Помогите! Ищу двухклавишный перекрестный выключатель
Кактус
Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 00:41
Контрольный, Вопрос решен и закрыт. Дайте ссыль на Ваш шнайдер - я вот в их каталоге 2-х клавишных ПЕРЕКРЕСТНЫХ не нашел. (или Вам всё одно: проходной - перекрестный! ???)
Кактус-devil :diablo: .
AlexAlex
Сообщение AlexAlex » 30 июн 2016, 00:14
Решил вопрос следующим образом:
купил:
1) 2шт перекрестных 1-клавишных переключателя
MGU5.205.xx
2) 1шт выключатель 2-клавишный
MGU5.0101.xx
Вытащил перекрестные механизмы и вставил их в двухклавишный выключатель.(два механизмо рядом в одну рамку)
Получился перекрестный двухклавишный переключатель schneider
В остатке еще получились два одноклавишных выключателя.
Удачи.
Сообщение elalex » 30 июн 2016, 02:06
AlexAlex писал(а):Источник цитаты в одну рамку
1.Что это такое?
2.ТС уже может быть на том свете.
AlexAlex
Сообщение AlexAlex » 03 июл 2016, 13:25
1.Что это такое?
Elalex, поиск возможного решения проблемы привел меня на данный форум.
Не найдя здесь ответа решил вопрос самостоятельно и написал как вышел из ситуации.
Тогда почему ТС на том свете?
Elalex, Вы написали здесь чтобы просто что-то написать в теме или столкнулись с этой же проблемой и не поняли решения?
В одну установочную рамку влезает один механизм по центру в случае одной клавиши или два механизма рядом в случае двух клавиш.
Еще есть вопросы?
Сообщение elalex » 03 июл 2016, 14:01
AlexAlex писал(а):Источник цитаты почему ТС на том свете?
1.Не обязательно. В пожилом возрасте люди привыкают к внезапному исчезновению людей.
2.Просто отвечать на вопрос через полгода может оказаться поздновато.
AlexAlex писал(а):Источник цитаты просто что-то написать
Чтобы просто понять, о чем речь. Всегда лучше раз нарисовать, чем 10 раз сказать. Нарисовать достаточно несложно, лично я рисую в Paint.
AlexAlex писал(а):Источник цитаты столкнулись с этой же проблемой и не поняли решения?
Не сталкивался и не понял, как это можно вставить в двухклавишный выключатель два механизма рядом в одну рамку.
AlexAlex писал(а):Источник цитаты В одну установочную рамку влезает один механизм по центру в случае одной клавиши или два механизма рядом в случае двух клавиш.
У нас разное понимание, что такое механизм. У меня механизм - это то, что влезает в установочную коробку, независимо от количества клавиш и гнезд розеток. Насколько я понимаю, это общепринятое мнение.
Rolan
Сообщение Rolan » 18 апр 2017, 04:22
Unica из двух одноклавишных перекрестных можно собрать один двухклавишный перекрестный. Недавно собирал такой
Сообщение elalex » 18 апр 2017, 04:34
И что, этот 2-клавишный влез в одну установочную (монтажную) коробку диаметром 60мм? Тут уже один что-то такое делал, но я так и не понял - что.
Сообщение mastervictor » 18 апр 2017, 14:41
Раз в 4-5 месяцев,кто то да откапает тему! :biggrin:
Ждем очередного археолога,через 4-5 месяцев!
arvialina
Сообщение arvialina » 30 май 2017, 17:26
Заметки Электрика писал(а):Всем здравствуйте! Ищу двухклавишный перекрестный выключатель (8 контактов) желательно от Шнайдер. Нашел в каталогах только одноклавишного исполнения (4 контакта), а вот двухклавишного не могу найти.
Делаю управлением освещением из трех мест на две группы светильников.
Естественно, что можно было использовать известную схему на двух одноклавишных проходных и одном одноклавишном перекрестном, правда для каждой группы по отдельности, но мне не хочется "плодить" подрозетники, вот и появилась такая задачка.
Видел кто в живую такие экземпляры? Заранее спасибо.
У light-me должны быть, заказывала правда еще пол года назад по выгодной цене, но можете уточнить у них :wink:
Сообщение elalex » 30 мар 2018, 14:03
Это же надо так облениться, чтобы было трудно пройти лишние 10м по квартире! Добром такое отношение к здоровью не кончится.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
