Включение не только с пульта, но и с настенного выключателя
включение не только с пульта, но и с настенного выключателя
Сообщение Восток » 12 июл 2017, 09:42
Такое подключение как вы хотите, можно делать только на тех контролерах в которых внутри стоят миниатюрные мини реле.
Но такие контролеры очень редко попадаются. Поэтому подавать напряжение на выход , чревато выходом со строя контролера.
Если уж очень хочется то нужно делать схему подобие байпаса, когда у вас отключается светильник от контролера и переключается на выключатель.
Сообщение ПАВ » 12 июл 2017, 11:50
Подавать на выход не надо. Для начала надо знать- куды и как этот светильник включен, задуман ли там отдельный, кроме пульта ВКЛ или нет. Если смотреть схему, там у нагрузок общей есть линия, а коммутации сделаны относительно нейтрали. Если внутри есть реле, то замыкание накоротко внешним включателем контактной группы безопасно, только непременно соблюдение точек подключения внешнего включателя, провода которого пойдут только к ПУ светильника.
Если нагрузку коммутирую не реле, я бы для начала разобрался со схемой ПУ, иначе пусть рискуют с советами храбрецы.
al185109
Сообщение al185109 » 12 июл 2017, 12:15
Внутрь не лазил, но судя по громкому щелчку контроллера, там реально своё реле на каждый канал.
Байпас я не потяну. Если б мог, я б такое не спрашивал :) Да и люстра висит на одном канале, остальные всё равно должны оставаться на пульте. У меня почти вся квартира на пульте на остальных каналах.
Светильник простой, кроме общей пары проводов, которая расходится к каждой лампочке, в нём ничего нет.
Не понял про соблюдение точек внешнего включателя. Что как соблюдать?
Сообщение elalex » 12 июл 2017, 12:47
al185109:
1.Отвечаю и направляю ТС в первую очередь на ту часть их проблем, которые считаю более важными.
2.Думаю, на случай поломки ДУ проще иметь резервное освещение комнаты на стороне (бра со своим выключателем), а не переделывать под него штатную люстру.
al185109
Сообщение al185109 » 12 июл 2017, 18:20
Бра не спасёт, на пульте вся квартира.
Сообщение Восток » 12 июл 2017, 18:35
al185109 писал(а):Источник цитаты Внутрь не лазил, но судя по громкому щелчку контроллера, там реально своё реле на каждый канал.
))) Тогда на свой страх и риск, пробуйте. Хотя я бы все же докопался до марки контролера и его характеристик
Сообщение ПАВ » 12 июл 2017, 18:43
Я чего-то не понимаю, например- неужели дом/квартира строились в плане эл. проводки заранее под светильники с ПУ + ДУ, или же изначально были включатели, а потом их куда-то девали ? Если были, как люстра с ПУ включена, куда ?
al185109
Сообщение al185109 » 12 июл 2017, 20:05
Был ремонт с полной переделкой осветительной электрики под один контроллер с пультом. Настенные были сделаны прозапас и не подключены.
al185109
Сообщение al185109 » 16 июл 2017, 01:53
Господа?
Сообщение ПАВ » 16 июл 2017, 08:46
al185109 писал(а):Источник цитаты Настенные были сделаны прозапас и не подключены.
Т.е. места для включателей есть, их нет, место заклеено обоями, провод заведен и что дальше:
- провод не имеет разрыва, но включен в цепь питания ламп,
- провод есть, но заведен в распредкоробку и там сам по себе?
Вам было предложен вроде- дайте схему, сколько будем гадать?
al185109
Сообщение al185109 » 17 июл 2017, 01:29
Так была же уже схема ранее, в статье.
Есть сами включатели, смонтированы на стене, к ним ничего не подведено.
