Страница 2 из 2
Правильное подключение электросчетчика
Добавлено: 29 янв 2018, 08:19
buker, это плохо. Лучше не связывать оба счетчика общим вводом, и каждый счетчик питать отдельной линией от стояка.
Добавлено: 13 фев 2018, 15:52
Назар
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,есть счетчик меркурий 201 с жк экраном.будет ли он также работать,если нулевой провод отсоединить от него,оставить только фазу.не навредит ли это ему ?
Добавлено: 13 фев 2018, 16:24
Называйте весчи своими именами!
Добавлено: 13 фев 2018, 17:53
zendo057
Назар писал(а):Источник цитаты Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,есть счетчик меркурий 201 с жк экраном.будет ли он также работать,если нулевой провод отсоединить от него,оставить только фазу.не навредит ли это ему ?
Если от лампочки оторвать один провод-будет гореть?,навредит ли это лампочке?
Добавлено: 13 фев 2018, 18:06
Лампочке и счетчику- нисколько, а вот поставщику электрики это может сильно не понравиться, и он может очень сильно обидеться, вплоть до мордобоя и суда. Суд дороже. А геморроя- не подсчитать.
Pavel
Назар писал(а):Источник цитаты будет ли он также работать,если нулевой провод отсоединить от него,оставить только фазу.не навредит ли это ему ?
А здесь ключевое слово "будет ли он также работать"?
Добавлено: 13 фев 2018, 18:14
Павел, на 99,8%- не будет. Главный вопрос- а надо, чтобы он работал, или нет?
Добавлено: 13 фев 2018, 19:02
Pavel
Работать будет! А надо или нет, это вопрос к топикстартеру.
Добавлено: 13 фев 2018, 19:15
За счет чего, если в СЭ непременно есть цепи, питающие внутренности именно по цепи фаза/ноль! Найдите схему ЛЮБОГО СЭ, даже дискового, кроме токовой, есть и цепь/обмотка напряжения. Аналогично и в любом электронном- токовый шунт или ТТ и конденсатор 0,33...0,47 мкФ для питания всей!!! электроники, иначе индикатор, как минимум мертвый будет.
Впрочем, об этом уже базар был, остановлюсь.
Вот тут:
http://teplo.guru/wp-content/uploads/Schetchik_2.gif структурная схема, другой и быть не может, оторвите ноль, что останется?
Добавлено: 13 фев 2018, 21:25
Назар
Просто дисковый останавливается,если нулевой в обход счетчика.А с жк еще не сталкивался,вот и интересно.По идее тоже должен остановиться.Попробую,отпишусь.
Добавлено: 13 фев 2018, 21:30
Если перестанет дисплей работать вообще, не удивляйтесь- от одного провода еще ни одна электроника не научилась работать.
Добавлено: 13 фев 2018, 22:41
Назар
Я неясно выразил свой вопрос,прилагаю схемку.будет ли работать счетчик если ноль пустить в обход.
Добавлено: 14 фев 2018, 15:07
Назар
Вообщем проверил я,все норм,останавливается .
Добавлено: 14 фев 2018, 19:29
Назар, вы скажите прямо, как в старом одесском анекдоте-...вам шоб с шашечками, или шоб ехало?...(с) К чему стремитесь- физике или экономике процесса?
Добавлено: 14 фев 2018, 20:10
Назар
Любопытсво было к физике,и удовлетворение от экономии,2 в 1.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:16
Понятно-...и теперь уже не я госу4дарству должен, а оно мне...(с) Только некоторые эксперименты с электронными СЭ и некорректным подключением могут сильно набекренить экономию.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:35
Назар
Ради бога,неужели вы думаете что небольшая корректировка показаний повлияет на экономику?Бросьте.Сколько есть чиновников которые вообще не платят,и чтоб погасить их долги,прлстым людям накидывают киловатты.И это я знаю 100%.Которые с таким же успехом воруют газ,а проверяющие их дома обходят стороной.так что то сто я недодаю,это капля в море.
