Использование УЗО для защиты от обрыва ноля
Сообщение TOPMO3 » 26 мар 2016, 13:43
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты недавно заказали такое реле в понедельник подключу N и потом отсоединю посмотрю если отключится
А если не отключится смотреть не будете?
Сообщение elalex » 26 мар 2016, 13:56
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты Зачем?
1.Различаете точность и надежность аналоговой и цифровой техники? Например, все равно или не все равно, как устанавливать параметры реле - отверткой или кнопкой? Крутя отверткой, как точно можно установить параметры?
2.Нужно или не нужно знать текущие значения напряжения?
Реле для дома? В нем есть защита от внутренних КЗ, звуковая сигнализация срабатывания?
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 14:33
Вы приувиличиваете ! Это реле стоит на входе в щит и отключает контактор , сколько я ему дам погрешность я спокойно настрою отверткой есть деления а если это будет 230 или 235 вольт я это увижу по измеринию
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 14:44
Я не занимаюсь домашней электрикой это реле защищает только от перекоса ассиметрии или если одна из фаз не приходит а от кз стоит соответствуещее защитное устройство др и после него а сигнализацию можно посавить отдельно воспользовавшись выходом из этого реле для каждой ошибки
