Дистанционное измерение тока
Сообщение mastervictor » 20 ноя 2017, 16:41
Поставить камеру в ТП,а на смартфоне смотреть!
Поставить счетчик с АСКУе.
Поставить деда с гросбухом,тот пишет каждые пять минут,вечером читать перед сном!
Сообщение elalex » 20 ноя 2017, 17:16
mastervictor:
1.Только деды должны быть с обоих концов линии, круглосуточно, наружный дед в тулупе, снимать показания должны синхронно и не мухлевать. Всего при 3 сменах 6 дедов :smile:
2.Если клиент решитися, выложу все варианты, пусть выбирает. Но все варианты дорогие.
Сообщение ПАВ » 20 ноя 2017, 18:35
Хороший развод клиента. Кстати, какие предполагаются амперметры, они реактивную составляющую тоже покажут на на выходе с ТП?
Сообщение elalex » 20 ноя 2017, 19:01
Амперметры показывают полный ток.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 20 ноя 2017, 19:22
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Если клиент решитися, выложу все варианты, пусть выбирает. Но все варианты дорогие.
Пусть клиент посчитает з/п 6 дедушек и один прибор АСКУЭ (автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии). Раз потратился, профессионально установил, иииии забыл на 6 (как минимум) лет. С прибора учета можно будет снимать ВСЕ параметры (и не только потребления эл. энергии). И что самое интересное не забудь отметить, что при установке этого СИ (средства измерения) уже не сп.., ой простите, не своруешь...
Сообщение ПАВ » 20 ноя 2017, 19:36
elalex писал(а):Источник цитаты Амперметры показывают полный ток.
Вы утверждаете, что амперметр не будет видеть емкостную составляющую разомкнутой линии длиной 200 метров?
Сообщение elalex » 20 ноя 2017, 23:46
В природе не существуют составляющие тока, это абстракция человека.
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2017, 08:53
elalex писал(а):Источник цитаты В природе не существуют составляющие тока, это абстракция человека.
Это говорит электрик 80-го уровня или дворник? Тогда те, кто различают кВт, кВА и кВАр- негодяи и подонки?
Сообщение mastervictor » 21 ноя 2017, 08:58
ВСЁ!
Туши свет,кидай гранату!(с)
Трамвай дальше не идет!(с)
Сообщение кви-45 » 21 ноя 2017, 09:08
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Вчера, 23:46
А компенсация реактивной составляющей тока тоже абстракция?
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2017, 09:20
Ой, я вас умоляю, не переубеждайте! Ну куды нам?
