Страница 2 из 2
Подключение кулера к аккумулятору.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:09
AIL
ПАВ писал(а):Источник цитатыПока вы не напишете ясно и четк,
Основная задача:
Нужно собрать следующую схему: Кнопка включения - Кулер - Аккумулятор - зарядка для аккумулятора.
Доп задачи:
1. Подобрать правильный аккумулятор, который в последствии можно было бы заряжать.
2. Подобрать кнопку включения или тумблер для данного агрегата.
3. Подключить устройство для зарядки аккумулятора.
4. Написать что надо приобрести чтобы все работало.
5. Написать мне какие провода с какими соединить, чтобы все работало.
Добавлено: 15 мар 2017, 15:05
Попробуем разобраться с "хотелками".
AIL писал(а):Источник цитатыОсновная задача:
Кнопка должна соединять какие то два предмета - у Вас она соединяет "пустоту" с кулером. Не ужели мозгов не хватает прописать алгоритм Вашей задумки?
Кнопку можно подключить в трех местах:
1. - между кулером и аккумулятором ... (зарядка постоянно будет подключена к последнему);
2. - между аккумулятором и зарядкой ... (кулер постоянно подключен к аккумулятору, т.е. крутится);
3. - между зарядкой и сетью ... (остальные постоянно пашут)
Мы не требуем Ваших тайн, но инфа по функционированию данной части нужна. :pardon:
Доп задачи:
Как можно подобрать аккумулятор, не зная требуемой длительности работы под нагрузкой в автономном режиме?
Подойдет любой выключатель ... можете даже снять, лишний, со стенки в квартире.
Нам приехать к Вам домой?
Я писал выше - купите соответствующие гнезда или клеммы в магазине.
Любые, гибкие, поддающие пайке (медь).
з.ы. ... разберитесь что Вам надо
... кнопка - соединяет только пока держим палец,
... тумблер(выключатель) - соединяет и разъединяет.
Добавлено: 15 мар 2017, 16:20
AIL
По-моему все довольно просто. Есть 4 составляющих: кулер, аккумулятор, тумблер (нужен таки он), плата зарядки аккумулятора.
Надо сделать так чтобы при включении тумблера запускался кулер, при выключении тумблера он, соответственно, выключался :wink: Всё.
Далее, по вопросам:
1. С аккумулятором как нибудь сам разберусь. Мне даже 1Ач хватит.
2. По тумблеру понял.
3. Зачем ехать домой? Я наверное не совсем корректно поставил вопрос. Надо подключить плату (микросхему) зарядки к аккумулятору чтобы при втыкании провода в сеть 220 он заряжался. Эту плату просто припаять к + и - проводам аккумулятора? У меня платы нет, но в интернете увидел примерно как они выглядят. Куплю на радиорынке. На самом аккумуляторе, по крайней мере на тех которые мне подходят, нет штатных зарядок..
4. Про гнезда и прочее я понял, помимо этого ничего больше не потребуется?
5. Я имел в виду какой провод к какой клеме припаивать. Например на той же кнопке. Но видимо буду разбираться методом научного тыка на месте.
Добавлено: 15 мар 2017, 17:27
AIL писал(а):Источник цитаты Надо подключить плату (микросхему) зарядки к аккумулятору чтобы при втыкании провода в сеть 220 он заряжался.
Очень похоже на стеб ...
Вопрос ... Вы, для зарядки своего мобильника - тоже в сеть 220, плату (микросхему) подключаете? Или подобную фигню, какую я, выше, на картинке показал?
А кто Вам говорил, что на аккумуляторах штатные зарядки есть или бывают?!!! Это уже на бред похоже.
Я писал, что на выводах аккумулятора имеется штеккер или еще какая фишка, и что надо будет купить ответную часть к этому штеккеру (или фишке). Еще проще ... на аккуме будет "вилка", надо к нему "розетку".
Вот когда купите всё, тогда и паять будем ... о чем писать, если ничего нет на руках.
Добавлено: 15 мар 2017, 17:39
AIL
Нет никакого стеба. Есть нулевое понимание в теме.
У мобильника есть разъем microUSB. Я хотел такой же приделать к аккуму.
Но Ваш вариант со штекером подойдет так же, главное чтоб он был. Я пересмотрел уйму аккумуляторов, т.к. мне еще надо попасть в очень ограниченные размеры и у половины в лучшем случае было две клеммы + и - без каких либо штекеров.
Идея была к этим клеммам приделать микросхему с mini/micro USB, чтобы можно было по человечески заряжать.
Пруф:
https://norpar.ru/products/10721234
Да, дык поэтому я и поднял эту тему чтобы знающие люди позадовав наводящие вопросы присоветовали характеристики того, что покупать. Я то могу купить, потом что-то не подойдет, опять пойти купить и так пока не заработает. По-моему вот это будет весьма глупо, не так ли?
И ок, тогда к пайке перейдем чуть позже!
З.ы.
Благодарю за терпение к новичку в этом вопросе. Я действительно очень мало в этом понимаю. На бытовом уровне я понимаю что и куда, а чуть в сторону и все. Жопой в лужу..
Добавлено: 15 мар 2017, 19:10
Мой совет- или учите азы, или позовите знающего.
Не путайте ЮСБ-разъем мобильника и его ЗУ с тем, что вам надо- в мобиле для заряда БП выдает от силы 5 вольт. Вам же нужно собрать цепочку последовательно соединенных батарей для нормалньой зарядки и работы вашего кулера, а это не просто, это сложнее, чем собрать цепочку из простых элементов АА или аккумуляторов НиКд или НиМеГд т.к. ваши батареи вольностей не терпят.
Пруф:
З.ы.
И еще раз- вы упорно не пишете о режиме работы кулера, отсюда и невозможность вам ответить на как-бы простые, для вас, вопросы. Как можно вам советовать характеристики неизвестного устройства с неизвестной начинкой.
Добавлено: 16 мар 2017, 08:40
AIL писал(а):Источник цитатыНет никакого стеба. Есть нулевое понимание в теме.
Извините ... несколько раз перечитал, последний Ваш, пост ... не знать и не видеть разницу между блоком питания, платой (микросхемой), штекером и клеммами, а также не понимать, что входит в состав, а что в комплектацию ... это какая то дремучесть невообразимая в наше время, а при грамотном использовании речи и компа - явно стеб.
У нас уже две страницы ушли на выяснение (и то не до конца!) только на названия предметов ... если и правда не стеб, то Ваша задумка, Вам не по плечу.
Имхо, форум не для объяснения элементарных знаний, а для решения задач в которой обе стороны имеют хоть какое то представление. :pardon:
Добавлено: 16 мар 2017, 11:03
AIL писал(а):Источник цитаты Пруф:
Половина комплектующих есть!
Осталось выключатель и сам куллер!
