Страница 2 из 2
схемы подключения 3-фазных генераторов
Добавлено: 04 авг 2018, 16:05
1.Обыкновенно рисовать схему розетки: посмотреть, какие провода куда идут, и так и нарисовать. А то приходится догадываться: как связаны выходы дифавтомата с клеммами розетки. В следующем варианте схемы нужно дорисовать присоединение проводов в розетке.
2.Я с опаской вхожу в систему IT - боюсь ошибиться и подвести под монастырь. В этой системе есть свои специфические правила, про которые я не знаю или смысл которых я не понимаю.
3.На первый взгляд, я, как инженер-электрик, не вижу необходимости связывать нейтраль и корпус генератора. Может, кто видит или знает.
Эта перемычка создаёт конденсатор между землёй и системой (корпус генератора + нейтраль генератора + нейтраль линии).
Видимо, этот конденсатор имеет какое-то отношение к работе дифзащиты, но я этого не вижу.
В системе IT есть какое-то правило 1500 Ом, через которые нейтраль должна быть связана с землёй.
4.Конечно, стоит думать, что изготовители генератора лучше знают систему IT, и их нужно слушать. С другой стороны, срабатываний дифзащиты в рабочих режимах на короткой линии питания быть не должно. Смутно подозреваю, что нулевые выводы дифавтомата из-за перемычки закорачиваются.
Добавлено: 04 авг 2018, 16:30
medoc
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кустарщина какая-то. В однофазном генераторе нейтраль должна быть нейтралью, земля- землей
А фаза фазой,да?В однофазном генераторе два вывода идентичные,который их них ждет участь нейтрали?любой на выбор,да и земли на моей схемке нет,только корпус и впредь,если нечего сказать по существу,ходите мимо,критиков вагон, дельный совет хотелось бы услышать
Добавлено: 04 авг 2018, 16:47
Не, если ваш генератор не заземлен, но один вывод- условно нейтраль- на корпусе, кто против? Я просто уточнил.
Добавлено: 24 мар 2023, 16:17
RuslanK
Скажите,вот есть генератор трёхфазный, есть контейнер автоматики, который от него питается (в нём частотники для двигателей, компьютер, PLC и тд). Других источников питания нет. В контейнере не предусмотрен ноль, там всё трехфазное (например 24 В получается из преобразователя трёхфазного 380/24). Это значит получается используем систему IT?.. Ну ок, предположим я клемму нейтраль в генераторе оставлю пустой, клемму земля тоже (система IT ведь). А заземлю только сам контейнер автоматики. И вот она получилась система IT. А корпус генератора остаётся незаземленным. Как то страшно.. Это нормально? Или лучше и корпус генератора подключить к контуру заземления? - но это тогда и не IT вроде а вообще ни одна из описанных систем заземления... Или если нейтраль ИП не глухозаземлена - это не означает, что корпус должен остаться незаземленным...
upd.. Задача еще усложнилась... просят подключить к этому же генератору еще одну коробку автоматики поменьше, но там ноль уже требуется.. Теперь совсем запутался, мозги уехали. Как подключить лучше, чтобы никого не убило...!!! SOS SOS SOS
Добавлено: 24 мар 2023, 16:39
А почему нейтраль(ноль) и заземление Вы уровняли? Считаете это одно и тоже?
Добавлено: 24 мар 2023, 16:44
RuslanK
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А почему нейтраль(ноль) и заземление Вы уровняли? Считаете это одно и тоже?
Ну как понять - уровнял.. Просто не подключил ни туда ни туда ничего. Пока что три фазы отправил на потребителя. Самого потребителя к земле своей местной подключил и не знаю, это хорошо или плохо. Вот по одной из 5 известных систем заземления (TN 3 штуки, TT и IT) сходится все вроде к IT - у потребителя только три фазы, ему нейтраль не надо (пока что)
Добавлено: 24 мар 2023, 16:58
RuslanK писал(а):Источник цитаты нейтраль не надо
Ну а почему заземление то не подключили на генераторе?
RuslanK писал(а):Источник цитаты А корпус генератора остаётся незаземленным.
RuslanK писал(а):Источник цитаты Задача еще усложнилась... просят подключить к этому же генератору еще одну коробку
Прям напрашивается распред щит на генераторе
Добавлено: 24 мар 2023, 17:07
Не знаю на сколько поджимают сроки, но допустим у Hyundai есть трёх полюсные дифавтоматы (ELCB).
Серия HGE
Добавлено: 24 мар 2023, 18:25
RuslanK
Заземление корпуса генератора не произвел, т.к. я - немного тупой. Почему-то думал, что если изолированная нейтраль - то вообще ничего не надо заземлять на источнике питания, ни нейтраль, ни корпус. ОК - теперь произвел подключение корпуса генератора к земле. А подключил все вот так, как на фото. Но что это получается - не понимаю, мешанина какая то. Вроде все безопасно (наверное), но не подходит вообще ни под одну систему заземления, т.к. в разные стороны идут два типа питания - один с нейтралью, другой - без. Или же все таки это безопасное подключение?
Добавлено: 24 мар 2023, 18:28
RuslanK
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Не знаю на сколько поджимают сроки, но допустим у Hyundai есть трёх полюсные дифавтоматы (ELCB).
Серия HGE
А без дифавтоматов тут не обойтись? - А, т.е. при системе IT при прошивании на землю не выбивает никакой автомат, и, несмотря на то, что никого не убило, мы не узнаем, что произошел пробой - верно?
Добавлено: 24 мар 2023, 18:32
В генераторе нормальном ни один провод генератора не связан с клеммой, где нарисована земля, считал и считаю необходимым его заземления в любом случае.
Добавлено: 24 мар 2023, 20:08
RuslanK писал(а):Источник цитаты А подключил все вот так
не по Вере Электрической ибо не звезда, нет ГЗШ
RuslanK писал(а):Источник цитаты мы не узнаем, что произошел пробой - верно
Да в этом и беда.
Знания человека ограничиваются сферой его работы.
Поскольку я ни разу в работе не встречал IT умничать не буду.
Периодически окунаюсь в Маньков В.Д. Заграничный С.Ф. Защитное заземление и зануление электроустановок. 2005 https://dwg.ru/dnl/6278
стр 163.
Добавлено: 25 мар 2023, 14:28
RuslanK
Да в этом и беда.
стр 163.
О. Вот это спасибо. Первое грамотное видео об it
Добавлено: 25 мар 2023, 14:36
Нууу, про ІТ есть и у А.А.Коннова в 2003-м.
Добавлено: 25 мар 2023, 20:01
ПУЭ писал(а):1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).
ПУЭ писал(а):1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.
Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.
При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
ПУЭ писал(а):1.7.161. При применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены:
защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на сигнал;
автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения при двухфазном замыкании на открытые проводящие части в соответствии с табл. 1.7.10.
Для обеспечения автоматического отключения питания должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или, в соответствии с 1.7.159, УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.
Я Вам уже говорил ... муторная и сложная с точки организации выполнения требований ПУЭ - эта система.
На Вашем месте, так как расстояния не большие, использовал бы везде, пятижильный кабель и систему TN-S (не путать с TN-C-S).
Добавлено: 26 мар 2023, 09:12
Так для того и пишется муторно и сложно, иначе на чем ловить электриков и питаться ими?
Есть только один нормативный документ, не требущий толкований- ИМПЕРАТОР ВСЕГДА ПРАВ! Остольное- закон у гора подзаконных актов.
