Перемычки на контакторе, это нормально?
Сообщение aleksey.RU » 10 мар 2023, 09:57
D. MAN писал(а):Источник цитаты AC-1
ставьте :happy:
Но помните !!!
Контакты АВВ 10А и гомноэнерго 10А разные :biggrin:
Это как Panasonic и Pasasonic
D. MAN
Сообщение D. MAN » 10 мар 2023, 10:42
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ставьте
Но помните !!!
Конкретно у меня ПМЛ, texenergo - это только ссылка на сайт где указали какой то коэффициент
Сообщение ПАВ » 10 мар 2023, 11:57
Ссылка на какой-то... какой смысл имеет?
Сообщение aleksey.RU » 10 мар 2023, 12:10
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Контакты АВВ 10А и гомноэнерго
D. MAN писал(а):Источник цитаты Конкретно у меня ПМЛ, texenergo
а разница? Китайское гуамно
Сообщение ПАВ » 10 мар 2023, 12:49
Купите старый добрый советский.
D. MAN
Сообщение D. MAN » 10 мар 2023, 12:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ссылка на какой-то... какой смысл имеет?
По ссылке только есть некий коэффицент. Я не говорил что у меня их пускатель. Никакого обоснования для коэффицента по ссылке я не нашел, поэтому и спрашиваю
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты а разница? Китайское гуамно
ПМЛ который у меня как я понимаю это СССР/РФ
ПАВ писал(а):Источник цитаты Купите старый добрый советский.
Уже на руках
Сообщение TOPMO3 » 10 мар 2023, 21:36
D. MAN писал(а):Источник цитаты ...
Подскажите из практики настолько большими токами удавалось коммутировать и как долго это все держалось
Из практики - никогда не применял контакторы не соответствующие по току.
Наоборот, довольно часто использовал последовательное соединение полюсов ... для уменьшения дуги.
Магнитные плиты разной величины, сепараторы/разделители и т.д. и т.п.
D. MAN
Сообщение D. MAN » 13 мар 2023, 13:19
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Из практики - никогда не применял контакторы не соответствующие по току.
т.е. если имеем рабочий ток 15А, а пускатель на 10А, то можно ток нагрузки пропускать по двум полюсам, обеспечив тем самым ток на 1 полюс 15/2=7.5А, а затем соединить их последовательно еще с двумя полюсами облегчив тем самым гашение дуги?
Сообщение aleksey.RU » 13 мар 2023, 13:41
D. MAN писал(а):Источник цитаты еще с двумя полюсами облегчив тем самым гашение дуги?
на контакторах 3 силовых контакта, 4й рассчитан на сигнальные цепи, максимум 5А. Так же он может быть и нормально замкнутый.
Делите на 3 и голову не забивайте ерундой
