Зарядка литиион от солнечной батареи
зарядка литиион от солнечной батареи
Сообщение elalex » 20 мар 2017, 12:41
Неэлектриков всегда мучит навязчивое желание электриков выполнять правила, поэтому я и не советую связываться с Вами владельцам квартир и частных домов.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 13:10
Невзирая, продолжим электрические !!! опыты с СЭ- не поленился, проверил- при практически чистом Солнце- легкая дымка, СЕ выдает аж 2,5 вольта при измерении тестером Ц4353, все, выше поднимается только с мультиметром, до 2,65 В. Т.е- просто так, без извращений, зарядить ЛииО одним или десятком СЕ, но включенных параллельно не получится никак. Собирать батарею параллельно-последовательных, лепить контроллер и только так. Даже если и вместо СД включить нагрузку- выше 3-з вольт и существенно, не будет.
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 20 мар 2017, 15:58
я думал это все будет проще если такие сложности то нафик небуду заниматься
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 16:03
Алексей001 писал(а):Источник цитаты я думал это все будет проще если такие сложности то нафик небуду заниматься
Тока не выкидывай ... вдруг ... "моча в голову"! :wink:
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 20 мар 2017, 16:11
я последниее время мало че выкидываю
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 20 мар 2017, 16:13
ребята есть еще одна мысль но боюсь немного ченибудь спалить вобшем у меня был стабилизатор напряжения ресанта у него сгорел трансформатор схемы целые он показывал напряжение можно ли както с него сделать ампрметр?
если надо кому сделаю фото деталей
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 17:22
Алексей001 писал(а):Источник цитаты... он показывал напряжение можно ли както с него сделать ампрметр?...
Нет ... он (амперметр) тебе не нужен. :hmm:
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 19:20
Алексей001 писал(а):Источник цитаты ребята есть еще одна мысль но боюсь немного ченибудь спалить вобшем у меня был стабилизатор напряжения ресанта у него сгорел трансформатор схемы целые он показывал напряжение можно ли както с него сделать ампрметр?
Можно. Для этого нужен ШУНТ, с которым слегка переделанная головка- рамка со стрелкой и магнит, смогут измерять постоянный ток, правда- неизвестно какой, т.к. откалибровать вряд ли есть чем.
Сообщение elalex » 20 мар 2017, 23:20
Алексей001:
Сделайте стабилизатор с зоной нечувствительности, чтобы он включался, только если напряжение ниже 190В или выше 250В.
Вернуться в «Электротехника»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
