 162 В
Максимальное входное напряжение 268 В
Зачем мне нужен стабилизатор? Но уже поздно, всё купил, всё подключил. Спасибо вам всем ребята огромное!!! Как говорится будем посмотреть! А там может что исключу из цепи.
Сообщение elalex » 24 дек 2018, 20:05
В Панаме переехали?
