Розетка и освещение гаража
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2017, 20:44
Извините ... походу я не только себя, но и Вас запутал ... откуда у меня появился "столб", сам не понял.
Вы писали, что в щитке только счетчик и автомат ... давайте выясним:
1. Где закреплен щиток, на опоре или на стене дома?
2. Провода по улице (между столбами) оголенные (неизолированные) провода или кабелем типа СИП?
3. Провода от питающей линии заведены сразу в счетчик (или есть еще вводной автомат)?
4. В том щитке достаточно места, для установки дополнительного автомата (или дифавтомата)?
5. Какова потребляемая мощность сварочника?
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 15 ноя 2017, 21:24
TOPMO3 писал(а):Извините ... походу я не только себя, но и Вас запутал ... откуда у меня появился "столб", сам не понял.
1. На стене дома
2. Оголенные
3. вводной, 25
4.места только для еще одного однополюсного
5. 5кВт
Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2017, 10:17
ArtemSan писал(а):Источник цитаты1. На стене дома
1. Имеется ли повторное заземление в этом щитке?
2. Имеется ли возможность сфотографировать внутренность щитка?
2. Оголенные
Инфа для выбора системы заземления .... в Вашем случае, выбора нет - только ТТ.
3. вводной, 25
3. Значит в щитке счетчик и два автомата?
4. Автоматы одно_ или двух_полюсные?
ПУЭ требует защиту на все отходящие линии ... надо впихивать еще один.
5. 5кВт
Простейшее вычисление ... 5кВт. : 220В. = 22,73А. ... подсказывает, что для подключения сварки, требуется автомат на 25А. Если Вы не собираетесь, постоянно, варить/резать "четверкой" или "пятеркой" - хватит и 16А.
Вот мое (предварительное) видение щитка на улице ...
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2017, 10:23
Для сварки тройкой вполне АВ С10 достаточно, естественно, лучше С16, хоть вряд ли там конвейер и непрерывная работа. Но это касается инверторного, тяжелая классика потребует большего.
Сообщение кви-45 » 16 ноя 2017, 11:19
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот мое (предварительное) видение щитка на улице ...
Если была бы возможность можно установить реле ограничения мощности с функцией отключения не приоритетной нагрузки (обогревателя и сварки), чтобы исключить отключение электроэнергии на дом.
Сообщение mastervictor » 16 ноя 2017, 11:43
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вашем случае, выбора нет - только ТТ.
Что то как то не оно!
Сообщение mastervictor » 16 ноя 2017, 11:45
кви-45 писал(а):Источник цитаты реле ограничения мощности с функцией отключения не приоритетной нагрузки
Уменьшить мощность АВ на гараж,тем самым,снизим его приоритет.
Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2017, 12:08
кви-45 писал(а):Источник цитатыЕсли была бы возможность можно установить реле ограничения мощности с функцией отключения не приоритетной нагрузки (обогревателя и сварки), чтобы исключить отключение электроэнергии на дом.
У него в щитке свободного места только на один автомат (однополюсной). :pardon:
mastervictor писал(а):Источник цитатыЧто то как то не оно!
По конкретней ... плиз.
В каком месте я не так понял автора?
Сообщение elalex » 16 ноя 2017, 12:29
TOPMO3, здравствуйте. Только же понимаете, что буду агитировать за перенос вводного щитка на столб?
Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2017, 12:53
elalex писал(а):Источник цитаты Только же понимаете,
К великому своему сожалению ... не понимаю. :blush:
Зачем? На какой столб? Где его взять?
Лично я сторонник установки в доме. :wink:
Сообщение mastervictor » 16 ноя 2017, 13:56
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В каком месте я не так понял автора?
Если я правильно понял,Вы его к ТТ подводите,а схемку накидали не ТТшную.
Сообщение кви-45 » 16 ноя 2017, 14:49
Можно и так, но при этом мы теряем возможность в использовании допустимой мощности. Реле ограничения мощности позволяет более технологично использовать выделенную электроэнергию.
Допустим в доме предполагается не полностью использовать приоритетную нагрузку в течении долгого времени , нет такой необходимости, а в гараже нужно произвести эл.сварку с использованием мощности св. аппарата на полную на 22А. Понятно, что такую сварку мы не можем произвести, так как уменьшили Iн автомата, который при токе свыше 16А будет срабатывать. При наличии ограничителя мощности и с автоматом на 20-25А( установленного для гаража) мы сможем проводить сварку с любым допустимым для этого аппарата током, но если при этом в доме будет включена дополнительная приоритетная нагрузка, то в гараже автоматически отключится сварка, которая включена в цепь не приоритетной нагрузки и пока в доме не снизится нагрузка в гараже сварку большими токами производить будет нельзя. Мне кажется с реле ОМ будет удобней. Но в нашем случаем все равно ставить ОМ негде.
Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2017, 14:51
mastervictor писал(а):Источник цитатыЕсли я правильно понял,Вы его к ТТ подводите,а схемку накидали не ТТшную.
Никуда я его не подвожу ... схема нарисована как мне видится с его ответов и моих предположений ... т.е. это не предложение, а попытка нарисовать, то что имеется (акромя автомата на гараж - которого еще нет, но должен быть, апосля).
Вы сами верите, что СО установит щиток без повторного заземления? Имхо ... повторное заземление обязательно, независимо от дальнейшего выбора потребителем системы ... или Вы не согласны с этим?
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2017, 14:56
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Имхо ... повторное заземление обязательно, независимо от дальнейшего выбора потребителем системы ... или Вы не согласны с этим?
Еще как! Все, кто заземляют- негодяи! Пример?
Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2017, 14:58
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что можете сказать - то и говорите. Если сказать нечего и Вам только так нравится - не настаивайте. Необоснованная настойчивость - это упрямство.
Эт Вы об чем глаголите ... без словоблудия, что сказать есть?
Зачем я должен что то говорить в защиту того, что мне не нравится?!!! :fool:
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2017, 15:00
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Эт Вы об чем глаголите ... без словоблудия, что сказать есть?
А вот с этим и туго- хочется, слова лезут, а сказать толкового и конкретного нечего.
Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2017, 15:02
elalex писал(а):Источник цитаты Если повторное заземление ноля обязательно - это не значит, что потребитель должен его делать. Про повторное заземление написано, а кто должен его делать - нет.
Да и ПУЭ необязательно для частных потребителей.
Не надо засорять темы бредятиной ... открывай во флуде тему ... тама можно. :negative:
Сообщение elalex » 16 ноя 2017, 15:18
TOPMO3:
1.Ничего Вы говорить не должны. Особенно в защиту того, что Вам не нравится.
2.Но если не скажете в защиту того, что нравится - это расценивается как упрямство, не аргумент в споре.
3.Словоблудие - пустые бессодержательные разговоры.
По-моему, у нас полные содержательные разговоры. Скажем, выясняем, квартира или дом - это дыра или не дыра, молния - это опасно или не опасно, стоит или не стоит обосновывать свои суждения. Лично я считаю - кто не может или не хочет обосновывать свои взгляды - не достоин внимания.
Я так понял, серая масса пока не доросла до уровня обсуждения таких проблем.
4.То, что написано в ПУЭ - для Вас бред? Привести цитату?
Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2017, 15:21
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНе надо засорять темы бредятиной ... открывай во флуде тему ... тама можно. :negative:
Сообщение mastervictor » 16 ноя 2017, 15:53
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты схема нарисована как мне видится с его ответов и моих предположений
Теперь понял.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы сами верите, что СО установит щиток без повторного заземления?
СО может все! :wink:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты или Вы не согласны с этим?
Согласен.
