Страница 2 из 2
Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке
Добавлено: 06 сен 2017, 12:52
ВВВ
В самом щитке, когда прозванивал, работющий автомат давал один звук, а не работающий - другой.
описать процесс прозванивания не смогу... и чем не знаю.
про кз это мнение 2-х разных электриков (1й напартачил и пропал перед этим сказал, что там кз. думаю, что если бы проблема была в розетке он бы исправил)
Сейчас больше волнует вопрос - я если включить : компьютер, 3 зарядки для тел, и пылесос. выбивать (или других проблем) не будет?
Добавлено: 06 сен 2017, 12:55
Rustok
ПАВ писал(а):Источник цитаты И только, а причина такого может быть и в к/з, в т.ч. из-за гвоздя, шурупа, качества кабеля.
Да, я это знаю, в момент написания, похоже, думал не о том и написал ерунду.
Добавлено: 06 сен 2017, 13:35
ВВВ писал(а):Источник цитаты В самом щитке, когда прозванивал, работющий автомат давал один звук, а не работающий - другой.
Постарайтесь понять, что звук не говорит ни о чем, только сопротивление, близкое к нулю может говорить о к/з. Что, как и относительно чего вы прозванивали- тоже непонятно. Как вы все это включите, если АВ и без потребителей не включается?
Добавлено: 06 сен 2017, 15:26
Леопольд, не всегда можно удалить своё неудачное сообщение. Зато можно сократить его до точки.
Добавлено: 06 сен 2017, 15:31
ВВВ:
1.Не помешало бы пораньше указать свой пол, это даёт лучшее понимание ситуации.
2.Вам попался неграмотный электрик. Грамотные только пищалками не работают. И вообще - Бог его знает, что там за пищалка. Пускай проверит лампой.
Добавлено: 06 сен 2017, 15:35
Добавлено: 06 сен 2017, 15:36
ВВВ, Ваш кабель выдерживает 5кВт потребителей. Посчитайте, сколько у вас. Розеток может быть и сотня.
Добавлено: 06 сен 2017, 15:40
Если захотите, чтобы у вас не сгорела квартира и никого не убило током - посидите на форуме с месяц, почитайте, поспрашивайте, сделайте свою схему питания квартиры лучше.
Добавлено: 06 сен 2017, 20:00
Это не индикатором ищется.
Вот по этому необходимо делать электрику сменяемой. В гладко стенных трубах.Если хотим перетягивать без спец средств. Гофротруба не всегда может помочь в таких ситуациях.
Зачем розетка? Если хочет сделать шлейф не обязательно ставить на противоположной стене розетку чтобы запитать через стенку установленные.
Работать будет. Но может вызывать такое перегруз на линию. Ибо расчетная мощность на эту линию нам не известна как и перечень подключаемого оборудования.
