При Брежневе мы писали в проектах АПВ 4(1х2,5).
Как теперь - спросите Восток'а.
Тоже склоняюсь к этому варианту, а какие документы это регламентируют не понятно. Может кто-нибудь знает?elalex писал(а):При Брежневе мы писали в проектах АПВ 4(1х2,5).
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это не поможет?
Итак:
Первая буква – А. Она обозначает, что провод изготовлен из алюминия. Это достаточно дешевый материал и приемлемыми токопроводящими свойствами.
Вторая буква – П. Она обозначает что это именно провод. Кроме проводов могут быть еще шнуры, которые обозначаются символом – «Ш». В отличие от проводов шнуры обладают повышенной гибкостью и всегда имеют изоляцию. Провода же могут выпускаться и без изоляции.
Третья буква – В. Она обозначает применение в качестве изоляции винила или как его еще называют ПВХ пластика. Данный материал имеет достаточно стабильные диэлектрические свойства, которые при соблюдении условий эксплуатации сохраняются довольно продолжительное время. Обычно это не менее 15 лет.
После аббревиатуры обычно идет цифра. Она обозначает номинальное сечение провода. Например, провод АПВ 16 означает что провод имеет сечение в 16 мм2. Всего же существует 11 типов сечения проводов АПВ с номинальными параметрами от 2,5 мм2 до 120 мм2.
"ellab писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста как в протоколе правильно обозвать провод?
