Автоматические токоизмерительные клещи с защитой и мультиметры
Сообщение elalex » 23 мар 2019, 16:14
1.Совки не считают человеческую жизнь за ценность, которую стоит беречь дифзащитой.
2.Нашлось место в ПУЭ про измерение петли Фаза-ноль:
1.8.39. Заземляющие устройства
4. Проверка цепи фаза — нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
— непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
— измерением полного сопротивления цепи фаза — нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Разработчики ПУЭ в 2003 не знали, что существует дифзащита. Ну не идиоты?
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2019, 16:56
elalex писал(а):Источник цитатыРазработчики ПУЭ в 2003 не знали, что существует дифзащита. Ну не идиоты?
Про них ничего не могу сказать ... а вот того, кто пишет дофига буков по одной теме и в конце пишет идиодский вывод, ни коим образом не относящийся к написанному им же выше ... можно наградить, этим званием. :biggrin:
Сообщение Константин » 23 мар 2019, 16:58
elalex писал(а):Константин:
Вы меряете петли L-РЕ ради чьего-то любопытства. Это нигде не написано, просто кому-то скучно.
Вы знаете, что такое замыкание на землю? По вашему такая авария считается скукатой? Для этих целей и производится замер дабы определить ток КЗ на землю. Достаточен ли он будет чтобы отключился аппарат защиты.
Сообщение Константин » 23 мар 2019, 17:07
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А ток какой там, Вы не в курсе?
Нет. Но я так понимаю выше уставки УЗО.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты з.ы. ... или уменьшить время измерения (чтоб дифзащита не успела).
Тут ты прав. Но подобные операции только производителю можно будет произвести. Что за вычислительная логига там стоит одному ему известно. Поэтому остаётся искать методом тыка на рынке прибор у которого вычисления быстрее. Дорогое удовольствие я тебе скажу. Без стороне помощи тут не обойтись. Осведомлен значит вооружен. Помощь данными от мастеров которые работают подобными приборами очень важна. Как производит проверки и как себя показали изделия.
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2019, 17:31
Но подобные операции только производителю можно будет произвести. Что за вычислительная логига там стоит одному ему известно. Поэтому остаётся искать методом тыка на рынке прибор у которого вычисления быстрее. ... Помощь данными от мастеров которые работают подобными приборами очень важна...
Я вот,иногда, почитываю форум KAZUS.RU ... долгонько наблюдал за изысками тамошних спецов по усовершенствованию работы процессора HP-890CN (используется китайцами во многих измерительных приборах типа ... клещи, мультиметры и т.д.) ... они наверно ответили бы на поставленный вопрос ... я их читаю, и офигиваю иногда ... какие они вумные. :biggrin: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
Они в своих мультиках раз в десять увеличивают диапазоны добавляют функции ... вааще кощмар, что умеют и знают люди!
Сообщение Константин » 23 мар 2019, 17:59
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я вот,иногда, почитываю форум KAZUS.RU
Спасибо,взгляну
xpres
Сообщение xpres » 28 мар 2019, 09:14
А ЭВН? Тоже без узо или посудомойку с стиральной машиной? хорошо если тэн пробило до бабаха, а если только на несколько ампер, человеку хватит, автомату нет.
Сообщение ПАВ » 28 мар 2019, 09:23
Переведите, особенно про "если только на несколько ампер"- это о чем?
xpres
Сообщение xpres » 28 мар 2019, 09:27
прохлопал глазами , не увидел что странице две и написал ответ на поледний комент на первой :blush: А про ампереы , иногда бывает утечка тэнов, которой не хватает для сработки автоматов. В случае ЭВН, в моей практике не раз встречалось что, при пробое ТЭНа, цепь собиралась в обход термостата и ток утечки достигал двух ампер. Бывало подводка выполненная метаполом стекала с фитингов от перегрева
Сообщение ПАВ » 28 мар 2019, 10:01
Какое отношение мифическая ТЭНа утечка имеет к автомату ?
О чем это- ... Бывало подводка выполненная метаполом стекала с фитингов от перегрева...?
Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2019, 15:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты Какое отношение мифическая ТЭНа утечка имеет к автомату ?
Да он похоже возбудился на мой комент, для елалекс ...
TOPMO3 писал(а):... возможно эта функция потребна где нить в других странах, где при системе TN-C-S (или даже TNS) не считают нужным ставить дифы и УЗО.
Кстати я придерживаюсь того же мнения ... в городских многоэтажках ... ни нафиг они не нужны ... чот не помню, за всю свою жизь, проблем с электро (в городе).
:wink:
xpres
Сообщение xpres » 29 мар 2019, 00:30
Точно :biggrin:
FujiSot
Сообщение FujiSot » 13 сен 2019, 09:09
Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
Сообщение TOPMO3 » 14 сен 2019, 13:15
Здравствуйте
FujiSot писал(а):Источник цитаты
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. ...
Я "тыкаю" на стрелочку ...
Вернуться в «Инструмент»
