Подскажите по IP БП и принципиальной схеме
Сообщение elalex » 04 апр 2018, 09:31
remnko:
Что у вас за аренда? Вы читали договор? Там есть границы ответственности сторон и границы требований арендодателя к арендатору? Кто кому больше нужен?
Если инженер арендодателя кажется вам сумасшедшим, можно отказаться от общения с ним и общаться только с арендодателем через письма?
Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2018, 09:49
remnko писал(а):Источник цитатыПодскажите, пожалуйста, что значит, схема подключения к ОТК? ... а он они теперь просят схему подключение к ОТК. Кроме как отдела контроля ничего не нашел, что эта аббревиатура значит.
То что Вы пишите, не гарантирует правильность того, что Вам сказали (типа "неисправный телефон") всё это по причине того, что занимается не_специалист (не специализированная организация).
Предположу, что Вам говорили о увязке Вашей схемы с "KOMPAKT OTK" (автоматическое управление вентиляционными установками).
Они явно намекают Вам, что не Ваша это дело ... электрика.
ВСЁ ... :pardon:
remnko
Сообщение remnko » 04 апр 2018, 21:54
elalex писал(а):remnko:
Все смонтировали. Подвели провод к щитку. Просят схему подключения к ОТК. Либо они сами подключать будут в щиток, либо я. Там в щитке два автомата стоит и УЗО. Два автомата, вроде как свободные (не разбирал, а так не видно). Надписи маркером кто-то делал (видимо старый арендатор), один автомат под рекламу. Подключить то я могу, не проблема. Как вариант, поставить еще один автомат. Проблема в схеме. Маразм, но хотят схему.
Подскажите как это отобразить на схеме, что должно быть на ней, чтобы не перерисовывать весь щиток? Что такое ОТК? Отдел технического контроля или что?
Сообщение ПАВ » 05 апр 2018, 08:10
А вы стесняетесь спросить, что для них эти три буквы? О каком отделе техконтроля речь, это же не производство.
remnko
Сообщение remnko » 05 апр 2018, 10:41
ПАВ писал(а):А вы стесняетесь спросить, что для них эти три буквы? О каком отделе техконтроля речь, это же не производство.
Как говорится, спасибо вашему дому, пойдем к другому.
