Определить характеристики самодельного зарядного устройства
шахтер
Сообщение шахтер » 24 ноя 2017, 22:07
Уважаемый забей на все расчеты ,просто подключи и каждые несколько минут щупай свое зарядное рукой.Естественно не там где 220.Если нагреется за 30 минут так что рука не терпит значит ВАМ не повезло. Если не нагреется за 30 минут значит пошупаешь через час и пусть оно работает. Если есть что то определять температуру бесконтактным методом, тогда вообще хорошо. :cool:
шахтер
Сообщение шахтер » 24 ноя 2017, 22:30
Так же добавлю не занимайтесь глупостями , уложите в бетон метров 5— 10 обычной металлической проволоки диаметром 1.5 мм подключите к ней сварочный инвертор выставив ток ампер 20—30 и будет вам счастье. Ток подберете опытным путем,как и длину проволоки. Только не говорите что вы собрались строится а сварочного аппарата у вас нет.Если правда нет, то пора покупать.
:cool:
Сообщение ПАВ » 25 ноя 2017, 08:43
шахтер писал(а):Источник цитаты Так же добавлю не занимайтесь глупостями , уложите в бетон метров 5— 10 обычной металлической проволоки диаметром 1.5 мм подключите к ней сварочный инвертор выставив ток ампер 20—30 и будет вам счастье. Ток подберете опытным путем,как и длину проволоки. Только не говорите что вы собрались строится а сварочного аппарата у вас нет.Если правда нет, то пора покупать.
:cool:
ИСА на выходе, как и любой СА имеет вольт 60, ток до малых значений не всегда удается понизить. А напряжение при этом останется приличным. Только с дугой остается вольт 15. Разве что с последовательным гасяком включить. Если куплен уже нагревательный, с ним и играться.
шахтер
Сообщение шахтер » 25 ноя 2017, 09:51
Когда вы замкнете на выход сварочного инвертора проволоку он будет воспринимать это как будто горит дуга. Со всеми вытекающими. У меня например можно и 5ампер настроить на проволоку почему у вас не настраивается? Если вы возьмете слишком короткую проволоку инвертор воспринимает это что электрод залип. ПОЭТОМУ ПРОВОЛОКА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ДЛИННОЙ чтобы ее сопротивление было похоже на то что горит электрод. Или эту проволоку нужно подключать через мощный реостат. для имитации дуги. Тут уж как вам удобней.
Сообщение ПАВ » 25 ноя 2017, 11:06
Мне? У меня нет минус 30, слава богу. ИСА всякие есть, и не у всех можно 5 ампер сделать одним потенциометром.
Вернуться в «Электротехника»
