Страница 2 из 2
Моргает включенная светодиодная лампа
Добавлено: 12 май 2017, 18:01
Т.е все таки в туалете( где две лампы) собрана гирлянка( последовательно)....вроде обьяснение только это,выключение обеих ламп СДЛ и ГЛ. Так пощему при вкручивание этой же лампы СД к трем ГЛ в ванной,все нормуль? Электроника СДЛ бурагозит чтоле?)))
Ну туплю я вечером в пятницу,ни че не поделаешь
Добавлено: 12 май 2017, 18:02
Очень даже не понятно. Какие ГЛ, как питаются? Или вы не в курсе, что ГЛ есть на 220, а есть на 12 В ? Аналогично и с СДЛ. Хотите внятный ответ, пишите внятно.
Добавлено: 12 май 2017, 18:04
Извиняюсь. Все лампы на 220В.
Не надо на "ВЫ" со мной,сразу чувствую себя пнем трухлявым)))
Добавлено: 13 сен 2017, 12:36
Leonid
алексей кво писал(а):доброго времени суток друзья!!! подскажите пожалуйста.имеется светодиодка ekf a-65 11wt 4000k при включении все 36 светодиодов моргают вполнакала. причина драйвер?если драйвер что конкретно вероятнее всего?
Периодическое мигание осветительного прибора после включения может быть вызвано некачественным электромонтажом. Все контакты проводников в электрической цепи должны быть надежными, и это необходимо тщательно проверить.
Кроме того, важно правильно организовать систему электроснабжения. Ошибки чаще случаются в домах со старой проводкой, в которой не предусмотрена маркировка кабелей цветом. Если моргает светодиодная лампа во включенном состоянии, возможно, выключатель «стоит» на ноле. Нулевая жила должна выводиться на осветительные приборы, а выключатель – на фазу. Если сделать наоборот, это приведет к присутствию слабого тока в цепи и периодическим вспышкам света. Другая причина этой же проблемы: перекос фаз, из-за которого в нулевом проводе возникает напряжение. Установить такой дефект поможет специалист-электрик.
Иногда мигание LED-ламп после включения можно устранить заменой старого трансформатора для галогенок блоком питания для светодиодных лент (соответствующей мощности) или установкой обычного источника постоянного тока на 12 В.
Добавлено: 13 сен 2017, 13:33
Откуда в однофазной линии перекос? Где вы такого начитались?
Добавлено: 13 сен 2017, 19:51
электрик
Проверяйте схему подключения. Вам не зря прислали видео. Константин прав. при последовательном подключении с "галогенками" можно получить такой эффект.
Добавлено: 20 окт 2017, 19:33
электрик
Ант@нио: походу получилось последовательное подключение нагрузки. смотрите выключатели и распайки.
Добавлено: 22 окт 2017, 12:11
Rustok
ПАВ писал(а):Источник цитаты Откуда в однофазной линии перекос? Где вы такого начитались?
Это копипаста. Человек загуглил и не думая перенёс часть статьи сюда.
Добавлено: 22 окт 2017, 12:52
Rustok писал(а):Источник цитаты ПАВ писал(а):Источник цитаты Откуда в однофазной линии перекос? Где вы такого начитались?
А разные подъезды (стояки) не могут сидеть на разных фазах?
Добавлено: 22 окт 2017, 13:04
Могут, даже на одной площадке квартиры могут!!! быть на разных фазах, а могут и не быть, все зависит от степени наполнения стакана электрикам. Но тогда стоит говорить о перекосе в системе питания дома, а не отдельной фазы/квартиры. В однофазной схеме разговор о перекосе неуместен.
ПыСы- в моем доме 16эт, 96 кв, с эл/плитами при переходе от ЖЭК в ОСМД оказалось вдруг, что практически половина квартир сидела на одной фазе. А все красиво было вначале...
